Как сделать тундыр???
grisha1979
Кушал шашлык жариный в яме (тундыр) в нашем городе все армянские бары делают шашлык в этих ямах вкусно чертовски ( очень сочний получается) а поскольку шомпора ставят вертекально ,чтоб мясо не подгорало нанизывают картошку .После жарки шашлыка эта картошка самая вкусная (пропитаная соком мяса ) !!! Вопрос :как сделать такую яму? (чертеж чтобы была тяга и все такое) Огромное спасибо за Ваши ответы!!!!
Технология изготовления ям не менялась последние 6000 лет:lol:
ТАндыр - печь для хлебных лепешек. Суть процесса - в прогреве печи, а затем выпекание. Шашлык (на шампУрах, даже на вертИкальных :lol:) печется на углях. Это другая температура.
А теперь вопрос - в чем заключается вопрос?
ПС. А кто такой армянский бар? То что это не чукотский иглу я понимаю :lol:
ППС. Желаю тяги к чертежам и всему такому...
:D поиск рулит.
Инструкция по эксплуатации тундыра
Тундыры изготавливаются из шамотной массы методом набивки в форме при температуре обжига 1270 градусов Цельсия. Стальная окантовка- гнутьё с элементами ковки. Отделка окантовки - высокотемпературные печные лаки.
Конструктивные особенности: вертикальное расположение шампуров, равномерность температуры приготовления за счёт высокой теплоёмкости огнеупорного корпуса печи.
Подготовка к работе:
1. Снять большую верхнюю крышку и открыть поддувало.
2. Заложить сухие дрова внутрь корпуса на колосник не более чем на 2/3 объёма печи.
3. Разжечь печь. Набор рабочей температуры определяется визуально, примерно около 1 часа (на внутренних стенках должна исчезнуть копоть, т.е. они должны стать чистыми).
4. По окончании горения необходимо убедиться в отсутствии не прогоревших дров, после чего необходимо частично освободить тундыр от углей с помощью кочерги, закрыть верхнюю крышку и поддувало.
Приготовление:
Закрыть поддувало, навесить шампуры с мясом, закрыть верхнюю крышку и маленькую крышку. Время приготовления определяется опытным путём (ориентировочно первая загрузка готова через 12-20 минут).
Процесс приготовления происходит за счёт теплоотдачи и инфракрасного излучения внутренней поверхности печи, что обеспечивает равномерность прожаривания, сочность и высокие вкусовые качества продукта.
Наряду с шашлыком в тундыре можно запекать целиком птицу, рыбу, дичь. Для этого служит вертикальная перекладина под большой крышкой.
Дополнительная информация:
При максимальном разогреве допускается появление волосяных трещин, что является следствием расширения материала не влияющих на качество изделия.
Не рекомендуется использовать сырые и смолянистые дрова во избежание сильного закопчения тундыра.
Для очень "грамотных":-x Я не спрашивал сколько лет технологии изготовления ям!Если не знаем ответа то не надо :lol:!!!За ошибки извините это не мой родной язык пишу на нем что бы било всем на форуме понятно!
Если в вопросе чего не понятно повторю.
Как сделать такую яму?( на какую глубину копать чем утеплять ,на какой высоте делать поддувало ,сколько кирпичной кладки выпускать из земли?)
Извини если обидел :drinks:
Korund уже подкинул инфу.
все путем,какие могут быть обиды!!!!:beer::drinks::beer:
Процитирую материал о поэтапном строительстве тандыра с одного российского сайта:
Всем привет!
Начитавшись статей Сталика и нескольких тем на Форумхаусе решил сваять и себе небольшой тындыр, совместив его с садовой печью под казан.
Планируя тындыр я ставил следующее "техзадание" - необходимо обеспечить разогрев открытым огнем каменного (или глиняного) ядра, максимально термоизолировав его от окружающей среды для как можно более долгого сохранения набранной температуры.
Учитывая, что хотелось еще сделать и печь под казан в данном сооружении я ставил задачу по управлению температурой пламени внутри печи - т.е. регулировке поступаемого для горения воздуха.
В качестве материала для изготовления ядра печи рассматривал два основных варианта - глина и шамотный кирпич. Предполагалось сделать тындыр, вставить в него поддувальную дверцу и обложить для термоизоляции экраном в полкирпича.
Однако прикинув объем работы с глиной и непредсказуемость результата я решил выкладывать внутренности из шамотного кирпича.
Еще маленькое дополнение - для удобства работы с казаном я отказался от идеи возведения свода-дымосборника над печью. Т.е. дым будет выходить непосредственно вверх под крышу летней кухни, для чего в крыше было оставлен проем 50х50см для выхода дыма (как в чуме).
САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!
Я не являюсь профессиональным каменщиком или строителем вообще. Здесь на форуме я лишь выкладываю результат своей работы, ни в коем случае не настаивая что все сделано правильно. Вполне возможно что допущен ряд ошибок или недочетов.
И так - приступаем к процессу.
