Партнер раздела: UDK
Стандартный розмер плит перекрытия
Старый 21.04.2008, 17:06   #1
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Стандартный розмер плит перекрытия
Подскажите стандартный размер плит, которые реально купить в нашей местности. И на сколько плита должна "заступать" на несущую стену - иными словами, сколько в чистоте расстояние между несущими ее стенами?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2008, 17:10   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
от 80 мм по бетону , 120 по кирпичу , и 200 мм на газобетон . Плиты порыться по заводам счас практически любые . Самые ходовые - 6,3 м * 1м или 1,2 или 1,5 .
Старый 21.04.2008, 17:56   #3
levoved
Аватар для levoved
alyak, спасибо.
А вот еще вопрос - с точки зрения на указанные Вами размеры заступа плит, считается ли " по бетону", если на армпояс?
Последний раз редактировалось levoved; 21.04.2008 в 17:59.
Старый 21.04.2008, 17:57   #4
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от lucky Посмотреть сообщение
размеры плит можно глянуть на сайте ковальской www.kovalska.com.ua/index.html
Супер, спасибо!
Старый 21.04.2008, 20:02   #5
natain
Аватар для natain
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 402 раз(а) в 206 сообщениях
кстати ковальская делает еще плиты по спецзаказу. Изначально планировал лить монолит между первым и вторым этажом, а потом понял что плитами дешевле и масса их меньше чем при монолите. правда прийдется делать армопояс
natain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2008, 20:13   #6
alyak
Форумная легенда
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
alyak, спасибо.
то что газо-пенобетон - точно даже с армпоясом на 80 мм ложить нельзя . Не эксперементируйте на своей жизни . Из чего у вас стены ?
И это нормативные значения , при натяге можно и чуть чуть уменьшить . Но например если вы на кирпич положите на 50 мм - за это убивать нужно .
Старый 21.04.2008, 21:23   #7
levoved
Аватар для levoved
Еще не из чего, наверное будет кирпич. Скорее всего буду лить монолитные перектытия, но на всякий случай интересуюсь, потому что рассматриваю возможность постройки коттеджа с так называемой современной планировкой: 20м. длиной и 6-7м. шириной.
Старый 21.04.2008, 21:28   #8
alyak
Форумная легенда
не заморачиваться и перекрыть плитами , дешевле и быстрее . А кирпич все равно 120мм . Вообще плиты есть до 12м , после 9 м идут толщиной 300мм , до 9м - 220 мм . Заводы делают часто под заказ любую длинну . Есть заводы которые ограничены 6м или 6,30 . Вышеприведенный завод - 7,20 .
Старый 21.04.2008, 21:43   #9
levoved
Аватар для levoved
Поэтому и думаю, если проект представляет собою две стены, которые нужно накрыть просто, стоит ли заморачиваться..
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +2.
