Гараж недалеко от дома. Будем ли его обогревать?
Старый 07.03.2008, 17:46   #1
Иван Иванов
Аватар для Иван Иванов
Вы сказали Спасибо: 616
Поблагодарили 653 раз(а) в 375 сообщениях
Отправить сообщение для Иван Иванов с помощью ICQ
По умолчанию Гараж недалеко от дома. Будем ли его обогревать?
Товарищи посоветуйте.. Через несколько недель начинаю строительство дома и гаража на два авто.. Гараж не будет примыкать к дому. Расстояние до гаража около 8 метров. Планируемый размер 7х8 метров, в один этаж. Кроме гаража под домом будет подвал с кладовыми и т.п.
Вопрос первый - об обогреве гаража, в гараже кроме автомобилей, великов и нескольких стилажей ничего не будет, есть ли смысл делать обогрев гаража и какой способ оптимальный? Автомобили могут прогреватся автозапуском, т.е. хорошая вентиляция обязаельна.
Вопрос второй - делать два ролетта под каждый автомобиль или один большой, общий? Плюсы и минусы..
Скажите на какие ньюансы стоит обратить внимание при строительсве гаража, полезные мелочи и т.п.. Кроме этих www.parkui.ru/articles.php?menu_id=5&pg=1&id=30
Спасибо.
Последний раз редактировалось Иван Иванов; 07.03.2008 в 18:07.
Иван Иванов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2008, 22:24   #2
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Температура в гараже не обязательно должна быть такая как в доме достаточно поставить одну батарею и потдерживать +5
У меня машина с автозапуском, но это не то, руль все равно холодный потому, как не BMW
Не роллеты, а секционные ворота
Одной шторой а не двумя, так дешевле раз, столб по середине , в одно касание две проблемы два (ободраная краска и поломаные ворота)
Старый 07.03.2008, 23:02   #3
Иван Иванов
Спасибо. Но при +5 руль никак теплым не будет
Старый 08.03.2008, 14:03   #4
alexm
Вы сказали Спасибо: 58
Установите в гараже электроконвектор. В нужные дни включили и пользуетесь.
Старый 08.03.2008, 17:36   #5
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Иван Иванов Посмотреть сообщение
при - 20С +5С это еще как тепло.
Кроме того холодный пуск для двигателя это нехорошо
Старый 09.03.2008, 00:02   #6
Иван Иванов
Спасибо! Думаю электроконвектором обойдусь. То что запуск на холодной это нехорошо знают все, но когда автомобиль покупается на 2-4 года этот фактор роли не играет.
Старый 09.03.2008, 17:09   #7
gospel
Аватар для gospel
Тогда конвектор лучше расположить, таким образом чтобы он дул на картер двигателя и дистанционно включался из дома, простым выключателем или автоматом на щитке.
Включаешь минут за 10 до выхода.
Старый 09.03.2008, 18:30   #8
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
да нет , однозначно лучше положительная температура . По многим причинам . Во первых машина просушивается , не обмерзает , лед образовавшийся оттаивает , такие варианты как проехался по луже и прихватило колодки ручника - отпадают .
Из вариантов отопления , на сегодня газ в 3 раза дешевле .
Старый 09.03.2008, 19:30   #9
Иван Иванов
Газовое отпление в гараж провести не дешево выйдет.. К стати 7м х 8м размер гаража для двух авто + небольшие стилажи, достаточно ли?
Старый 09.03.2008, 20:25   #10
alyak
Форумная легенда
О размерах тут уже спорили - поищите темы , достаточно .
А о проводке отопления - с трудом понимаю почему дорого . Если конечно дом построен и все трубы лежат и половое покрытие/стяжки есть - тогда проблема . А так - пару гоблинов и вперед .
Старый 09.03.2008, 20:39   #11
gospel
Аватар для gospel
Сейчас работаю на объекте. На участке Основной дом и летний домик. Расстояние между ними около 30 м. Котельная находится в летнем домике(!), трубы идут под землей в утеплителе. Я разговаривал с сантехником, он говорит что покупал трубу большого диаметра, внутри две трубы (подача - обратка) вокруг труб утеплитель, внешняя труба пластиковая и служит оболочкой.
Чем не вариант?
Старый 09.03.2008, 20:57   #12
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
А 25Х25 метров для одного велосипеда не мало будет?
Вопрос лишь в том, для каких целей строится помещение. Если исключительно для стоянки автомобиле, то 6Х3 достаточно вполне.
По отоплению - если, опять же, гараж исключительно для стояния автомобиля, то отопление там не нужно. Нужна нормальная вентиляция. Если кто-то собирается жить в гараже, то естественно отапливать прийдётся.
Старый 11.03.2008, 22:39   #13
сноб
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для сноб с помощью AIM
я решил отапливать гараж газовым конвектором(никаких труб отопления).захотел включил-не захотел выключил... подвод только газ трубы.
но он удобен для одного помещения-- у меня это гараж на два авто.
Последний раз редактировалось сноб; 11.03.2008 в 22:41.
сноб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2008, 07:20   #14
Прохожий
Аватар для Прохожий
сноб, а газовщики с Вами согласны?
Старый 12.03.2008, 20:12   #15
сноб
к гаражу на 2 авто пристроена летняя кухня.В ней есть вывод газ трубы для газ плиты. При оформлении бумаг на газ пришел мастер. я спросил можно ли ставить конвектор.он сказал ставить можно но надо будет переделывать план-схему расположения газ приборов. с газ конвектором я думаю проблем нет.закрытая камера сгорания--воздух берет с улицы туда же выхлоп. какие могут быть проблемы......?????
для себя еще не решил вопрос обогрева гаража(есть проблемы важнее).просто конвектор можно поставить и позже имхо без проблем .....
Последний раз редактировалось сноб; 12.03.2008 в 20:15.
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +2.
