Гипсокартон подготовка под малярку и плитку
Старый 19.02.2008, 19:05   #1
Zheka
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 34 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Zheka с помощью AIM
По умолчанию Гипсокартон подготовка под малярку и плитку
Скажите как и чем нужно грунтовать гипсокартон, сначала грунтуется а потом наносится шпатлевка или шпатлевка потом грунтовка, гипсокартон будет на кухне и в санузле на потолке. По рассказам одних людей необходимо смешать грунтовку 50/50 с водой, какой грунтовки не уточнили, для того что бы вода вместе с грунтовкой проникла в в гипс а после высыхания уже покрывать грунтовкой с добавление клея ПВА на 10л/200гр клея. правильно или нет, ваше мнение, как сами поступаете?
Zheka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2008, 19:14   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
В мокрых помещениях надо применять влагостойкий ГК,либо ГВЛ.
Старый 19.02.2008, 19:29   #3
Zheka
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
спасибо, но я не спрашивал какой гипсокартон применяется, а был вопрос насчет грунтовки и подготовительных работ под чистовую отделку
Старый 19.02.2008, 19:37   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Любая пропитка делается на основе акрила. Разводить не нужно, ее и без Вас бадяжат. Мне нравится «Полифарб».
Гипсокартон, грунтовка, шпатлевка, грунтовка. И так каждый последующий слой.
Старый 26.02.2008, 09:31   #5
Forza
Плитку можно ложить прямо на влагостойкий ГК без грунтовки. Ноя грунтовал влагоотталкивающей грунтовкой, которую можно применять перед укладкой плитки (санузел). В обычных комнатах обычный ГК (потолочный, стеновой) шпаклевался без грунтовки, грунтовался грунтовкой глубокого проникновения, затирался, грунтовался грунтовкой под покраску, красился. Я не могу сказать, что точно придерживался технологии, но все получилось хорошо. Совет: после грунтовки под покраску или вместо нее размешать краску и грунтовку примерно 50/50 и пройтись по стенам. Даст равномерный цвет стен до окраски. Что не маловажно при окрашивании (экономит время и краску)
Forza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2008, 11:08   #6
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
по поводу ГК шпаклевали потмо грунтовали и красили.
я красил белой краской до равномерно белого потом тонировал уже краской с колором.
В принципе для первых слоев пойдет и краска из НЛ по 39 грн, правда в ней воды много а краски мало)
Последние слои белой красил уже нормальнйо краской.
Старый 26.02.2008, 13:43   #7
void*
Аватар для void*
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для void* с помощью ICQ
ГК + грунтовка+шаклевка+грунтовка
void* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +2.
