Булерьян и вентиляция.
J.B.
Для отопления производственного помещения 100 кв планирую поставить буль 02. По сан нормам необходимо иметь приточную вентиляцию. Можно ли совместить воздушное отопление Булем (с разводкой по помещениям трубами) и приточку. Зимой топим Буль и воздушным насосом прокачиваем воздух через него по трубам в помещения, я летом соответственно Буль не топим, но воздух с улицы идет по той же системе. Готов выслушать все соображения и замечания.
В режиме "буржуйки", а именно такой режим устанавливается при растопке и для ускоренного прогревания помещения, Булю необходимо
3.8 кубов воздуха на кг. дров (теория). На практике печь "протягивает" через себя 300-600 кубов воздуха в час. А на собственной практике в помещении 300 м. куб., создавалось значительное разрежение: входная дверь открывалась с усилием, а при открытой двери печь "оживала" с "хлопками" и пр. нежелательными последствиями ...(:))...
Воздух для печи лучше взять с "улицы" и одеть на поддувальную трубу гофру, соответствующехо диаметра. Общий воздухозаборник можно использовать и для приточной вентиляции через Буль, соединив трубы гребёнкой. Желательно предусмотреть фильтр и соединить гребёнки "байпасом" пусть летом Буль отдыхает...:)
Если можно нарисуйте предполагаемую схемму подачи воздуха и "обратки".
Именно так я и предполагал. У меня объем помещения 260 кубов. Подвод воздуха на поддувало не планировал, но теперь подведу с чердака. Подобная схема подключения буля предлагалась на Форумхаусе.ру, буль одевался в рубашку из оцинковки. К ней подводился воздух с улицы, а выход теплого воздуха шел разводкой от одной трубы большого диаметра через тройники в помещения. Я планирую наддув воздуха с улицы в эту рубашку с помощью вентилятора+реостатный выключатель. В теплое время такая система должна работать как приточная вентиляция.
Как вообще буль в качестве отопления, каков расход дров, можно ли добавлять опилки?
....В подобной схемме будет отапливаться улица :)...., но если установить
рекуператор тепла, тогда в помещение будет подаваться 100% воздуха с улицы (без него макс. 10%.) а из помещений воздух в том же количестве (зависит от производительности вентилятора), будет выбрасываться на улицу, отдавая своё тепло входящему воздуху.
Вполне работоспособная печь при утеплённом дымоходе, рекомендуемой высоты. Расход дров зависит от влажности и размера, чем крупнее, тем продолжительнее горение. Опилки можно добавлять в перемешку с дровами.
Мой " Буль", после небольшой реконструкции, горел и сутки, но только на "твёрдых" дровах.
