Який мінімальний кут при односкатній криші допускаєтся?
Старый 14.03.2008, 09:09   #1
sashaMO
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Який мінімальний кут при односкатній криші допускаєтся?
Доброго дня! Цікавлять наступні питання:
1. Який мінімальний гострий кут допускається коли дах робиться односкатним.
2. Які параметри фундаменту який заливаєтсья під 1-поверхову тимчасівку мають бути (глибина заглиблення в грунт, висота над грунтом, товщина). Розумію що питання №2 є трохи тупе оскільки мають враховуватись геологічні особливості, тип грунту і тд. Але всередньому якісь характеристики дайте будь ласка. Хочу підрахувати суму яку доведеться заплатити за фундамент.
З повагою Олександр
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2008, 09:34   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Найдите в инете книгу "Как построить сельский дом" Шепелева,там все просто и доходчиво описано.
Сам думаю так:
1.Минимальный угол односкатной крыши такой же как и двухскатной и зависит от материала кровли и снеговой нагрузки в вашем регионе.
2.Под временное одноэтажное строение достаточно мелкозаглубленного фундамента.Примерно так - траншея в 50см,песчаная прослойка 10см с проливкой и трамбовкой,арматура и бетон в землю,для экономии можно сделать бутовый или бутобетонный фундамент.Бутовый можно делать без арматуры.
Старый 14.03.2008, 10:00   #3
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 71 раз(а) в 35 сообщениях
1. Кут залежить від типу покрівлі - для шиферу/ондуліну/металочерепиці він може різнитися. По бітумній черепиці (у мене Катепал лежить) - мінімум рекомендують 12 градусів зі сплошним підкладочним ковром. Робіть 15-18 градусів - витрата матеріалу практично така ж як і для 12 град: все одно пиломатеріали - стропила як правило йдуть довжиною 4.5м або 6м. Від довжини стропил і визначайте параметри времянки: 6м (або 4.5м) - 50 см (передній та задній звіси даху) - 50-60 см на уклін (теорема Піфагора рулить) =4.9-5м (або 3.4-3.5м).
Звичайно, можна зробити времянку без урахування довжини пиломатеріалів, а потім наростити стропила (перевитрата) або зрізати зайве (відходи для мангала).
2. З чого будуть стіни времянки? Якщо з пеноблока/цегли - то заливайте стрічку: глибини 40-60 см вистачить (якщо є пісочна подушка 15-20 см), висота над землею 15-20 см (щоб стіни не замокали від дощу), ширина - близько 30 см +/-5 см. Не забудьте про армований каркас фундаменту: арматура Д=8-10мм - 2 прути внизу, 2 - зверху (горизонтально по периметру), через кожні 50-60 см - по 2 прути вертикально, з'єднані між собою ще 2-ма короткими перемичками. Цей каркас з арматури скріпляється вязальним дротом, ставиться у траншею, зверху ставиться опалубка 15-20см - потім - заливка.
Якщо ж стіни будуть з дерева/щитів, то вистачить стовбчатого фундамента - це коли буром роблять ями у землі заливають туди бетон, замуровуючи в нього арматуру, на яку кріпиться дерев'яний каркас. Як правильно зробити стовбчатий фундамент - знайдіть пошуком, я з цим не стикався.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2008, 13:36   #4
sashaMO
Щиро дякую за відповіді!
З повагою Олександр
Старый 14.03.2008, 21:17   #5
serdme
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для serdme с помощью ICQ
Делали в летнем домике во дворе 1м высоты на 5м. длины
serdme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +2.
