Покритикуйте смету крыши из битумки
Старый 16.04.2008, 21:14   #1
Ugushka
Аватар для Ugushka
Вы сказали Спасибо: 811
Поблагодарили 340 раз(а) в 149 сообщениях
Отправить сообщение для Ugushka с помощью ICQ
По умолчанию Покритикуйте смету крыши из битумки
Решила выложить смету по устройству крыши из битумной черепицы без утепления. Возможно, что-то из материалов - процессов упущено или на что-то высталена неадекватная цена. Или чего-то по материалам требуется не так много. Буду рада любым комментариям. Спасибо!
Тип файла: doc Смета крыши из битумки.doc (76.0 Кб, 248 просмотров)
Ugushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 21:58   #2
Dave
Аватар для Dave
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 159 раз(а) в 58 сообщениях
Сообщение от Ugushka Посмотреть сообщение
Не увидел гидробарьер (мембрану). Если без утепления, то или вообще без мембран, или паропрозрачный гидробарьер. К чему приводит только один паробарьер можно прочитать в истории про мою крышу на гараже
Вопрос - а если без утепления (полноценный второй этаж и холодный чердак), то зачем битумка? Тише? Или просто нравится, как выглядит?
Dave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 22:15   #3
Alex_on
Вы сказали Спасибо: 3
не видя чертежей сказать сложновато, как по мне монтаж водостока дороговат, смущает 64м.п. карнизной планки при этом 76 м.п водосточного желоба, эти цифры должны быть одинаковы +- пару метров,каркас для подшивы можно спокойно мотировать из деревянной обрешетки, дальше если в смете присутствует подложка под черепицу, то куда идет стеклохолст и экобит?да и 20% перерасхода черепицы и осб на битумной кровле тоже как-то .....обычно 10%даже на сложных кровлях, осб судя по цене кронопол можно и 10мм вопросов по смете много ну опять же чертежи надо видеть
Alex_on вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2008, 15:58   #4
Ugushka
Аватар для Ugushka
Сама крыша пока что есть только в таком виде - тут:
www.stroimdom.com.ua/forum/at...8&d=1197924915
www.stroimdom.com.ua/forum/at...9&d=1197925099
Сообщение от Alex_on Посмотреть сообщение
Вродебы, крыша простая ,но строители говорят ,чт оу них перерасход 15-17%. Дума, закупим на 5 % больше и будем контролировать расход и обрезки. Про подложку спасибо -спрошу
Сообщение от Dave Посмотреть сообщение
Не совсем разобрались с технологией. Гидро-паро или вместе - пока что сплошная загадка. Нужно учить матчасть
Черепица дороже, металл шумит. Битумка - средний вариант, ну и эстетически устраивает
Последний раз редактировалось Ugushka; 17.04.2008 в 16:13.
Старый 17.04.2008, 18:11   #5
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 755
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
для битумки гидроизол. пленка не нужна
Старый 17.04.2008, 22:23   #6
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
Полностью согласен с Alex_on,
непонятно совершено че за стеклохолст, да еще и битумированый и к нему еще и подложка под череепицу.
Опять же какая черепица(производитель)?
Если неутепленая кровля, нафига паробарьер, если нужен гидробарьер илли супердиффузионная мембрана.
Ugushka выложите хоть схемку какую посмотрим из чего они столько интересностей насчитали;)
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2008, 22:53   #7
Ugushka
Аватар для Ugushka
Сообщение от serg.roof Посмотреть сообщение
Я там выше ссылки на примерные картинки крыши дала. Выложить еще чертеж устройства крыши?
Черепицу рекомендуют брать Теголу польского производства. Смету считали под нее.
Старый 18.04.2008, 08:17   #8
serg.roof
ну вот у вас фроннтоны есть, а не одной торцевой (фроннтонной) планки в смете нет.
наверно в карнизные записали:D
Старый 18.04.2008, 08:46   #9
Айрин
Аватар для Айрин
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Айрин с помощью ICQ Отправить сообщение для Айрин с помощью AIM
Я думаю, что serg.roof имел в виду схему укладки кровли, т.е. схему кровельного пирога.
Я не специалист по крышам, но в процессе закупки материалов на свою пришлось разобраться во всем:
Паробарьер укладывается снизу, под утеплитель, с одной единственной целью - чтобы не пропускать пар изнутри дома, который охлаждаясь внутри крыши, будет оседать в утеплителе в виде воды.
Гидробарьер укладывается сверху, над утеплителем (если он есть) и под осб. В случае с неутепленной кровлей гидробарьер выполяет две функции: во-первых, он пропускает накопившийся в помещении чердака пар наружу, а во-вторых, не дает просочившейся с улицы влаге попасть внутрь помещения.
