опорная балка
Старый 12.02.2008, 20:15   #1
Cерж
Аватар для Cерж
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 151 раз(а) в 97 сообщениях
Post опорная балка
Подскажите, является ли обязательным наличие опорной балки и ее роль.
Нужно ли прокладывать между фундаментом и газобетоном ряд кирпича, если нужно то цель
Спасибо
Cерж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2008, 21:36   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Непонятен вопрос по-поводу опорной балки.
А кирпич по фундаменту стоит проложить лишь для выравнивания цоколя. Если всё в идеале то можно его не ложить.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 08:46   #3
zirocull
Отправить сообщение для zirocull с помощью ICQ Отправить сообщение для zirocull с помощью AIM
кирпич обязательно!как уже сказали для выравнивания , так и для вентиляции!обычно кирпич кладут 50 см но это при условии что фундамент у тебя на уровне земли,а если выше то прикинь сколько тебе нужно до уровня 50 см от земли. А про опорную балку не понял.
zirocull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 08:55   #4
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,017
Поблагодарили 3,400 раз(а) в 1,678 сообщениях
У меня в проекте есть пара-тройка опорных балок. Если кто не понял зачем - это если несущая стена второго этажа или мансарды опирается не на несущую стену, а на панель (или монолитный пол), в этом случае опорная балка и нужна.
Балка на самом деле не такая и простая, т.е. должен быть расчет - у меня на 4 метра 8 арматурин диаметра 16 и 12 + их увязка двойным поясом...
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 12:52   #5
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Я опорную балку или проще говоря ригель заказывала на заводе строительных конструкций на Корчеватом. Делают под заказ разной длиныи высоты, в зависимости от пролета и нагрузки.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 13:02   #6
Scanjet
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
И сколько Вам обошелся такой ригель? Меня тоже интересуют подобные изделия, только длина будет 6м х 0.45 х 0.22. На нем стена из газоблока 300мм+облицовочный кирпич.
Scanjet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 14:16   #7
Amazonka
Аватар для Amazonka
Ригель обошелся где-то в 1500грн. (сентябрь 2007г.), длина 4 м, сечение такое же, как и у Вас.
Последний раз редактировалось Amazonka; 13.02.2008 в 14:47.
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +2.
