#1 |
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
Всем привет!
Собираюсь от колодца ( зеркало воды - 10м) до дома ( 15 м)провести водичку .Почитал статейки и определился - с тем , что мне подходит : погружной КОЛОДЕЗНЫЙ насос + в доме расширительный бак и автоматика. Столкнулся с проблемкой - те фирмы , в которые я обращался по обьявлениям о продаже этого сегмента техники вместо КОЛОДЕЗНОГО насоса всё пытались мне втюхать или глубинный СКВАЖЕННЫЙ или ДРЕНАЖНЫЙ. Я же ищу что-то наподобие этого: (ссылка устарела) Может посоветуете - какую-нибудь компетентную фирму по этому вопросу? |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
![]() Цитата:
чем скважина отличается от колодца?? правилный ответ: ДИАМЕТРОМ :-D :-D :-D |
#3 | ||
![]() Цитата:
Вот типичные колодезные насосы stavan.msk.ru/engineeringsyst...p?BID=&ID=2377 |
#4 | |
![]() Цитата:
#5 | |
![]() Цитата:
#6 | ||
![]() Цитата:
#7 | |
![]() Цитата:
![]() Во-первых - потому, что те хорошие колодезные насосы , которые я нашёл , все-таки осень дороги - немецкие ВИло от 3 т грн. Во вторых - потому , что при 3--х точках водозабора -( в дом . в баньку , и в сад )- , две выводящие ветки придется тянуть из дома Ну а в третьих - все знакомые, . которые пользуют водонасосы - говорят , что если есть хоть какаето возможность установить поверхностный - только его и надо ставить. Теперь у меня проблема - где лучше насос с автоматикой и развлетлением установить : в колодце , глубине 2,5 метра от поверхности земли , сделав стационарную , но на всякий случай съемную , площадку с лестницей ( корбу устанавливать не собираюсь ) Или же в 5 метрах от колодца ,на месте будующей баньки сделать приямок-распределительный колодец ? У меня , кстати , ещё куча вопросов - как оптимально организовать подобное разветвление .... |
#8 | ||
[quote="BlackAlex"]
Предварительная схема такая : в приямке насос 1,2- 1,5 Квт, от него разветление на ГА 50л в том же приямке ( этот обьём будет работать на баньку и летнего внутридворового забора воды _ ![]() Не совсем понятен принцип подключения автоматики . Наверное мне нужен насос с уже встроенной автоматикой , т.е. типа насосной станции , но без ГА. |
#9 | |||
Вы сказали Спасибо: 15
[quote="Оптимист"]
#10 | ||
[quote="BlackAlex"]
Я ещё не знаю , что более практично - приямок или колодец.Но если буду делать в колодце , то не на полку - а на серьёзную площадку с лестницей. |
#11 | |
![]() Цитата:
#12 | |||
![]() Цитата:
Рекомендуемые Вами сантехники - только наружный водопровод Вам подключали , или делали и внутреннюю разводку в доме? Отоплением они занимаются ? Подбор материалов и оборудования с ними возможен? Проект надо отдельно заказывать - или с этой фирмой можно разработать? |
#13 |
Да схема поключения воды к дому элементарная. после насоса все подключается паралельно к трубе - бак акк. (лучще брать побольше или несколько), автоматика, манометр, и потребители - сколько угодно. Желательно перед всеми потребителями кроме полива и т.п., поставить фильтр тонкой очистки. Перед котлом умягчитель воды. Вентиля на каждый контур, чтобы можно было отдельно отключить только определенный контур.
#14 | |
![]() Цитата:
#15 | ||
![]() Цитата:
[quote="alexa"] Цитата:
Но может я и не прав .... |
#16 | |
[quote="BlackAlex"]
#17 |
Вы сказали Спасибо: 710
Поблагодарили 131 раз(а) в 119 сообщениях
Скажите пожалуйста.
Не дорогой. Сортировка цен от дёшево к дорогому. Какой тип насоса надо для полива. Колодец АСБ труба диаметром около 40 см. Столб воды пока не известен. Около 2 метров точно. Померяю скажу. Цель полив из шланга. Полив капельный 20+20 минут в сутки через крепкую капельную трубку. Набор бочки. Скажите пожалуйста какая автоматика для защиты насоса должна быть куплена отдельно если нет насосе. Спасибо. |
#18 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 1 час 14 минут Почитал на автоматику от хоостого хода vodyanoy.com.ua/article/avtom...a_po_nastrojke После срабатывания защиты. В клодце наберется вода. Как запустить одной кнопкой бабушке? Что надо за автоматику? Какой насос? Насос + бак мембранный? |
Опции темы | |
насос для скважины | неблондинка | Материалы (что, где, почем) | 34 | 09.07.2008 17:07 |
Можно устроить водоснабжение из колодца. | Ed34 | Скважины, канализация, септики, бассейны | 21 | 20.04.2008 19:18 |
Насос глубинный или наружный | FLASH | Скважины, канализация, септики, бассейны | 22 | 01.02.2007 15:08 |
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +2.
