Подскажите, что делать с интернетом.
Старый 17.04.2008, 23:46   #1
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,732
Поблагодарили 10,909 раз(а) в 6,041 сообщениях
По умолчанию Подскажите, что делать с интернетом.
Ситуация такая: в дом заведен 10 парный телефонный кабель. Интернет АДСЛ какой-то необмеженный. Рядом с компьютером стоит их укртелекомовский модем. Возможно, ли к этой одной линии подключить еще два компьютера в тот же интернет. По первому этажу лан кабель заложен, а на второй, как то по воздуху. Или нужны еще номера телефонов, что тоже не проблема.
Старый 18.04.2008, 00:08   #2
Toxa
У меня сделано так: стоит роутер (маршрутизатор) D-Link DI-624, который имеет на выходе 4 ethernet-порта и встроенную точку доступа WiFi. ADSL от укртелекома "втыкается" в модем, от модема лан к роутеру, дальше к нему можно подключить до 4-х устройств по проводам + по дому у меня свой WiFi.
Возможен второй вариант - купить модем, который совмещает в себе DSL и маршрутизатор. Но если модем уже есть, дешевле первый вариант. Если, конечно, модем не USB (тогда все равно придется покупать новый).
Toxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2008, 00:31   #3
Сергей 31
Консультант форума
Спасибо за ответ. Так, где-то, чуть-чуть, вроде ясно. Утром проснется юный специалист переведет. Понял одно: телефонных линий больше не нужно.
Старый 18.04.2008, 01:01   #4
gambrina
Аватар для gambrina
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для gambrina с помощью AIM
А еще проще сделать сетку из этих компов, комп к которому подключен модем сделать сервером, на него ставите прокси. И все! на всех компах есть интернет! У нас так дома уже 3,5 года все работает
Если к инету будете подключать компы на которых дети будут работать, то так еще удобнее, вы сможете контролировать доступ детей к интернету, сможете поставить ограничения на доступ к определенным сайтам и видеть все сайты на которые дети заходили
Самый дешевый и простой вариант. Только надо чтобы на всех компах сетевухи стояли ( обычно стоят, если нет, то цена вопроса 10 уе). И для того чтобы инет был на всех рабочих машинах, надо включить комп на котором прокси стоит.
Хороший вариант который Toxa назвал, но это будет дороже.
Вообщем вариантов несколько, главное, что еще одна телефонная линия Вам точно ненужна и больше интернет подключать ненадо, вам вполне хватит и этого!
gambrina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2008, 09:39   #5
Toxa
В любом случае маршрутизатор или хотя бы хаб понадобятся, чтобы сделать сетку. Просто подумайте, нужен ли вам WiFi. Если пользуетесь ноутбуками - очень удобная вещь, особенно когда на одном этаже нет проводов. Если нужен - берите сразу маршрутизатор с wifi. Тот, что у меня, стоил когда-то около 60 у.е., сейчас наверное дешевле.
Сделать прокси-сервер - хорошая идея. У меня ребенок еще маленький, пока в интернет не лазит и ограничивать не надо
Старый 18.04.2008, 11:55   #6
AZC
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
надо уточнить, что за модем: сейчас многие модели можно просто воткнуть свич, и интернет будет во всей сети без всяких прокси, (некоторые настройки см. в мануале модема)
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2008, 17:48   #7
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
чтобы можно было просто воткнуть свич модем должен быть роутером ане бриджом ...
укртелевом настраивает свои модемы как бридж...да и помойму они ничего кроме этого не умеют...
возьмите любой более менее нормальынй роутер и в несколько нажатий настройте так чтобы он авторизовывался паролем и логином по PPPoE и дальше отдавал во внутрь интернет.
Думаю ваше спец настроит это легко )
сервер делать из компа глупо - выключили его - все, нет интернета.
а роутер стоит себе потребляет 10-20 ватт и не жужжит.
есл изавис - передернули и все.
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +2.
