перекрытие из дерева
Старый 09.03.2008, 15:39   #1
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,416 раз(а) в 1,030 сообщениях
По умолчанию перекрытие из дерева
хочу просчитать вариант перекрытий между подвалом и 1 этажем, 1-2, 2 и чердаком из бруса. какой максимальный пролет допускается при таком варианте?
Старый 09.03.2008, 16:29   #2
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,478
Поблагодарили 5,133 раз(а) в 2,031 сообщениях
Размеры бруса не написали...
Старый 09.03.2008, 20:17   #3
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
так я их тоже не знаю. я бы делал из максимально возможного для неклеенного бруса (дуб).
Старый 09.03.2008, 20:27   #4
mike
Вы сказали Спасибо: 40
Стандартные размеры бруса - 6м и 4.5м
6 метровый дороже
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2008, 20:31   #5
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Сообщение от mike Посмотреть сообщение
6 метровый дороже
ага. а ширина/толщина? и какой нужен шаг если нужно перекрыть 5 метров?
Старый 09.03.2008, 20:43   #6
mike
Cечение бруса расчитывается в зависимости от нагрузки на перекрытие и шага балок,
Например нагрузку 300кг\м2 , при пролете 5м и шаге балок 60 см, выдержит сечение 200 на100 .
Относительный прогиб будет 1/227, или 22мм
Старый 09.03.2008, 20:55   #7
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
при ходьбе по такому перекрытию не будет вибрации пола? (на брус доска 40 сверху, а снизу подбить 30, в полости песок засыпать) и как рассчитывается шаг? шаг 15 уменьшит прогиб?
Старый 09.03.2008, 21:32   #8
mike
Шаг 15 - это в каких единицах?
До какой величины необходимо уменьшить относительный прогиб?
Старый 09.03.2008, 21:57   #9
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
в свое время хотел делать деревянное перекрытие.....
1) при ширине пролета 5 метров ... планировал использовать брус сечением 200 на 100 ... шаг 60 см
2) при ширине пролета 6,5 метра ..... брус 200 на 150 .... шаг 50 см
планировал снизу подбить доской 30-кой ... потом пленку ... потом раствор (опилки, песок, керамзит)
в конце концов ... положил плиты
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2008, 22:29   #10
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
в сантиметрах. по прогибу не знаю, хотелось бы уменьшить до 1-2мм.
Старый 09.03.2008, 22:30   #11
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Сообщение от misha-putrovka Посмотреть сообщение
а почему передумали? а пленку зачем?
Старый 10.03.2008, 06:49   #12
Белая Рысь
Ветеран форума
У нас 100 на 250 через 100-120. Пролет макс. 4,5. Будем делать лаги через 50. Лаги 50 на 100 плашмя -- спасибо Андрюше. Пол снизу вагонка (первый этаж), пленка, целлюлоза, лаги, половая доска.
Старый 10.03.2008, 06:57   #13
mike
Если шаг балок уменьшить до50 см, прогиб будет 1/278, максимальное требование для деревянных перекрытий 1/250 (18мм, это при полной расчетной нагрузке в 300кг на каждый метр перекрытия). Больше уменьшать шаг балок не рационально.
Старый 10.03.2008, 11:31   #14
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
а откуда берется число 227, 278? балки ложатся узкой стороной вниз?
Старый 10.03.2008, 11:32   #15
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
а зачем пленка и целлюлоза?
Старый 10.03.2008, 14:40   #16
mike
У меня программа есть для расчета балок, балки кладутся на ребро, узкой стороной вниз (вверх).
Старый 10.03.2008, 15:25   #17
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
а какой будет прогиб при пролете 5м, балке 250*200 дубовой и между балками 50 см?
Старый 10.03.2008, 17:48   #18
mike
Меньше 3мм, но мне кажется вы неправильно понимаете: величина прогиба дается при максимальной загрузке, в данном случае 300кг/м2 по всей площади пола, при обычной эксплуатации вы и на 1мм врядли прогнете перекрытие по первым двум вариантам просчета.
Старый 10.03.2008, 18:20   #19
misha-putrovka
Сообщение от Fly Wind Посмотреть сообщение
Передумали ... потому как все посчитали ... и поняли что плиты ДЕШЕВЛЕ
Пленка - чтоб ничего не сыпалось
По поводу прогиба ... никогда его не будет! даже если положите балки 100 на 200 ребром .... прогиб это когда нагрузки и не малые!
Старый 10.03.2008, 18:21   #20
misha-putrovka
+1
Прогиба не будет!!!
У Вас же не склад ... жилой дом!
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +2.
