Сново про Поротерм
Старый 14.01.2008, 13:57   #1
Бонд
По умолчанию Сново про Поротерм
Интересует все по поротерму.Расход клея (раствора) на 1 м2. стены , отделка,армопояч нужен-ли , какие перекрытия экономнее применить, реально-ли самому его класть?
Бонд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2008, 14:05   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
уже есть 2 (3)темы по поротерму, зачем плодить еще..
по практике читайте как К2 строил
Старый 15.01.2008, 00:04   #3
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
класть только краном, пользоваться только поиском.
кнопку "создать тему" лишний раз не жать - достало уже.
Старый 21.02.2010, 21:27   #4
Kreatonec
Аватар для Kreatonec
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Сообщение от Бонд Посмотреть сообщение
Лучьше проконсультироваться у инженеров, так как есть в каждом деле свои особенности. Если брать теплый раствор Baumit Thermomertel то паллеты хватит на 1200 блоков, перекрытия есть Brego, керамические не завозят в страну. Класть очень просто можешь посмотреть на Блицбуде
Kreatonec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 06:43   #5
Zhenis
Аватар для Zhenis
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для Zhenis с помощью AIM
www.youtube.com/watch?v=KCp_4...eature=related Буржуи вообще на пену кладут!
Zhenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 08:11   #6
blitsbud
Вы сказали Спасибо: 3
Нарушение: Спам
Lightbulb
Baumit ThermoMoёrtel 50 – Тёплый модифицированный раствор для кладки пустотных керамических блоков
Применение материала Baumit ThermoMёrtel 50 улучшает теплоизоляционные
свойства конструкции до 20%
Таблица расхода растворной смеси Baumit ThermoMortel 50 и сравнения
термического сопротивления кладки на растворной смеси Baumit ThermoMortel
50* и кладки на цементно-песчаном растворе**
Наименование Размер,мм Расход растворной
смеси л/м
2
Термическое сопротивление
кладки R
0. м2 0C/Bт
Porotherm 50 P+W 500х248х238 35 3,44*/2,94**
Porotherm 44 P+W 440х248х238 30 3,22*/2,78**
Porotherm 38 P+W 380х248х238 25 2,86*/2,44**
Коэффициент теплопроводности,
λ около 0,19 Вт/м2К
Плотность сухой смеси около 650 кг/м
3
Расход воды около 19 л/мешок
Выход с 1-го мешка 40 л готового раствора
Шов 8-15 мм
Мешок 40 л
blitsbud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 09:57   #7
blitsbud
Нарушение: Спам
Exclamation
Есть еще
Штукатурные системы
Baumit VorSpritzer – Цементный обрызг -
Цементный обрызк Baumit VorSpritzer применяется для укрепления, повышения
адгезии и выравнивания впитывающей способности оснований с последующим
нанесением выравнивающих штукатурных слоев Baumit. Наносится слоем 2-3 мм.
Покрытие 70-100% площади
Цементно-пещаная модифицированная смесь с полимерными добавками
Зернистость до 2 мм
Расход воды 5,5 л/40 кг
Расход материала около 5кг/м
2
Мешок 40 кг
Baumit MVR Uni – Облегчённая штукатурная смесь на белом цементе с добавлением перлита
Облегчённая модифицированная штукатурная смесь универсального применения.
Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для оштукатуривания оснований
из газобетонных блоков, а так-же керамических пустотных типа блоков Porotherm.
Для ручного и машинного нанесения
Зернистость 1 мм
Расход материала 12,5 кг/м
2 при толщине слоя 10 мм
Рекомендованные толщины штукатурки:
1. Внутри помещений 8-10 мм
2. Снаружи 15 мм - при последующей окраске фасада
12 мм - при отделке декоративной штукатуркой
Мешок 40 кг
И потом уже отделлка фасада грунтовкой и штукатуркой
Baumit UniversalGrund – Универсальная грунтовка белого цвета с добавкой кварцевого песка
Baumit SilikonPutz – Силиконовая декоративная штукатурка
как выглядит продукт можно посмотреть на сайте
Старый 01.06.2010, 18:14   #8
KSer
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 255 раз(а) в 96 сообщениях
Вопрос к Blitsbud,
Коэффициент теплопроводности поротерма - 0,1416 Вт/(м*К)
Коэффициент теплопроводности "теплого раствора" Баумит - 0,19 Вт/(м*К)
Очевидно, что добавление более теплопроводной составляющей к стене может только увеличить теплопотери, а никак не уменьшить. Думаю что приведенные у Вас единицы измерения для баумита - ошибка (Вт/м2К), т.к. коэффициент теплопроводности меряется в (Вт/м*К). В других источниках именно (Вт/м*К).
