Повышение давления в котле.
sand61111
Подскажите.Двухконтурный навесной газовый котел итальянский Siera.В работе 3 года.Если холодный- давление в системе отопления 1.5 кг.При включении- давление повышаеться больше 3,срабатывает сброс давления,когда котел в цикле работы останавливаеться ,давление падает до 1 кг и котел блокируеться.
Какая причина неисправности-регулятор давления неисправный?
Спасибо.
похоже, с расширительным баком проблема
C расширительным баком или с регулятором давления?
В расширительном бачке недостаточное давление. Выключите котел, стравите давление через какой-то радиатор или сливной краник, не закрывая его, качайте обычным насосом воздух в бачек. При этом будет продолжать выходить вода со сливного краника. накачайте давление воздуха в бачке до 1,3 атм. После этого закройте сливной кран, закачайте воду 1-1,5 атм в котел. И все!:)
shoni66,А чё именно 1.3? А не 1.0 или 0.8? Откуда нарисовалась цифра 1.3 и где она задокументирована?
При 0,8 Ваш котл уже не включится. Минимум Вашей системы не зависимо от высоты 1,2 бар.
Давление?
• Правильный расчет расширительного бака согласно (1) :
+ Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота).
+ Давление при наполнении = Pυ + 0,3
Берете высоту системы (на холодлную), +0,2 = давление системы. + 0,3 = давление бака.
не согласен-есть очень много котлов,в конструкции которых отсутствует датчик мин.давления теплоносителя СО.
По поводу моего вопроса-мне интересен источник,в котором указана цифра 1.3.
Во вложении рекомендации от MTS Group.....
Нет такой единой цифры. Давление системы и бака высчитывается для каждого конкретного случая.
Как? Выше выписка из (поиском Де Дитрих, гидравлика котельных, стр 23)
Как? Выше выписка из (Де Дитрих, гидравлика котельных)
Вот! И я о том же!:beer:
Просто совет от shoni66 качать 1.3 и точка не есть совсем корректным...
Согласен с не совсем коректным ответом... Но практически этого достаточно,все заработает. человек просил совета, глубоко вдаваться в данном случае, наверно, нет необходимости. :rolleyes:
