Электроточка
Старый 01.02.2008, 12:53   #1
Аркадий
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Электроточка
Скажите, что такое точка при разводке и как она считается.
Мне электрики говорят, что распределительная коробка - точка, выход под выключатель - точка, выход под розетку - точка, выход под бра - точка, провод для подключения люстры - точка. Говорят что не имеет значения для чего предназначена электроточа, все это оплачивается одинаково. Посвятите.
Аркадий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2008, 13:32   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,780
Поблагодарили 13,750 раз(а) в 7,612 сообщениях
Действительно электрики расценивают свою работу, так как Вы перечислили. Часто добавляют точка + м/п. разводки, это у всех так.
Точка предполагает: подвод провода через все возможные препятствия без доп. оплаты с установкой распределительных или установочных коробок. Если у Вас 2-й, 3-й и более блок розеток то, как правило, к нему подходят провода как к одной точке,
та нужно и считать, можно немного доплатить за установку устан. коробок. Предупредите электриков и не поленитесь сами проверить монтаж установочных коробок уровнем. Потом Вам добавят установку щитка + автоматы
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2008, 13:57   #3
Аркадий
Как считать распределительную коробку
Старый 01.02.2008, 14:18   #4
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
Распределительная коробка это много проводов - 1 точка.
Установочная коробка с подведенным специально к ней проводом -1 точка
Установочная коробка без подведенного специально к ней провода - вроде как уже ни точка.
Не сомневайтесь, Ваши электрики будут против такого подсчета. Но это вариант, много раз мною опробованный, как снизить цену.
Старый 01.02.2008, 14:48   #5
Аркадий
Что такое (Установочная коробка без подведенного специально к ней провода)
Старый 01.02.2008, 14:57   #6
Сергей 31
Консультант форума
Если у Вас 2-й, 3-й и более блок розеток то, как правило, к нему подходят провода как к одной точке ( 2 провода). А из коробки в коробку перемычки из провода по 10 см.
Старый 01.02.2008, 16:12   #7
Аркадий
Спасибо, что просветили, а то электрики хотят чтобы платили за рядом стоящую точку без специально подведенного провода 50% от стоимости точки с подведенным проводом
Старый 01.02.2008, 20:22   #8
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
а прокладка провода внутри гипсокартона оплачивается? большого ума не требуется, взять провод и проложить внутри перегородки... Мне бригада не давно на втором этаже клепала гипсокартон, я их попросил проложить кабель внутри и вывести провода, естественно предупредив, что это без оплаты, сначала возмущались, но тогда я им сказал, что гипсокартон будете закручивать через неделю, когда я выпишу электрика, согласились все получилось
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2008, 12:31   #9
Roman_K
Отправить сообщение для Roman_K с помощью AIM
какие цены сейчас за м.п. проводки со штроблением по поротерму, за точку ?
Roman_K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2008, 00:30   #10
Joe
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 85 раз(а) в 42 сообщениях
Сообщение от Roman_K Посмотреть сообщение
Думаю, что штробить поротерм неразумно.
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2008, 18:24   #11
Shark
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Мне предлагают 8 дол./точка. Думаю, что сюда входит и прокладка провода.
Shark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2008, 15:38   #12
Roman_K
Joe, под штроблением подразумевал резку болгаркой.
и все же, какие цены сейчас за м.п прокладки кабеля с резкой\штроблением ?
Старый 26.02.2008, 20:24   #13
homeauto.com.ua
Цены - разные. Все зависит от того, как считать.
В итоге все равно все выливается в человеко-часы, умноженные на стоимость работы за час. Если электрики зарабатают прокладкой провода больше, чем собиранием бутылок, то это и есть та нижняя цена, на которую они согласятся. Утрирую конечно, однако ...
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2008, 14:10   #14
Антип
Не знаю как вы договариваетесь я ставлю электромонтажников на 8-9 у.е. за работающий выключатель, 6-7 уе за питание в розетке. Щитки отдельно.К-во распредкоробок не считаю ( проводов на рк не менее 3 не более 8) больше никаких примочек. Попробуйте повозится с блоком больше 3-х. Схема работает, все довольны , все по нормам. Самый навороченный котедж для троих (350 кв.м) неделя работы. И по 200-250 у.е. З.П. в самый раз все светится и работает.
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +2.
