Проект гостевого домика
Старый 03.03.2008, 14:15   #1
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Проект гостевого домика
Вешаю на суд общественности проектик гаража с гостевым домиком.
Нарисовал как получилось.
Пояснения.
1.Размер 8500х6560
2.Стены термо-дом
3.Обшивка снаружи типа фальшь бревно (обычную шалевку на рейки)
4. Там где на фото наружных стен находятся светлые вставки будет облицовочный кирпич под цвет уже существующего дома (фото в а ) Программа начала глючить и не смог изменить на кирпич.
Теперь пару вопросов , может кто чего посоветует.
1.Если на пенопласт (стена термо-блока ) снаружи поставить рейку и фальшь бревно (в моем случае шалевка) , как лучше оградить пенопласт от воздействии солнца и влаги, а также грызунов?
2. Перекрытия между первым этажом и мансардным сделать из деревянных балок или панели(хочется подешевле) ?
3.Думаю как оградить поступление выхлопных газов на второй этаж через лестничный марш? Может поставить ролеты только горизонтально на пол? Они плотно закрываются?
Буду рад любой информации по теме
3. Вентиляцию с гаража нужно делать мощную с моторами и подогревом воздуха или достаточно приточной ?
Изображения
Тип файла: bmp Паровоз.bmp (159.1 Кб, 193 просмотров)
Тип файла: bmp Паровоз1.bmp (194.2 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: bmp Паровоз2.bmp (190.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: bmp Кишки 1.bmp (155.6 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: bmp Кишки 2.bmp (153.9 Кб, 43 просмотров)
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 17:10   #2
xzest
Сообщение от Вадим69 Посмотреть сообщение
Пояснения.
1.Размер 8500х6560
2.Стены термо-дом
1. RTFM. Что бы ты не шил на "пенопласт" если не хоч чтоб он мочалкой стал нада на него строительную сетку и стяжку... автоматом от сонца и влаги, а вот от грызунов наоборот пенопласт бетон спасает - ЭТИ ГАДЫ тока стекло пенополистирол не жрут...
2. на первом этаже (между фундаментом и этажем т.е.) в финале самым дешевым перекрытием буит fomax.com.ua, между этажами наверное плиты 6300...
xzest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 13:32   #3
-КУЛИБИН-
Сообщение от xzest Посмотреть сообщение
Простите но я понял фразы « на первом этаже (между фундаментом и этажам т.е.) в финале самым дешевым перекрытием буит» На сайте не нашел, там только прекрытия..
Проясните плиз
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +2.
