керамический дымоход : аргументы за и против
Старый 25.01.2008, 23:35   #1
станислав71
По умолчанию керамический дымоход : аргументы за и против
после пожара в котельной ( сгорели котлы и система отопления под ноль ) вонь от сгорания пластика вся впиталась в асбестоцементные трубы дымохода , короче выкинул на улицу , пущу под что нибуть потом .
Раздумываю из чего сделать дымоход :
1.нержавейка -возможность быстрой коррозии ( котлов у меня 2 - твердо и газ )
2.Теранфлекс - не подходит для твердотопливного
3.Керамика - пока минусов не нашел , кроме одного - дорого ( на мой дымоход материалы 11 000 грн.
Кто что подскажет ?
И еще вопрос , хочу сделать на 2 котла один дымоход ( одновременно работать не будут ) , подскажите как
Спасибо
станислав71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2008, 23:59   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,961
Поблагодарили 11,590 раз(а) в 6,428 сообщениях
Читал о Вашем несчстье, искренне сочувствую.
№ 3 - отличная труба
№ 2 - до 240 градусов
№1 - это мой вариант, не первый год стоят два котла Т.Т, и газ, дымоход нержавейка
13.5 м/п из кислотоустойчивой стали (это обязательно), проблем нет.
Советую почитать: pechi.nm.ru/truba/index.htm
Старый 26.01.2008, 00:05   #3
станислав71
сколько ( если не секрет ) обошелся дымоход ( сколько метров и диаметр ) и сколько у вас дымоходов 2 или 1 , если 1 - то как решили проблему перехода с одного котла на другой ( у меня выходные диаметры труб дымоходов из котла разные
Старый 26.01.2008, 00:46   #4
Сергей 31
Консультант форума
По цене не скажу. Мне труба обошлась 500 у.е. Высота 13.5 м/п, диаметр 180мм, дымоход один кирпичный в середине дома. Труба нержавейка одинарная базальтом мотал сам. Конденсата нет. Взял на размер меньше от диаметра Т.Т, котла. Разнес врезку котлов в дымоход по вертикали на 60см (50 см минимум), Т.Т, ниже, газ выше. От Т.Т, котла в дымоход сталь, от газового котла гофра. Врезка от Т.Т, вроде как в комин, а нержавейка уже выше. Почитайте: pechi.nm.ru/truba/index.htm СНиП там это должно быть.
На каждый стык нержавейки 3 заклепки (изменение длины при нагреве)
Последний раз редактировалось Сергей 31; 26.01.2008 в 01:14.
Старый 26.01.2008, 23:31   #5
Joe
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
А не подскажете, где эти трубы продаются, а также чем защищали вату?
У меня кирпичную трубу проблематично установить, печник рекомендует сэндвич из нержавейки. Труба всем хороша, только как узнал цену чуть не упал - 130 долларов за метр. Точнее это была такая цена, какая сейчас можно только предположить.
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2008, 17:43   #6
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 1,991
Поблагодарили 9,868 раз(а) в 3,726 сообщениях
Цена зависит от сечения, но не такая страшная, как 130 у.е.
Есть трубы другого нашего производителя, они лучше, координаты надо поискать. У меня внутренний диаметр 250 мм, внешний 300мм (для камина) стоит 460 грн. м. (нержавейка в оцинковке с базальтом внутри)
Труба нержавейка в оцинковке с базальтом между ними для газового дымохода диаметром 180/140 обошлась в 250 грн.
Последний раз редактировалось Надежда; 27.01.2008 в 17:51.
Старый 27.01.2008, 22:28   #7
Joe
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Поищите, пожалуйста. Мне тоже для камина.
Входит ли в цену установка? Если нет, то сложно ли установить самому?.
Старый 28.01.2008, 11:35   #8
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,032
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
www.versialux.com.ua
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2008, 23:02   #9
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от Oleg 88 Посмотреть сообщение
Нашла у фирмы Версия-Люкс во втором прайсе свою трубу для камина во второй строчке в 12 столбце по 435,60 грн. Установка дымохода входила в стоимость работ по камину.
Старый 29.01.2008, 09:43   #10
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,204
Поблагодарили 3,813 раз(а) в 1,180 сообщениях
Сообщение от Joe Посмотреть сообщение
Почему нужно ставить только нержавейку? В той же Софии продаются другие варианты - железо, оцинковка. Я себе брал железо 1,2 мм внутр. и оцинковку внешнюю. И только последнюю трубу, которая торчит над крышей - внешняя труба из нержавейки. Точно не помню, но минимум в 2 раза дешевле чем нержавейка получилось. Внешняя труба из нержавейки, ИМХО, нужна тоько если труба где-то просматривается. У меня все зашито.
Старый 29.01.2008, 09:53   #11
MaxS
Нашел у себя прайсы Софии полугодовой давности.
в диаметре 200:
черный метал в оцинковке - 178,90 грн.
черный метал в нержавейке - 311 грн
нержавейка в нержавеке - от 390 до 700 грн в зависимости от толщины и марки метала
Старый 29.01.2008, 11:09   #12
Joe
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
Насчет наружной - наверное, действительно только кусок, подвергающийся атмосферным воздействиям, надо брать. А вот на внутренней трубе, если верить продавцам дымоходов, образуется конденсат, причем в его состав входит не только вода, но и кислоты, поэтому даже нержавейка должна быть специальная, кислотостойкая.
Старый 29.01.2008, 11:45   #13
MaxS
Мне "по-секрету" производители сказали (заходил к ним не с улицы), чтобы брал внутреннюю трубу металическую и не парился. А внешнюю - в зависимости от личных эстетических предпочтений.
Старый 29.01.2008, 12:36   #14
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,317
Поблагодарили 30,359 раз(а) в 13,147 сообщениях
Обычная железная — прогорит/проржавеет. Ну, или толстую взять, миллиметров семь стенка. Эта жраветь будет бесконечно долго.
Стоит учесть, что кислотостойкая нержавейка и так подороже обычной, так ещё последние полтора года цены на нержу неуклонно растут. Выросли раза в три. Связано с подорожанием никеля.
Старый 14.03.2008, 23:59   #15
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 672
Поблагодарили 3,647 раз(а) в 992 сообщениях
а про креамические трубы есть какой отзыв?
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2008, 00:03   #16
Сергей 31
Консультант форума
Как по мне то надежней нет. www.roofconst.ru/assortiment/dimohod/
Старый 17.03.2008, 08:07   #17
banker
Аватар для banker
да уж, полезно біло прочитать. спасибо сергей за сссілочку. а в украине, в киеве подобнім кто занимается?
Старый 17.03.2008, 14:03   #18
happym
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 65 раз(а) в 51 сообщениях
Чтото подобное видел в магазине Пофитек, там у них домик внутри, и в нём похожая система.
happym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2008, 14:11   #19
AM
Сообщение от banker Посмотреть сообщение
AM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2008, 15:08   #20
Антип
100 % за. Нержевейку недорогую мне предлагали в Гостомеле контакты утеряны. Когда искал расброс цен был от 350 грн до 180 у.е. за м нержавейка в нержавейке для Д=200
Последний раз редактировалось Антип; 17.03.2008 в 15:13.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +2.