1. Выкладываем на сухую первый ряд
2. Особенности размещения печи в летней кухне диктуют необходимость делать косой фасад - самая большая "засада" - очень много резов и постоянно сбиваются порядовки. Сделать печь просто прямоугольной формы гораздо легче!
3.Отмерили - отрезали - уложили первый ряд.
4. Второй ряд.
что бы больше не повторяться - все ряды сначала раскладываются "на сухую" и подгоняются. Все красные кирпичи клались на глиняно-песчанный раствор ( с небольшим добавлением цемента - и зря - не нужен он), весь шамот клался на специальную покупную печьную кладочную смесь.
Для обкладки был куплен красный облицовочный кирпич ( с дырками). Однако из за необходимости косых резов пришлось "на морду" использовать оставшийся у меня обычный полнотелый печной Витебский кирпич. Однако его разность размеров с облицовочным создала еще одну проблему - поплыли швы. И в конце концов я доложил печь просто на витебском кирпиче.
5. Укладываю первый ряд шамотного ядра.
6. Оставшиеся пустоты между шамотными кирпичами ( те что в сторону облицовки и не контактируют с огнем) дозаполнил глиняным раствором, проложил термоизоляцию (базальтовую вату) между ядром и облицовкой.
7. Сразу выложил второй ряд шамота.
Свод топочного тоннеля перекрыт двумя выпиленными по форме топки шамотными кирпичами, лежащими на 45-м уголке.
8. К сожалению кладочная смесь очень плохо сохнет и не держит кирпичи. Так что для укрепления кладки и создания монолитного "кольца" я обернул его и залил в оставшиеся пазы глиняный раствор.
9. Докладываем выше облицовку. В местах возможного примыкания шамота к облицовке прокладываем обычный картон - потом он выгорит и создаст небольшой зазор для компенсации температурных расширений. оставшиеся пустоты заполняем минватой.
Топочный тоннель перекрыт кирпичами, лежащими на 45-м уголке.
10. Третий ряд шамотный корпичей не показан - он выложен половинками шамотный кирпичей. Т.е. до начала свода тындыра высота составляет 2,5 кирпича( естественно стоймя).
11. Резов очень много. для резки кирпича сделал вот такую приспособу
12. Четвертый ряд шамота - весь резанный. Вот так
Укладываем - диаметр дырки в центре получился около 33см. К центру кирпичи смыкаются полностью без щели.
В пустоты закладываю уголки щамота, оставшиеся от резов
Заляпываю все кладочной смесью
13. Поднимаю последние ряды облицовки, в пустоты засыпаю керамзит.
14.Сверху керамзит заливаю жидким цементным раствором - и как оказалось - зря! После первой же топки он сверху треснул и распер два верхних ряда обкладки.
Теперь буду снимать его, опять досыплю керамзита, сверху положу на сухо лист минерита, а на него наклею что нибудь декоративное. Но это - потом. А сейчас вот так.
15.Швы в топке по максимуму затираю для создания ровной поверхности
16. Вмуровываю дверцу Д4, сверху всю печь обвариваю уголком.
17. Сверху в топку выливаю разведенные пожиже остатки кладочной смеси.
18. И вот - первая топка.
19. Через пару дней - первое испытание тындыра шашлыком :
Печь топил около 1,5 - 2 часов. Сколько ушло дров - не мерял, но немного - на вскидку пару ведер деревянных отходов от стройки.
Что удобно - закинул дрова и уехал. Через час вернулся - все прогорело. На стенках тындыра сажи нет. Жар мощный и ровный - как от мангала с раскаленными углями. Шашлык - говядина+ немного сала и свинина . Готовился около 25 минут. НЕ ПОДГОРЕЛ !!! Получился намного сочнее чем на мангале. При снятии мяса с шампура текло очень много сока.
В общем - всем понравилось.
Сильный жар в тындыре сохранялся еще как минимум около 4 - 5 часов.
В дальнейших планах сварить небольшую подставку под казан и "навести красоту" на самой печи ( но это потом - после того как улягутся щели, я их разошью и заделаю по новой).
  • Лайк 17
Karter а как все таки с дымом? Внутри беседки можно находиться во время топки? Может сваять подобие вытяжки как над островным камином.
Oleg 88,посмотрите в начало первого моего сообщения.Это не я автор статьи,а цитата с одного российского форума.
Наверно можно,автор статьи использует выходное отверстие при готовке в казане или копчении
udaff.com/fzr/109871.html
Ссылкой поделитесь, пожалуйста.
  • 2 роки потому...
Karter, У меня есть вопросы по возможности ответь на них.
-диаметр тандыра который вы привели в пример
-высота тандыра который вы привели в пример
Точных размеров автор не выложил,но думаю можно определить самому.Указана высота до свода 2.5 кирпича.т.е. это где-то 63-65см.Если брать всю высоту с учетом свода.то это 3 полных ряда - 75-78см.Диаметр можно определить по фото.По окружности 22 кирпича с учетом раствора будет где-то 1540мм,значит диаметр будет 1540/3,1415=490mm.Т.е. диаметр получается где-то 49-50см
Спасибо большое все просто но чет я тормознул. Еще раз Спасибо.
