"голые" участки мин. ваты >> стоит ли беспокоиться?
Старый 20.04.2011, 08:30   #1
AFed
Вы сказали Спасибо: 15
По умолчанию "голые" участки мин. ваты >> стоит ли беспокоиться?
добрый день!
утеплитель (мин. вату) положил не под гидроизоляцией двускатной крыши, а в перекрытие между 2-м этажом и чердаком; пароизоляцию сделал с двух сторон утеплителя, но вот сверху по краям (в местах стыков с крышей) рабочие не везде накрыли пароизоляцией - небольшие участки, сантиметров 30-50, не более
их аргумент: тяжело было дотянуться, да и смысла нет (снизу пароизоляцию сделали встык)
вопрос: зря ли я беспокоюсь, или все-таки лучше пусть докроют утеплитель пароизоляцией встык и сверху?
схему прилагаю
AFed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 08:45   #2
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
Вообще снимите верхний слой пароизоляции. он там категорически ненужен!!!!
Паробарьер стелят только изнутри помещения.
Сверху вата должна дышать (влага испаряться)
ps а кто это придумал, паробарьер сверху?
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Алеф за это полезное сообщение:
NzicK (21.04.2011), snitsar (21.04.2011), Soyka (20.04.2011), Васян (20.04.2011), Крышник (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 09:45   #3
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,956 раз(а) в 2,031 сообщениях
Сообщение от AFed Посмотреть сообщение
добрый день!
схему прилагаю
Плностью солидарен с мнением Алеф. Могу лишь добавить, что если существует некий риск намокания утеплителя, вместо верхнего ПБ дайте СДМ с хорошим паропропускным коэфициентом (по моему Sd с величиной больше 1)
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 17:41   #4
AFed
Сообщение от Алеф Посмотреть сообщение
спасибо!
так понимаю, голые участки - не проблема в данном случае?
Старый 20.04.2011, 17:52   #5
aleks_a77
Аватар для aleks_a77
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 909 раз(а) в 276 сообщениях
спасибо!
В данном случае проблемма это как раз пароизоляция над ватой
aleks_a77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 17:57   #6
AFed
Сообщение от aleks_a77 Посмотреть сообщение
кстати, вот перечитал еще раз и подумал: а в чем проблема наличия пароизоляции над ватой, собственно?
задача пароизоляции: пропускать влагу в одну сторону (от ваты) и не пропускать обратно
в моем случае это будет выполняться в обе стороны, так что все, вроде, ок
да и к тому же, не будут летать мелкие частицы ваты по чердаку, что тоже - ок, имхо
Старый 20.04.2011, 18:18   #7
Алеф
Аватар для Алеф
ПАРО ИЗОЛЯЦИЯ читаем как ИЗОЛЯЦИЯ ПАРА. Где Вы прочитали что он должен пропускать влагу?
Задача паробарьера - вообще непропускать пар
хоть в одну сторону, хоть в другую. Поэтому и нету разницу какой строной его стелить.
У Вас пар который прошел первый ПБ. задержится перед вторым ПБ и там удачно сконденсируется. Вата мокрая, дерево в грибке.
Старый 20.04.2011, 18:29   #8
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Да так то оно так, вот только не совсем:
Необходимо понимать разницу пароизоляцонной пленки и мембраны. Это немного разные вещи. Вы писали:
... а в перекрытие между 2-м этажом и чердаком; пароизоляцию сделал с двух сторон утеплителя, ...
, т.есть у Вас паробарьер (пленка). А пленка, в отличие от мембраны, вААще ничего никуда, включая пар, не пропускает (или в ооооочень малых количествах). Т.что
условие в Вашем случае как раз и не выполняется...
Старый 20.04.2011, 18:31   #9
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
....У Вас пар который прошел первый ПБ. задержится перед вторым ПБ и там удачно сконденсируется. Вата мокрая, дерево в грибке.
Я конечно извиняюсь, но как пар пройдет первый ПБ, если вы пишете, что:
Старый 20.04.2011, 18:54   #10
Алеф
Аватар для Алеф
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
Я конечно извиняюсь, но как пар пройдет первый ПБ,???
Потому что нету ничего идеального.
Потому что даже паробарьер пропускает 0,9 и выше г/м2/24ч. А мы даже не знаем что там за ПБ.
Потому что стыки не всегда герметичны и по периметру не везде получается проклеить. так что "свищи" присутствуют.
Будут подбивать вату - пробьют гвоздями.
Будут крутить гипсокартон - тоже дырочек наделают.
ТС. паробарьер проклеен между собой и по мериметру ?
Этот пользователь сказал Спасибо Алеф за это полезное сообщение:
*Alexey* (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 19:20   #11
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Спасибо. Это хорошее дополнение/разъяснение к Вашему посту №7
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
Алеф (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 19:42   #12
Алеф
Аватар для Алеф
Мерси . Я был уверен , что для Вас этот вопрос был риторическим и предназначался больше для клиента)
Старый 20.04.2011, 20:11   #13
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 409 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Подкину и такой вопрос, для разминки ;)
Перекрытие второго этажа, с холодным чердаком, утеплено по схеме:
осб - паробарьер - базальтовая вата - воздушная продуваемая прослойка - осб.
Подшиваем потолок гипсокартоном, где хотелось бы сверху него положить стекловату 5 см. (ей влага ни почём ).
Так вот, после гипсокартона, стелить ли паробарьер, затем укладывать стекловату 5 см., и далее будет 5 см. воздушной прослойки плюс осб - паробарьер - базальтовая вата - воздушная продуваемая прослойка - осб?
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 20:50   #14
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Конструкция нормальная, однако:
1,насколько прослойка между верхом утеплителя и ОСП будет продуваемой?? Будет обеспечена циркуляция воздуха?? если нет, то это простой воздушный зазор.
2, Толщина утеплителя в перекрытии??
ИМХО: под верхнюю ОСП дал бы СДМ, чтоб исключить риск замокания ваты в случае протечек крыши.
?? зачем?? Что Вам это даст??
Стекловата, к стати, влаги может то и не боиться, но набирает её порядочно. А потом портит жизнь смежным с ней материалам...
Выполнив двойную пароизоляцию (верх+низ) Вы консервируете стекловату. Ничего хорошего от этого маневра не ждите.
ИМХО: Те же грабли, о которых писал Алеф в постах 2,7,10
Старый 20.04.2011, 21:43   #15
AFed
сорри, действительно упустил терминологию из внимания
на самом деле - там мембрана (mdm AquaTec VB), пропускает и наружу и внутрь утеплителя, последнее - умеренно
такой вариант - ок?
Старый 20.04.2011, 22:07   #16
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
такой вариант - ок?
Теперь что то проясняется: (ссылка устарела).
У AquaTec VB Проникновение водяного пара (Показатель Sd) 8м - что само по себе очень неплохо. Ябы верхний барьер убрал. Но это я. Вам же могу сказать: "...даже если никак низзя, но очень хочется, то - можно..."(с)
AFed (21.04.2011)
Старый 24.04.2011, 09:41   #17
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 446 раз(а) в 372 сообщениях
Пароизоляцию, например, изоспан В, нужно укладывать гладкой стороной к утеплителю!
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +2.
