Партнер раздела: http://heluz.od.ua
СПАСИТЕ!!! Не могу определиться с фундаментом
Старый 20.03.2008, 13:45   #1
che9
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию СПАСИТЕ!!! Не могу определиться с фундаментом
Подскажите пожалуйста подойдет ли мне свайно-ростверковый фундамент.
Хочу построить дом 12 на 14 метров с мандсардным этажем.
Стены из пенобетона утепленные пенопластом и обложенные в пол керпича.
Перекпытия из двутавров и настил из досок.
Строить буду в Белгородской области. Глубина промерзания 1,2 метра
Почва 1 метр чернозем, затем суглинок, УВГ далеко, рядом у соседа колодец до воды 16 м и в подвале у него сухо. И еще я читал, что ростверк нельзя ложить на грунт, а он должен быть поднят на 15 сантиметров, т.е. под домом будет дырка, а чем ее закрыть и как делать в дальнейшем отмостку.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 15:39   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Ростверк делают обычно под легкие дома из дерева или каркасники.В вашем случае наверное лучше монолитная лента на глубину ниже промерзания.
Старый 20.03.2008, 20:32   #3
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Ростверк, уважаемый Андрюша, - это вообще-то часть фундамента. Вторая его часть - сваи.:D Сваи тоже делают под дома из дерева?
2 che9: ростверк действительно рекомендуют поднимать над землей дабы его не порвало при пучении грунта (если грунт пучинистый). Закрывается эта щель с внешней стороны как раз отмосткой (наберите в поисковике ТИСЕ). Мне тоже нравится свайный фундамент с ростверком, но при такой конструкции усложняется устройство перекрытия пола первого этажа. Не забываем, что его еще утеплить хорошо надо, так что просто настил из досок не покатит, да и сгниют они быстро.
Старый 20.03.2008, 21:29   #4
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Ростверком наз. монолитная ЖБ конструкция - объединяющая сваи.
Это может быть балка или плита.
То что некоторые деятели рекомендует поднимать балку над землей - не есть догма.
Висящий ростверк прийдется армировать суровее, чем лещащий на упругом основании.
Все зависит от сечения ростверка, соединения его со сваями (жестое или шарнирное), осадки свай, еще нагрузок,- которые он воспринимает.
Ростверк может находится и глубоко под землей в виде плиты обединяющей свайное поле в поземном паркинге высотки.
Вот фотка запроектированного мною ростверка - на нем стоит колона из 3-х 45 двутавров. На ростверк через колону передается нагрузка 350т и солидный изгибающий момент. Это усилие намного серьезнее пучения грунта, - которым (в данном случае) можно пренебречь.
Топикстартеру - совет, - обратится для разработки фундамента в проектную организацию, и сделать геологию.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +2.
