перекрытие монолилное или деревянное?
Старый 26.02.2008, 16:04   #1
Игорь Валериевич
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию перекрытие монолилное или деревянное?
Подскажите пожалуйста из чего дешевле делать пол и междуэтажные перекрытия?
Игорь Валериевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2008, 17:46   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
деревянное будет дешевле , а монолитное лучше .
Старый 27.02.2008, 07:53   #3
Игорь Валериевич
А дешевле на сколько?
Площадь 80.5 м.кв. Если брёвнами, то можно 6м х 12 и 4,5м х 9 - первый, и 6м х 12 и 4,5м х 8 - второй
Старый 27.02.2008, 18:12   #4
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Игорь Валериевич Посмотреть сообщение
Нужно считать , в облом . Юмора с бревнами не понял . Ложат балки из бруса и по ним доска . Бревна никто не ложит . От несущих потребностей - шаг бруса и его толщина .
Старый 28.02.2008, 11:16   #5
Игорь Валериевич
Извиняюсь брёвна 22х14 и 25х18 шаг 1м
Старый 28.02.2008, 19:54   #6
gambrina
Аватар для gambrina
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для gambrina с помощью AIM
Насколько я поняла из вашего поста, то будете перекрывать после первого и после второго этажа? у вас на первом этаже какой толщины внутренние несущие стены, или у Вас несущие стены внешние (немогу полностью картинку открыть, смотрю миниатюру)? Имейте ввиду, что брус длиннее 4,5 м будет стоить значительно дороже и надо его заранее заказывать. так что покажите на чертеже планируемую раскладку балок, а потом можно будет сказать какая разница в цене перекрытия.
мое мнение: первое перекрытие делайте жб, а второе - можно дерево.
gambrina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +2.
