Лестница на деревяному каркасе
Виготовлення сходів
Викладаю фото поетапного монтажу сходів .
Сходи бутдуть тонованими, спочатку робимо прирізку і монтаж сходів без клею.
Збираємо ,прирізуємо, коли вже сходи зібрані розбираємо на покраску , де вони будуть тонуватись і аж після чого будуть збиратись остаточно.
після того як прирізали і прикріпили боковину до стіни , розпочинаємо робити каркас під сходи і монтуємо сходинки
кріплення сходинок та підсходинок по деревяному каркасі
Після збирання сходинок та підсходинків, розпочинаємо кріплення балясин , підпоручня та поручня
Кріплення поручня та стовбів (після прирізки поручня - стовби будуть виточуватись і моритись )
Лестница прирізана і зібрана.
Після чого ми її розбираємо і здаємо на покраску.
Як тільки покрасять виложу фото готової лестницы.
Змінено користувачем Виготовлення сходів
Лестница просто обалденная.Но нас вот интересует, как делался выделенный на фото узел лестницы,а именно, как ступени крепились к брусу?И,если можно,киньте фото.
фото нету но я сечас вам схематично нарисую і скину картинкой
Будем очень благодарны:Rose:
Починаємо збирати каркас поетапно з окремих елементів.
дивлячись на фото бачимо:
Прикріплюємо до стніни боковину , по якій розмічаємо всі сходинки. По боковині кріпимо силові елементи під кожну сходинку. згідно проекта ставимо стовпчик (1) який буде в подальшому на кожній сходинці продовженням під стойову балясину. Далі згідно проекту по шаблону на цей стовпчик (1) виставляємо слідуючу сходинку, на якій потім в подальшому наводимо контури стовпчика +2см і обрізаємо та калюємо . На висоту підйома ставимо стовпчик (2) , проводимо все так як по першій сходинці, закріплюючи стовпчик до нижньої сходинки. Зверхньої сходинки на нижню переносимо напрям підсходинка. А на сходинці обводимо контур стовпчика. На пересіченні підсходинка і стовпчика , відзначаємо довжину підсходинка і місце четверті на стовпчику, для того щоб підсходинок сховався в стовпчик. Закріпляємо готовий стовпчик і підсходинок на нижню сходинку . верхню сходинку кріпимо до боковини і стовпчика. Ще сходинки між собою закріплюються насквозь через підсходинок довгими саморізами.
Завтра виложу більш детальні фото по даному питанні.
Скажіть,будь ласка,як закріплені з підлогою вертикальні опори (стовпи), та як вигинаєте підсходник дугою в першій та другій сходинці?Дякую.
Для того щоб розприділити нагрузку з однієї плитки на декілька( в даному випадку) ставиться два вертикальних стовпчика (1та 2) на поперечний брусок (3) . до плитки кріпили на силікон і забивні дюбеля. (4) А вертикальний стовпчик до бруса кріпимо за допомогою сантехнічної шпильки. (5) - ( М 6х60мм)
Щоб вигнати підсходинок дугою -, то по контуру сходинки з обратної сторони наклеюємо декілька ламелей , які між собою склеюються і зажимаються струбцинами.
Завтра виложу більш детальні фото.
Як і обіцяв викладаю фото по закріпленню вертикальних опор до плитки
Ось ще фото по лестнице, зокрема по стойовій балясині
на фото видно что то похожее на малярный скотч,
для чего?
и какие меры принимаются чтобы не скрипели ступени и вся конструкция?
спасибо
Я так розумію,що поворотну балясину на сходинку,на стовбчик (фото пост 11),Ви також шпилькою кріпите?(Думаю,тип шпильки,де з одного кінця шуруп,з другого різьба під гайку).
І з Вашого досвіду (буде цікаво тим,хто самостійно малює проект свого дому),яку ширину,висоту сходів (сходинки) порекомендуєте,як зручну та оптимальну?Дякую.
для чего?
спасибо
на плитці - малярний скотч наклеєний для того , щоб не вимазати плитки силіконом при монтажі опорних балок
щоб не скрипіли сходи - використовуємо парафін в місцях примикання торців сходинок до боковини, а на низ сходинок наносимо силікон і кріпимо до силової конструкції і стягуємо болтами , а до боковини сантехнічною шпилькою .
поворотну балясину , що йде над стовпчиками кріпимо за допомогою жовтих довгих шурупів через низ сходинки , попереднь вставивиши її в отвір, який просверлений в сходинці і спеціально зроблений на стойовій балясині. ( Постараюсь зробити фото)
Висота ступенек оптимально може бути 15-16 см , а ширина 25-27 см
Деякі фото по кріпленню боковини, опорних стовпів та силових конструкцій
Як і обіцяв викладаю фото вже потонованої лестници і її поетапний монтаж
монтаж сходинок по деревяному каркасі
