Септик при уровне грунтовых вод от 0,5 м до 5м
Старый 20.07.2010, 11:53   #1
вОВА
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 83 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Септик при уровне грунтовых вод от 0,5 м до 5м
Добрый день. Пришло время установки септика, и все оказалось очень запутанным, поэтому нуждаюсь в Ваших советах.
Исходные данные:
-Количество проживающих в доме - 4 человека;
-Периодичность - круглогодично;
-Уровень грунтовых вод - от 0,5м (весной) и до 5 метров (осенью);
-Бюджет - ограниченный;
-Исполнитель - собственные силы;
Исходя из указанных данных пришел к такой идее:
Закапываю 7 пластиковых евро кубов (соединяю их между собой), снизу делаю бетонную мини плиту и привязываю кубы к этой плите (для того что бы весной не повсплывали). Таким образом я получаю пластиковую емкость и мне не страшны грунтовые воды, которые так близко весной.
Но так как откачивать прийдется довольно часто, на этом останавливаться не стоит. Рядом закапываю 2,3,4 (как считаете сколько лутше?) бетонных кольца с открытым дном. Делаю переливную трубу между последним кубом и бетонными кольцами. Но труба делается с заслонокой, которую можно будет открывать и закрывать с земли. Заслонка будет закрыта весной, для того что бы вода с бетонных колец не попадала в пластиковые емкости, а в другие времена года будет открыта для того что бы очищенные стоки с пластиковой емкости попадали в бетонные кольца и уходили в землю.
Как Вам такая идея? Имеет право на жизнь? Или есть варианты получше?
вОВА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 11:20   #2
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 385 раз(а) в 179 сообщениях
Сообщение от вОВА Посмотреть сообщение
Исходные данные:
А почему бы и нет.А кубов не многовато?
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 11:39   #3
kia1980
Аватар для kia1980
Вы сказали Спасибо: 915
Поблагодарили 1,019 раз(а) в 457 сообщениях
Вместо заслонки наверно лучше поставить обратный клапан, что б не заморачиватся с открыванием-закрыванием, а так идея интересна, у самих потребность в аналогичном оборудовании в деревне
kia1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 12:29   #4
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Сообщение от kia1980 Посмотреть сообщение
ОК фекальный не настолько герметичны и с временем начнут пропускать водичку.
вообще схема работоспособная, только под бетонные кольца подсыпте 20-30 см крупного щебня, чтоб кольца не проседали в грунт при паводке...
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 12:05   #5
вОВА
Сообщение от Аргилит Посмотреть сообщение
7 кубов беру из расчета что туда влезет 7м3, а машины, которые откачивают их имеют обьем бака тоже около 7 м3.
Старый 24.07.2010, 22:37   #6
Аргилит
Газоны(самые распространенные)имеют обьем 3,8.ЗиЛы-5м куб,Камазы-8.Скем договоритесь...
Старый 25.07.2010, 01:30   #7
вОВА
Обычно выгодней работать с большими машинами. Так как расходы на 1 откачку практически одинаковые, что у маленькой что у большой, и цена соответствено за 1м3 будет дешевле.
Старый 26.07.2010, 23:35   #8
Slava
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Slava с помощью AIM
Еврокубы продавливает грунтом - их нужно оббетонировать
Slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Slava за это полезное сообщение:
вОВА (27.07.2010)
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +2.
