Армопояс под перекрытие на газобетон из термоопалубки
Старый 22.01.2007, 15:36   #1
FreeDigger
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для FreeDigger с помощью AIM
По умолчанию Армопояс под перекрытие на газобетон из термоопалубки
Вопрос (продолжение)...
сделать опалубку для армопояса под перекрытия из полистирольных блоков. Внутрь как и положено арматуру завести.
Зачем?
Проще в изготовлении опалубки + утеплитель
FreeDigger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2007, 15:39   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
я так делал
единственно съедаються 5 см внутри ...правильно рассчитывать нада
Старый 22.01.2007, 15:47   #3
FreeDigger
Сообщение от Павлухан
я так делал
то есть вы устанавливали с выпуском а не заподлицо по пенпласту?
Старый 22.01.2007, 15:48   #4
Павлухан
Аватар для Павлухан
нет , заподлицо...с полным опиранием
Старый 22.01.2007, 15:52   #5
FreeDigger
тогда что бы вы сейчас сделали исходя из опыта?
что значит правильно расчитать?
Старый 22.01.2007, 16:00   #6
Павлухан
Аватар для Павлухан
Сообщение от FreeDigger
размеры правильно рассчитать, что б не получилось как у некоторых товарищей...
если плита перекрытия пишеться 6 м , то реально она короче на 2 см
семь раз отмерь--один отрежь :-D
Старый 22.01.2007, 20:16   #7
AN
а как арматуру вязали внутри блоков?
AN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2007, 12:36   #8
FreeDigger
Сообщение от AN
думаю проволокой
Похожие темы
Альтернативное междуэтажное перекрытие FreeDigger Стены, перекрытия, фасады 58 03.05.2012 15:05
Перекрытие по грунту. Телесистемы Стены, перекрытия, фасады 48 11.09.2008 11:55
Перекрытие 1-го этажа Scanjet Важные и глобальные вопросы 6 21.12.2007 12:09
ДЕЛАЕМ МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ!!! HELP Lili@ Стены, перекрытия, фасады 34 24.10.2007 09:04
Перекрытие двутавровыми балками романн Стены, перекрытия, фасады 41 15.08.2007 21:22
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +2.
