столбы-опоры для второго этажа: из чего?
Старый 01.04.2008, 15:04   #1
неблондинка
Аватар для неблондинка
Вы сказали Спасибо: 871
Поблагодарили 2,919 раз(а) в 1,032 сообщениях
Question столбы-опоры для второго этажа: из чего?
Второй этаж у меня на даче будет каркасно-деревянный с шиферной крышей, площадью 6х6 м. Конструкция нетяжелая, но на первый этаж опираться все равно нельзя - там фундамента практически нет.
Посоветуйте, люди добрые, причем срочно:
1. Варить столбы из уголка, ставить из квадрата и вообще какое сечение и мощность использовать? Как посчитать вес металла, есть ли формулы (хочу прикинуть стоимость конструкции)?
2. Второй вариант: заливать железобетонные столбы (усиленные арматурой). Что прочнее? Что дешевле?
3. Четыре столба, закрепленные по углам, будут соединяться металлической обвязкой по уровню земли и по уровню потолка первого-пола второго этажа. Как добиться жесткости конструкции? Стоит ли вместо или вместе с нижней обвязкой продублировать фундамент вокруг нынешнего полуразрушенного мелкозаглубленного ленточного?
Буду очень признательна за советы как архитекторов, так и тех, кто такое делал у себя.
неблондинка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 15:55   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,313 раз(а) в 7,360 сообщениях
есть интересный вариант - асбестно-цементные трубы диаметром 200 мм в качестве несьемной опалубки , внутри решетка и бетон туда . Хотя неясно что за фундамент такой что дерево не выдержит .
Старый 01.04.2008, 17:01   #3
неблондинка
есть интересный вариант - асбестно-цементные трубы диаметром 200 мм .
Спасибо, а где эти трубы берут?
Фундамент... как бы объяснить... это был (и есть) деревянный домик на турбазе, обложенный в полкирпича. Фундамент сейчас заглублен сантиметров на 20, но подозреваю, что это просто домик настолько врос в землю ) В паре мест по фундаменту и по стене идут нерастущие трещины.
Старый 01.04.2008, 17:42   #4
alyak
Форумная легенда
Сообщение от неблондинка Посмотреть сообщение
Ну их например видел в новой линии , вам не много нужно будет . Главное можно сделать аля колонны , красиво , они имеют гладкую поверхность.
Может более капитальный ремонт затеять ? С новыми фундаментами . И разборкой старого . Или колонный спрятать допустим сделав пристройки ?
Старый 01.04.2008, 18:23   #5
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
нерастущие трещины.
на фрунзе 102 кажется есть киевский шиферны з-д там есть энти трубы
с головой хватит трубы 150 мм ( такой столб выдержит нагрузку 11 тон)
Старый 01.04.2008, 19:03   #6
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Тут конечно красиво сказано про трубы с Фрунзе102.
Они хорошо работают на вертикальную нагрузку.
Но опоры(колоны) есть средние и есть крайние.
На среднюю колону нагрузка действует с четырех сторон. И эта колона устойчивая.
Т.е. если по углам 6х6 поставить 4 колоны и 1 поставить по средине - так средняя колона и будет устойчива.
На все остальные колоны будет действовать нагрузка + изгибающий момент.
Тоесть колону будет изгибать в сторону средней колоны, которая стоит посредине.
Если этой колоны (средней) не будет - то крайние колоны изгибать и тянуть будет еще сильнее. Когда колоны начнут выгибаться, за ним начнет деформироватся и перекрытие и весь сарайчик.
Т.е. колон круглых надо ставить не 4 шт, а как минимум 8шт + 1 центральная.
Или как вариант из термоблоков сделать Г-образные железобетонные колоны по углам развитые в двух направлениях
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 01.04.2008 в 19:07.
Старый 01.04.2008, 22:10   #7
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Знаю я подобные домики, сам часто на Десне в таких отдыхал.
Имхо домик этот не стоит того что бы чтото пристраивать, надстраивать и т.д.
Фундаментов там действительно нет. Строили их по двум схемам. Более старые стоят на 9 жб столбиках 12х14 примерно, ну стандартные вообщем. На них опирается рама-каркас или из бруса 15х15 или бревен обтесаных примерно такого же сечения.
Более новые - стоят на ФБС блоках. Остальное аналогично. Если первые хотя бы были на 1-1,5 прикопаны в землю, вторые вообще не заглублялись. Т.е экскаватором планировали площадку и ставили фбс-ки.
Вам действительно хочеться вкладывать в это деньги?
Старый 02.04.2008, 14:52   #8
неблондинка
Unhappy
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Эх... сама понимаю, но уже ввязалась
Ничо, дострою скворешник, а потом аккуратненько укреплю или перестрою нижний этаж... мы простых путей не ищем (с)
Старый 02.04.2008, 14:58   #9
Alexander Pryakha
Ну раз спасибо за мой совет - не последовало... Тогда желаю удачи..
Удача улыбается подготовленным.
Старый 02.04.2008, 15:34   #10
неблондинка
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Простите, Александр, за невежливость и, конечно же, спасибо за профессиональный совет. Я, как Вы поняли, человек не слишком технически подготовленный (это ОЧЕНЬ мягко сказано), поэтому на дешифровку совета ушло некоторое время.
Насчет 8 колонн понятно: по 4 углам и посередине каждой из 4 стен. Правильно ли я поняла, что посреди домика должна стоять еще одна колонна? Должна
ли она быть обязательно в геометрическом центре (на пересечении диагоналей)? Просто будет еще лестница с колонной-опорой, но она будет несколько в стороне.
К сожалению, удержаться от продолжения этого мега-проекта уже не получится - я дала немаленькую предоплату бригаде, которая заготовила лес и выезжает ко мне в ближайшие выходные. Поэтому буду пытаться максимально спасти ситуацию. Знаю, что дура, но Бог таких любит
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +2.