Т.е. получается, что в вашем случае, когда крыша не утепляется, паробарьер не только не нужен, но и вреден, т.к. не даст гидробарьеру выполнять одну из своих функций, а влага будет накапливаться внутри чердака.
Кстати, если нужно, могу дать контакты фирмы, где мы покупали осб (нам обошлось на 15 грн дешевле, чем в вашей смете написано)
Айрин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2008, 09:40   #10
Dave
Аватар для Dave
Сообщение от Айрин Посмотреть сообщение
+ еще между гидробарьером и ОСБ устраивается хорошая вентиляция (про вентиляцию постоянно забывают почему-то - в моем случае таки забыли, пришлось напомнить) - делается перфорированная подшивка для подтягивания воздуха снизу и вверху ставятся вытяжки-дефлекторы (см. фотогалерею AndrejKiev).
Старый 18.04.2008, 11:50   #11
Ugushka
Аватар для Ugushka
ДА уж... буду требовать схему пирога
Спасибо, паробарьер в сад, гидробарьер оставить
ОСБ нам нужно в Харькове, если у них тут есть представительство, то спасибо, с удовольствием купим
Старый 18.04.2008, 21:31   #12
serg.roof
Я имел в виду чертежи крышы с размерами по которым можно прикинуть кол.во материалов.
Старый 30.04.2008, 21:31   #13
Артур JAY
Отправить сообщение для Артур JAY с помощью AIM
Так называемая "смета" составлена крайне неумело. люди не вкурсе технологии и путаются в элементарных названиях. я бы не советовал связываться вообще.Бред, полный!
Пластиком не подшивайте!
Возьмите хотябы соффитную панель сайдинговую.
Артур JAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2008, 23:39   #14
Артур JAY
вспомнил крышу одну, хочу поделиться. сразу скажу - смеялся громко. стропила 100*50! - скат около 5 м- куча стоек и подпорок, потом !ПАРОБАРЬЕР!, обрещётка, !ГИДРОБАРЬЕР!, вдоль обрешётки набита планка 50*25 т.е. прижимает гидру, и металлочерепица. ватой и не пахнет. Вот! Не посчитайте это бредом, это реально такое есть.
А теперь вопросики по "смете": антисептик измеряется в штуках?,акрил 12 шт - куда это?, крепёж 2 компл - ет чё?.
Старый 01.05.2008, 16:55   #15
Dave
Аватар для Dave
Сообщение от Артур JAY Посмотреть сообщение
А чем тогда подшивать? В основном, как я смотрю, используют пластиковую вагонку, чередуя сплошную и перфорированную.
Последний раз редактировалось Dave; 01.05.2008 в 16:58.
Старый 06.05.2008, 11:37   #16
serg.roof
Если сплошная и перфорированная, то это и есть сайдинг для подшивы свеса, а не простая вагонка пласстиковая.
Сайдинг с болле тостого ПВХ. и в основном с структурой под дерево.
Старый 07.05.2008, 22:56   #17
Артур JAY
извините что придираюсь: не структурой а фактурой.
Старый 08.05.2008, 00:39   #18
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
акриловым герметиком промазываются стыки с трубами дымоходов (в частности) и вообще все прилегания кровли к вертикальным конструкциям, если имеются таковые (наприм. - примыкающие крыши).
Старый 08.05.2008, 02:25   #19
Артур JAY
Господин К2, Виталий или Владимир, неважно, суть вопроса в том что шабашник тем и палится что путается в названиях или вовсе ленив чтобы запомнить полное название материала. Это значит что и в изучении технологии он полюбому не вникает в детали. И чтоб вы знали, акриловый герметик наврядли применим к кровли т.к. не обладает необходимой эластичностью. О температурных деформациях вы надеюсь наслышаны.
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
крыши примыкают к кровле?
Чтоб вы знали: если вам кровельщики парят примыкание дымохода к кровле герметиком - гоните их в шею! Самое надёжное примыкание - это фартук. Все остальные силиконы и пластер-соудобанды - от лукавого! Конечно их применения не избежать, иногда, но только не на кровле из бит. черепицы.
Старый 08.05.2008, 10:04   #20
K2
Артур, вы много пишете и наверное мало читаете, советую поменять местами активность.
Примыкающие крыши - это крыши примыкающие к вертикальным конструкциям и стенам ( к трубам дымоходов - все крыши, к стене дома - крыши гаражей, например).
Примыкание на битумке естественно делается с использованием фартука, но стык фартука и кирпича дополнительно промазывается герметиком.
Позвольте узнать, вы кровельный монтажник или просто любитель поболтать? Я устал читать ваш флуд по всему форуму за последнюю неделю, честно.
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +2.