Термическое сопротивление 38-го блока будет 0,38м/0,1416 Вт/(м*К) = 2,68(м2*К)/Вт, а термическое сопротивление слоя "теплого раствора" будет 0,38м/0,19 Вт/(м*К) = 2,00(м2*К)/Вт
С какого же это бодуна вдруг теплосопротивление стены из 38-го блока увеличится до 2,86 (м2*К)/Вт?
Из этих рассуждений получается, что 38-й блок нельзя использовать, т.к. он даже на теплом растворе не дотягивает до нормы 2,8 (м2*К)/Вт и необходимо брать 44-й блок. А тогда уже бессмысленно использовать практически золотой "теплый раствор".
KSer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 11:54   #9
blitsbud
Нарушение: Спам
Lightbulb
[QUOTE=KSer;570616]Вопрос к Blitsbud,
Уже отвечал на этот вопрос в другой ветке, но повторюсь
В цитате приведены числовые величины с точностью до 1/1000 -й и даже вычисления, но вопрошающий даже не подозревает:
1. что он не знает происхождение величины теплопроводности, которое он использует;
2. незаметно подменяет, значение приведенной теплопроводности кладки теплопроводностью блока.
3. Не учитывает сопротивление теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей стены.
Вот и нету радости "у теплосопротивления" чтобы увеличиваться )
Теплопроводность блока РТН 38 в высушенном до постоянной массы (сухом) состоянии - 0,128 Вт/(м*К) (плотность черепка 1550 кг/м3)
Теплопроводность кладки из РТН 38 на кладочном р-ре 0,14 Вт/(м*К)
Теплопроводность кладки можно получить и из значения сопротивления теплопередачи 2,86 (м2*К)/Вт.
lambda = 0,38/ (2,86 - 1/8,7 - 1/23) = 0,14 Вт/(м*К)
обратите внимание на второе и третье слагаемое в скобках. Это сопротивление теплоотдаче внутренней и наружной поверхности стены, приблизительно 0,158 (м2*К)/Вт.
Эти значения величины форумчанин не учитывает при расчете сопротивления теплопередаче. Просто делит толщину стены на теплопроводность и получает.... спротивления теплопередачи слоя, а не стены.
Значение теплопроводности 0,1416 Вт/(м*К) получено ошибочно следующим образом:
0,38/ (2,86 - 0,178) = 0,1416 Вт/(м*К) как видите вместо 0,158 использовано ошибочное значение 0,178. Т.е. испорченый телефон.
можете проверить.
Этот пользователь сказал Спасибо blitsbud за это полезное сообщение:
KSer (26.07.2010)
Старый 26.07.2010, 18:17   #10
KSer
[QUOTE=blitsbud;624053]
Сообщение от KSer Посмотреть сообщение
Вопрос к Blitsbud,
blitsbud, Вы обладаете тайным знанием, которое не приводится в открытых источниках. :D Если собственная теплопроводность блока - 0,128 Вт/(м*К), то о чем тут спорить - респект Поротерму и я со своей стеной из 38 блока на теплом растворе уложусь в норму
Похожие темы
Поротерм - II. izba Стены, перекрытия, фасады 243 24.03.2013 18:52
Нужен 44 Поротерм Extruder Материалы (что, где, почем) 32 17.03.2008 09:27
Продам 38 поротерм по 12 грн за блок Extruder Архив объявлений до 2010 года 1 15.03.2008 21:26
Сново о котлах (вырезано). BrotherSam Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 17 28.09.2007 15:17
Поротерм или кирпич? Виктор Стены, перекрытия, фасады 5 13.12.2006 09:47
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +2.
