Как там 2.
Старый 26.02.2008, 18:47   #1
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
По умолчанию Как там 2.
Прыгал по ступенькам - монолит
умный дом. в жизни, там будет шкафчик....
Эта хитрая конструкция для того, чтоб одна часть стены пряталась в другую.
ванная
такое в каждом выключателе ..... до 20 проводов ...зачем?
В каждой комнате ездит секция 2Х3м. Мягко.
Над головой...
Сорри за качество. Но это профиль окон и дверей. Левый толстый слой от которого я пытался отодрать защитную пленку аллюминий. Остальные слои дерево.
Фирма по дизайну, каждый раз приходит с такими картинками...
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2008, 19:20   #2
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
да ,слаботочки всякой нафигачили - "матрица" в самом деле,
,надо возвращаться к истокам
окна интересно
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2008, 20:39   #3
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
Лестница зачетная.
Ступеньки - консольно висящие в стене - должны сочетатся с дизайном помещения..
Только есть сомнение насчет того, что в них нет вибрации..
Тут и на глаз видно - вибрируют!
Это смотря где прыгать, если возле стены - так все ок, а если на краю консоли, возле перил попрыгать, так эти два швелера будут дребезжать!
Похоже на плагиат моего проекта - по адресу Булаховского,2 - магазин Агромат.
Там слева от центрального входа - большая стелла, облицованная темной плиткой.
Так в этой стелле вмонтнирована лестница консольная ( в отделе джакузи) - попрыгайте на ней, и почувствуйте разницу.
Старый 26.02.2008, 20:58   #4
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Сообщение от kunar Посмотреть сообщение
На слаботочку мало похоже. В тех коробках, где до 20-ти проводов, медь конкретная лежит. Похоже это распаечная коробка линии освещения, совмещенная с выключателем. Да и цветовая маркировка проводов характерная для фазы, ноля, земли.
А где это?
Последний раз редактировалось homeauto.com.ua; 26.02.2008 в 21:06.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2008, 21:29   #5
kunar
да шучу я,
пофигу какая там "точка" ,
скоро простой человек не сможет элементарный костер разжечь под дождем,в горах ,без спичек,без инструкции,
зверя убить и принести в пещеру для семьи,тьфу глобализация
навеяло - Умному Дому - Тупого хозяина....%)
Старый 26.02.2008, 21:52   #6
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
непонимаю. зачем тащить к выключатель столько проводов.
проще сныкать блок где-то а в выключатель конуть только сигнальные провода.
или я чего-то не понял ?
разве что датчики аналоговые и их надо тянуть в одно место... опять же анахронизм.
вон как в иномарках новых - вообще 1 провод шина плюс ноль.
Последний раз редактировалось ubn; 26.02.2008 в 21:57.
Старый 26.02.2008, 22:17   #7
homeauto.com.ua
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Все это лишь мои догадки, но там нет никаких сигнальных проводов. Это обычная распайка группы освещения (6*3 = 18 жил). Вместо того, чтобы монтировать две коробки (одну распаечную и одну для монтажа выключателя) используется одна универсальная коробка для распайки проводов и подсоединения выключателя. В такой конфигурации есть несомненные плюсы, мы в своих проектах также стараемся делать такую распайку. Правда, за не имением таких коробок мы используем глубокие подрозетники. Откуда эти фотки, из Германии?
И что, пропускная способность провода одной линии (3.5-5 кВт) обеспечит электропитание всего дома (30-50 кВт)?
Последний раз редактировалось homeauto.com.ua; 26.02.2008 в 22:21.
Старый 26.02.2008, 22:47   #8
ubn
имеется ввиду свет.
и вообще говорится о принципе- никто не предлагает тянуть так по всему дому.
Но по комнате вполне такое реализуемо.
Экономит провод и позволяет обойтись одним кнопочным выключателем.
Старый 26.02.2008, 23:06   #9
AndrejKiev
Словакия. .
Старый 27.02.2008, 09:43   #10
homeauto.com.ua
Немцы, например, кладут проводку прямо в монолите. В этом случае на проводах и выключателях обычно не экономят.
Старый 27.02.2008, 10:00   #11
homeauto.com.ua
Если сравнивать наши проекты с аналогичными немецкими, то немцы ставят электрооборудования намного больше, чем мы.
Первая фотография - электрощит для дома 350 кв.м. в Баварии.
Вторая фотография - электрощит для аналогичного дома в Украине.
Третья фотография - блок силовых и слаботочных розеток в Украине.
Старый 27.02.2008, 12:46   #12
ubn
только забыли вы сказать что у фашиков , незнаю как сейчас, а тогда было принято выключатели все делать 12в а в щитке ставить пускатели )
правда давненько это было ..но было.
Плюс у 2 щитков особой разницы нет у одного на каждую разетку по автомату или на каждую комнату на группу разеток, у другого наверно в каждой комнате комнатная группа разеток полюс свет.
третъя фотка хм.... я б себе такие силовые и слаботочные не поставил .
Старый 27.02.2008, 13:11   #13
homeauto.com.ua
В плане схемотехники это обычные наборные розетки (в данном случае производства фирмы ABB). Что касается дизайна, то так (под стекло) захотелось заказчику - электромонтажнику без разницы какие крышки одеть. Что касается удобства, то расположение силовых и слаботочных розеток в одном блоке позволяет "прятать" провода. Например, при подключении телевизора к эфирной и спутниковой антеннам, системе видеонаблюдения, игровой приставке и т.д.
Последний раз редактировалось homeauto.com.ua; 27.02.2008 в 13:21.
Старый 27.02.2008, 15:40   #14
ubn
сомнительное удобство в прятании.
я закладывал у себя телеразетку в той точке где бкдет висеть телек.
Электроразетка - ниже, спутниковые тюнера там или еще какое двд захочется. да и стремно такую дуру просто на стену вешать, особенно если это плазма.
Вобщем-дело вкуса.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +2.
