Глубина залегания труб канализации в стяжке
Старый 08.03.2008, 18:00   #1
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
По умолчанию Глубина залегания труб канализации в стяжке
У кого на какой глубине проходят в стяжке трубы? У нас глубина мелкозаглубленного армированного фундамента 60 см на песчаных грунтах, получается, что трубы, чтобы не промерзать, должны идти под фундаментом? То есть, глубже 60 см? Нужно ли делать короба для труб, или достаточно обернуть пенофлексом или другой теплоизоляцией?
Последний раз редактировалось Белая Рысь; 08.03.2008 в 18:02.
Старый 08.03.2008, 19:31   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,771
Поблагодарили 13,714 раз(а) в 7,588 сообщениях
Гильзу для канализационной трубы нужно ставить только при проходе трубы через фундамент. Ни разу не видел и не слышал о перемерзании канализации, даже при глубине залегания 50-60 см.
При диаметре 100 мм.
Старый 09.03.2008, 17:39   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Под отапливаемым домом грунт никогда не промерзает. Работаящая канашка даже на глубине 60см не промерзнет (во всяком случае у меня), однако ее может сдавить замерзающим грунтом, посему такую трубу нужно не столько защищать от холода, сколько от грунта. Например пенополипропиленовая защита или еще что-то такое мягкое. Ну и все это конечно на коротком расстоянии, если у вас 10-20-30 метров, то нужно копать глубже.
Ну и то что сказал Сергей 31 - правильно.
Старый 09.03.2008, 20:12   #4
Fair
Вы сказали Спасибо: 49
У меня наружная канализационная труба 5 метров,лежит на расстянии 30см от поверхности земли, уже 20 лет. Проблем с замерзанием ни разу не было.
Fair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2008, 07:05   #5
Белая Рысь
Ветеран форума
Ага, спасибо, но я не понимаю, как с уклоном внутри дома. Уклон должен быть 2 градуса на метр. У нас по дому труба идет 10 метров, значит, выход наружу получается на глубине ??? Далее в земле труба будет идти до выгребной ямы еще метров 15. Но это потом уже, пока делаем стяжку и выводим концы труб через фундамент.
И еще один вопрос: нужно ли проверять трубы перед залитием стяжки? Могут же возникнуть недоразумения с трубами?
Старый 10.03.2008, 13:00   #6
Сергей 31
Консультант форума
Возьмите не 2 градуса, а 2-3 см. на метр. Фундамент пройдите на отметке 60 см. На таком отрезке трубы (25 метров), нужна ревизия. Трубу используйте рыжую (цвет коричневый). Испытание, одно ведро воды.
По недоразумениям: только человеческий фактор, не полностью надетая труба в раструб.
Старый 10.03.2008, 18:40   #7
Белая Рысь
Ветеран форума
Как же делать ревизию? На глубине 70 см?
Старый 10.03.2008, 19:13   #8
Сергей 31
Консультант форума
Ревизия ставится в доме, в доступном месте.
Старый 11.03.2008, 08:31   #9
Белая Рысь
Ветеран форума
Сергей 31, спасибо Вам большое!!! Что-то начинает проясняться, а то темень иерихонская...
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +2.
