Партнер раздела: UDK
Газосиликатные блоки и газобетон - это одно и то же?
Старый 22.06.2010, 01:16   #1
wironna
Аватар для wironna
Вы сказали Спасибо: 584
Поблагодарили 770 раз(а) в 331 сообщениях
По умолчанию Газосиликатные блоки и газобетон - это одно и то же?
Если нет, то интересно узнать Ваше мнение о газосиликатных блоках, - теплый ли это материал для стен?
wironna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 09:38   #2
проФФесор
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 130 раз(а) в 91 сообщениях
у нас, в принципе, называют один и тот же материал и так и так.
по науке, газобетоном называют когда вяжущим преобладает цемент, а газосиликатом - когда известь.
причем часто соотношение цемент:известь 1:1 (как тогда назвать?)
простому потребителю не на это нужно обращать внимание. а в первую очередь на то, что это ячеистый бетон автоклавного твердения (газобетон бывает неавтоклавный), и основные физико-механические характеристики - плотность и прочность.
при одинаковой плотности, газобетон и газосиликат имеют одинаковые коэффициенты теплопроводности.
проФФесор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо проФФесор за это полезное сообщение:
wironna (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 13:39   #3
wironna
Аватар для wironna
Наши знакомые сейчас перед выбором, - собираются покупать дом. Помогите, пожалуйста, советом. Один дом построен в два газосиликатных блока плюс кирпич, а другой - каркасник. Я понимаю. что многое зависит от качества строительства, но все же?
Старый 22.06.2010, 13:51   #4
проФФесор
толщина в 2 газосиликатных блока и кирпич звучит внушительно.
чтоб как-то оценить термосопротивление стен еще бы знать толщину блоков и хорошо бы марку по плотности. и есть ли воздушная прослойка между кладками газосиликата и кирпича?
насчет каркасного совсем ничего не понятно. чем заполнен? видимо есть доп. утепление, чем?
Старый 22.06.2010, 14:05   #5
wironna
Аватар для wironna
Извините, ошиблась. Блоки размером 21х29х50. Сложен в один блок (29 см в толщину, незначительная воздушная прослойка и в белый кирпич. Снаружи и внутри оштукатурен. Каркасник сложен из бруса 15х15 (вертикально, в пазы) и обложен кирпичем.
Старый 22.06.2010, 14:59   #6
проФФесор
Сообщение от wironna Посмотреть сообщение
что-то напутано...
Автоклавных газосиликатных или газобетонных блоков 21х29х50 никогда не было, нет и не будет. Это заводское промышленное производство, есть ДСТУ на блоки, таких размеров нет и близко ни в украинском ни в европейском стандартах, ни у соседей в Беларуси, России, Польше.
В любом случае, если отталкиваться от толщины (29 см, а есть блоки толщиной 300 или 298 мм), то с точки зрения термосопротивления 1й вариант предпочтительнее, газосиликат сравним, и даже "теплее" древесины, а тут еще и в 2 раза толще.
Этот пользователь сказал Спасибо проФФесор за это полезное сообщение:
Maksimum_k (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 15:41   #7
wironna
Аватар для wironna
Сообщение от проФФесор Посмотреть сообщение
что-то напутано...
Они обмеряли блок рулеткой ( там лежало несколько отбитых блоков), поэтому могли быть допущены незначительные погрешности в замерах. Блоки выпущены на газосиликатном заводе в г.Орша, Беларусь. Благодарю Вас за внимание к моей теме и советы!
Старый 22.06.2010, 16:35   #8
проФФесор
Ага, это несколько проясняет ситуацию. Я был в Беларуси на нескольких предприятиях ячеистого бетона, и вообще, ознакомившись с ситуацией по его применению в строительстве, можно сказать, что это уже некая гарантия качества материала.
По поводу термосопротивления можно обозначить, что газосиликат плотностью Д500, толщиной 300 мм и облицовочный кирпич толщиной 50 мм, обеспечит R=2.1; по второму варианту значительно меньше, сколько - сложно сказать, зависит от породы древесины и ориентации волокон вдоль или поперек относительно сечения стены
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +2.
