Партнер раздела: Каминин
Підкажіть хорошу пічну цеглу
Старый 26.04.2011, 16:28   #1
sashaMO
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Підкажіть хорошу пічну цеглу
Доброго дня! Хочемо мурувати пічку з хорошої пічної цегли без наступного штукатурення. Підкажіть будь ласка по цінах і по місцях де можна купити хорошу пічну цеглу.
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 19:12   #2
Вячеслав2008
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 259 раз(а) в 210 сообщениях
Отправить сообщение для Вячеслав2008 с помощью AIM
Тема поднималась в частности и мной лучше витебского кирпича цех №1 ничего нет но и стоимость порядка 8 грн за штуку
Вячеслав2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 20:52   #3
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 345 раз(а) в 261 сообщениях
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
Скажіть будь ласка, ви звідки?
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 21:45   #4
sashaMO
я з Луцька (Волинська область)
Старый 27.04.2011, 03:31   #5
salix
Аватар для salix
Обсуждали
здесь
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=13853
и здесь
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=59792
По непроверенным данным в Закарпатье торгуют красивым полнотелым кирпичом из Польши и Венгрии. Из него же складывают печи.
А так же продолжаем поиск лучшего полнотелого украинского кирпича для печей.
Старый 27.04.2011, 15:29   #6
sashaMO
Ще таке питаннячко. Тут на якомусь форумі читав що багато людей жаліются шо грубки з шамотнної цегли довго гріються і слабо тримають тепло (хоча вроді загалом дане питання звелось до того шо бувають і майстри з кривими руками тому і пічки получаються холодними) а також що те, що шамотна цегла не любить перепадів температури (тріскаєтсья) так як у випадку грубки (спочатку нагріваєтсяь а потім вихолодає). Шамотна цегла любить постійну температуру тобто вогонь, наприклад доменні печі які завжди гріються, і взагалі почитав шо будь який шамот рано чи пізно почне тріскатись якшо ним повністю обкласти грубку.
В силу сказано чи є смисл взагалі викидати такі гроші на те, що потім рано чи пізно прийдеться облицьовувати якшо потріскаєтсья шамотна цегла. Підкажіть чи є економічна вигода одразу мурувати з шамотної цегли по 5,5 грн. орієнтовно чи може дешевше мурувати із звичайної цегли а потім обкласти її пічною плиткою і чи не буде після такого облицювання гірше грітися пічка?
Старый 29.04.2011, 09:15   #7
sashaMO
а що скажете про таку цеглу (ссылка устарела)
нею можна мурувати пічку?
Старый 29.04.2011, 10:01   #8
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Аватар для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Поблагодарили 220 раз(а) в 157 сообщениях
Отправить сообщение для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ с помощью AIM
Сюда forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=61
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 10:02   #9
salix
Аватар для salix
Этот кирпич не керамический. Поэтому есть свои нюансы.
Здесь как говорится, если нельзя, но очень хочется то можно.
Был опыт с его родным братом Фаготом
На глиняном растворе больше 3 рядов за день не положишь. водопоглощение у него низкое. Сцепление у него с глиной хуже.
Если использовать специальные печные кладочные смеси будет прочнее, но дороже.
Главное не нагревать его напрямую и максимально равномерно разогревать всю печь.
Старый 29.04.2011, 10:51   #10
sashaMO
дісйно прочитав таке:
Сырье.
Наполнитель: известняк-ракушечник с фракцией не более 5мм; с влажностью не более 11%.
Цемент – ПЦ1-500
Параметры производимого кирпича.
Бетонный лицевой кирпич, отвечает всем требованиям «Изделия бетонные стеновые мелкоштучные» ДСТУ Б.В. 2.7-7-94
Марка по прочности М150-для пустотелого, М200-для полнотелого
(нормативная марка - не меньше М100);
Водопоглощение 8 - 12% (норма - от 6 до 15%).
Марка морозостойкости F 50 (норма - не менее F25);
Характеристики лицевого бетонного кирпича полностью отвечают требованиям действующих нормативам для материалов облицовочного слоя наружных стен:
Размер 250х120х65мм
ТОБТО ВІН НЕ З ГЛИНИ ВИГОТОВЛЯЄТСЬЯ А З РАКУШНЯКУ І ЦЕМЕНТУ. МАБУТЬ ВІН ТАКИ ВІДПАДАЄ ЯК ВАРІАНТ МУРУВАННЯ З НЬОГО ПІЧКИ
А по ссилочці forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=61 то там вроді все перчитав. Я так зрозумів що в Луцьку мені точно нічого не світить з глобинського заводу чи вінницького як кажуть ніхто везти не буде хай навіть 1000 шт. Я вчора був на двох місцевих заводах то якість не ахті яка чесно кажучи хіба тільки під наступну штукатурку. Може ще спробую пошукати облицювальну повнотілу керамічну цеглу інакше я так розумію уже краще брати вогнетривку по 3-3,5 грн і потім всеодно штукатурити. Хоча тут про мурування з шамоту чи вогнетривкої теж були нюанси наскільки я зхрозумів шо простіше із звичайної місцевої мурувати апотім облицьовувати спец-маетріалими
Старый 04.05.2011, 16:16   #11
dsk
Аватар для dsk
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 66 раз(а) в 44 сообщениях
Може ще спробую пошукати облицювальну повнотілу керамічну цеглу...
А такая бывает? Никогда не встречал...
dsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 16:52   #12
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,366
Поблагодарили 2,367 раз(а) в 1,282 сообщениях
у меня печь была сложена из желтого кирпича 1914 года выпуска
маркированного "Я.Бернеръ 1914"
такого кирпича у меня на гараже штук 300 еще осталось в погребе..
еще в середине 80-х на Подоле дом сносили старый.. Папанька подсуетился и урвал камазик за пузырь..
мне тогда было лет 10.. моей задачей было тупым топором сбивать с них старый кладочный раствор.. так исркы реально высекались..
думаю себе на барбекюшку стационарную пустить.
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 16:53   #13
sashaMO
А не підкажите часом як правило при муруванні стінок пічки-грубки цегла кладеться на ребро 6,5 см чи повністю на всю площину тобто на 12 см?
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +2.
