Партнер раздела: Каминин
Гильзовать дымоход камина или нет?
Старый 16.06.2010, 18:15   #1
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Гильзовать дымоход камина или нет?
Есть дымоход 25х25 для камина.
Вопрос надо ли его гильзовать, если пользоваться им прийдется отсилы раз в неделю зимой а может еще реже?
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 18:18   #2
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 40 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
Если дымоход кирпичный и нормально сделан то не надо.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 21:45   #3
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
Гильзовать нужно если:
1. Сделан очень плохо дымоход.
2. Если некуда деть 3,5-4 тыс грн.
3. Для пафоса, чтоб было чем похвастать перед соседом (кумом, сватом и т.д. )
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 10:53   #4
Alex_Lena
Аватар для Alex_Lena
Вы сказали Спасибо: 354
Поблагодарили 361 раз(а) в 171 сообщениях
Добрый день,
Решил поднять темку, поскольку меня интересует тот же вопрос. Я так понял, что гильзовать дымоход под камин не обязательно, главное, чтобы канал качественно выложили (причем обычного кирпича на цем-песч растворе вроде вполне достаточно)
У меня по проекту канал проходит во внутренней капитальной стене толщиной 38 см. Сечение канала прямоугольное. Толщина стены позволяет сделать одну сторону канала размером 15 см, а какой тогда делать вторую сторону: 38 см, 50см еще больше?
Спасибо
Alex_Lena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 19:54   #5
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Сообщение от Alex_Lena Посмотреть сообщение
Добрый день,
Спасибо
А размер портала какой?
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 00:00   #6
Alex_Lena
Если это то место, где дрова горят, то наверное не более 0,6 м2
Старый 22.06.2010, 11:21   #7
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Это 90х67. Дымоход 15х50 Труба 4-5 метров. Если помещение маленькое или евроокна,то позаботьтесь о приточном воздухе для камина.
Илья
Этот пользователь сказал Спасибо ОИК-4 за это полезное сообщение:
Alex_Lena (24.06.2010)
Старый 24.06.2010, 13:15   #8
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 108 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
Добрый день,
Спасибо
по-памяти (себе когда-то считал)- аналог круглого сечения D200mm это прямоугольник 280х140мм.
Дымоход диаметром 200мм подходит для основной массы закрытых топок
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 19:05   #9
pechnik1954
Сообщение от vmvalery Посмотреть сообщение
Я скажу более того - в круглую асбостоуементую или глиняную трубу Д=200 мм можно сделать отличнейший классический камин с открытой топкой с шириной зева 64 см. Превосходно хватает тяги. И еще - советую своим заказчикам если есть возможность - то ставить крыглые трубы - лучше аэродинамика и обволакиваемость, нет соплей раствора да и прослужат дольше чем обычный канал, который имеет свойство заростать сажей намного быстрее чем такие гладенькие трубы. Вообще - если очень много лишних денег - можно гильзонуть дымовой канал отличными немецкими трубами. Цена около 4К гривен в среднем
Старый 11.07.2010, 19:49   #10
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 355 раз(а) в 267 сообщениях
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
асбостоуементую
Ну Вы блин даете!
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 20:00   #11
salix
Аватар для salix
Читайте коллега.
§ «Правила пожежної безпеки в Україні»
5.2.12. Під час експлуатації пічного опалення не допускається: використовувати для димових труб азбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи.
А также
§ ДБН В.2.5-20-2001 Отвод продуктов сгорания
Ж.7 Дымоходы следует выполнять из морозостойкого кирпича (Мрз 125), глиняного кирпича, жаростойкого бетона для многоэтажных зданий и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий. При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированны для предотвращения образования конденсата.
§ СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (Утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 №177)
5.29 Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а так же из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
Опасные советы даете..
Уже не
Старый 11.07.2010, 21:59   #12
Александр Замашка
Аватар для Александр Замашка
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 19 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для Александр Замашка с помощью AIM
а Вы фото трубы , прохождение ее по чердачному перекрытию выложите, ответ будет более обоснованный...
Александр Замашка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 22:25   #13
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от salix Посмотреть сообщение
Читайте коллега.
А также
Уже не
1. "Печное отопление"
2. противоречит 1 .
3. Мы уже дискутировали , применение асбестоцементных труб не есть гуд по причине не стойкости при возгорании сажи . Однако НЕТ в камине 300 градусов .
Так что совет не очень , но по факту делают .
Старый 11.07.2010, 23:07   #14
salix
Аватар для salix
2. противоречит 1 .
А у нас страна противоречий. Из песни слов не выкинешь.
А для себя лучше делать качественно. И для других тоже.
Старый 12.07.2010, 10:01   #15
pechnik1954
Читайте коллега.
А также
Уже не
ВЫ это товарищу ДЫМАРИ расскажите, пусть тогда свой бизнес по продаже металлических труб закроет насовсем. А по поводу опечаток - думаю всем кому интересно и так опнимают о чем идет речь. ЛУчше б что то дельное по теме сказали а не занимались тут копипастингом из ДБНов с СНиПОВ. Может вы и печи Кузнецова только в проекте строите?
Старый 13.07.2010, 00:48   #16
salix
Аватар для salix
Вы правы все и так "опнимают" что надо делать , а что нельзя.
И что правила пожарной безопасности просто так не пишутся.
А Вы если не опнимаете , что в данном случае имеется в виду одинарные металлические трубы, то не творите очередную глупость.
А по поводу опечаток. Писать так небрежно это неуважительно по отношению к тому, кто это читает. ИМХО. Но Вам видно на это наплевать.
Старый 13.07.2010, 10:28   #17
pechnik1954
Ага мне на это "наплевать". А про одинарные металлические трубы вообще разговор не шел, пока вы тут не показали отличное знание ДБН Вы наверно любитель печей и каминов на бумаге, я - практик. Поработаете в этой области хотя бы лет 20ть - тогда поощаемся. А пока - учите матчасть
Старый 15.07.2010, 12:16   #18
salix
Аватар для salix
Судя по всему Ваша нынешняя практика заключается в написании опусов на этом форуме. Всем кто реально работает времени не хватит, столько сообщений в день строчить.
Про свою практику здесь писать не буду. Мне хватает.
А для общения у меня есть люди по опытнее Вас.
А когда Вы
- советуете всем опасные глупости
- навешиваете ярлыки и ценники
- ничего не можете рассказать про печи которые делаете
- высказываете неуважение к известным в "печном мире" людям
я имею полное право здесь задать вопрос "А почему собственно так должно быть?"
И ни одного толкового ответа.
Все норовите перейти на личность.
Старый 15.07.2010, 18:02   #19
pechnik1954
А когда Вы
НУ проостите, не буду больше постоянно вас доставать вашими отличнейшими печами Кузнецова. А насчет того что я постоянно отвечаю людям на их вопросы - может мне за каждое сообщение доплачивают? К тому же - я представляю не себя одного - у нас небольшой коллектив. Так что времени хватает на все. Кстати можете поспрашивать у форумчан, которым делал печи и комплексы на прошлой неделе в Киеве. Они вам все про меня расскажут Их ники могу кинуть в ЛС если так стоит вопрос.
Старый 19.07.2010, 13:47   #20
salix
Аватар для salix
forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2100
Хотя основная тема там немного другая но и вопросы гильзования тоже рассмотрены.
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +2.
