Партнер раздела: Knauf
подскажите по штукатурке
Старый 23.04.2008, 07:59   #1
Polla
Вы сказали Спасибо: 52
По умолчанию подскажите по штукатурке
Помогите с пропорциями, плиз! Завезли известковый раствор в мешках, сколько нужно на такой мешок(50 кг) цемента и воды? И вообще, какой должен быть раствор и что нужно делать, чтоб не было трещин. Стены из рядового кирпича. Штукатурка маячная-обязательно ли потом вытаскивать маяки или можно их там оставить? Буду всем очень признательна за отзывы
Последний раз редактировалось Polla; 23.04.2008 в 08:04.
Polla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 09:42   #2
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 64 раз(а) в 40 сообщениях
изначально тоже хотел покупать в мешках на Анжио, но потом узнал, что можно заказать готовый известковый раствор, который привозят машиной. получается гораздо дешевле - 550 гривен м3, машина за раз привозит 3 куба (немного больше 5 тонн). Мои строители добавляли совковую лопату цемента на бетономешалку готового раствора, более точных пропорций не знаю. Дом площадью 450 метров, оштукатурен на 80%, ушло 9 кубов штукатурки. Маяки сначала покупал, но мои строители их забраковали и нарезали на пилораме сами из дерева. Те маяки, которые покупал (металлические) строители оставили в стене, те, которые сделали сами (деревяные), снимали и использовали дальше
Последний раз редактировалось Reva; 23.04.2008 в 09:45.
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 11:32   #3
Polla
Это тоже готовый раствор, просто он уже фасованый в полиэтиленовые мешки. Можно было заказать и навалом, но на 2 этаж удобнее в мешках поднимать. Одна совковая лопата цемента на мешалку- не мало ли? трещины не пойдут? Извините за тупые вопросы, но хочу сама вникнуть в процесс, и подстраховаться от всяких неприятных неожиданностей
Старый 23.04.2008, 13:01   #4
novichok
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию подскажите по чем обошлась такая штукатурка?
Сообщение от Reva Посмотреть сообщение
И еще вопрос: штукатурилось после отопления и сантехники?
novichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 14:38   #5
Reva
Аватар для Reva
Сообщение от novichok Посмотреть сообщение
да, после. радиаторы были навешены, их снимали и после оштукатуривания ставили на место. также до нанесения штукатурки была сделана практически вся проводка.
2 Полли: насчет мало ли лопаты или нет я не в курсе. строители грамотные, я им доверяю. В мешках проще, навалом гораздо дешевле.
Старый 23.04.2008, 15:54   #6
Polla
Навалом будем брать, когда начнем 1 этаж штукатурить. Еще вопрос: что делать если пойдут трещины и как от них застраховаться, что нужно сделать, чтоб они не появились?
Старый 23.04.2008, 16:07   #7
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
если просто цемент добавить то может потрескаться при высыхании, если цемент добавлять будете то и песок надо
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 16:11   #8
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Polla Посмотреть сообщение
трещины идут когда через чур жирный раствор, тоесть много извести и цемента против песка, попробуйте на небольшой стене, если потрескается добавляйте песок. если сразу без пробы то на 5 ведер известкового одно цемента, четыре песка. но это неточная пропорция, усредненная ,много зависит от того какой песок
маяки вытаскивать. долго обьяснять, вытаскивайте
Старый 23.04.2008, 19:09   #9
Polla
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Мы взяли готовый известковый раствор- там уже есть песок, или его там мало и нужно еще самим добавлять?
Старый 20.03.2009, 14:37   #10
hjguhn
Как штукатур хочу Вам сказать, какой-бы раствор у Вас не был, жирный или нет, все равно при высыхании штукатурки идут мелкие микротрещины.Даже есть незаметные, а вот когда погрунтуете стены, она мокрой становится как географическая карта. Если у Вас известковый раствор, самое главное не перебавить цемента. Так как цемент и известь считаются врагами. Нужно добавлять осторожно. Если Вы везете раствор уже готовый, то действительно на одну бетономешалку лопата цемента- хватит. Песок в такой раствор добавлять не нужно.
hjguhn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 14:50   #11
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от hjguhn Посмотреть сообщение
Если Вы штукатур то тогда ваш совет выглядит странно. А ведь все логично до безобразия - цемент и известь, это связующее. Песок имеет пустотность, которая заполняется цементом и известью. Пустотность не может вместить связующего больше определенного объема, после превышения его, раствор резко теряет в прочности и при высыхании растрескивается не едва заметными при грунтовке, а серьезными трещинами, потому, что связующее, усаживаясь уменьшается в обьеме и раствор садится пока песчинки не соприкоснутся. То есть проще говоря: Добавляя связующее в готовую смесь - добавляйте и песка.
Старый 22.03.2009, 15:09   #12
Irinas
Аватар для Irinas
Есть средство от трещин в штукатурке. называется заменитель извести (Например, Цемапласт). При его изпользовании штукатурка при высушке не дает трещины, т.к. эта специальная воздухововлекающая добавка значительно уменьшает усадку штукатурки.
Правда его нужно использовать в штукатурке ВМЕСТО извести. Состав:цемент+песок+заменитель извести+вода.
И расход его значительно меньше извести: 3-6 л заменяет 1т гидратизированной извести. А 5л канистра стоит 125 грн.
Но в вашем случае уже наверное поздно....
Известь то уже куплена...
дополнитнльно про свойства заменителя извести можно читать по ссылке.
Irinas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2009, 15:23   #13
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Irinas Посмотреть сообщение
Да нет никакой усадкаи в правильно сделанном растворе. Усадка есть каогда превышена пустотность.
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +2.
