Стеновые бетонные блоки - хорошо ли это
Старый 07.05.2008, 19:25   #1
Katey
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 94 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Стеновые бетонные блоки - хорошо ли это
Господа знающие форумчане! Сегодня в Новой линии увидела материал серого цвета и довольно нормальной формы под названием "бетонные стеновые блоки". Что удалось узнать: производят их каким-то виброметодом, размер 20х20х50, цена 9 грн. штука. Соответственно от вида Обуховского газобетона, на который нацелилась, немного ужаснулась. Кто сталкивался, реально ли из этих блоков строить и что из этого выйдет?
Katey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2008, 22:35   #2
oleg100
в николаеве 20х20х40 стоят 5,75грн за шт.
но ведь весь минус в том что это очень не экологично и холодно будет если строить из стеновых блоков, хотя на вид они привлекательны.
oleg100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2008, 18:13   #3
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Для гаража или сарая вполне, для летней дачи тоже самое оно для дома я би небрал.
Пустоти нужно засипать утеплилетем в любом случае.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2008, 20:04   #4
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,475 раз(а) в 1,154 сообщениях
Сообщение от Katey Посмотреть сообщение
Просто бетонный блок - он холодный...
Попробуйте поискать полистиролбетон, там тоже вибрационным методом, но внутри шарики пенопласта. По теплопроводности - что-то типа газобетона, только не тянет влагу...
Старый 10.05.2008, 22:50   #5
DonZhuan
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Бетонные стеновые блоки, без утепления не выход, надо однозначно утеплять. А лучше использовать какой-то Ячеистый бетон, ИМХО.
DonZhuan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2008, 19:08   #6
vgena
Аватар для vgena
Перезвоните нам. Может, сможем Вам, что-то предложить.
vgena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2008, 14:18   #7
Katey
А какие недостатки у полистиролбетона?
Старый 13.05.2008, 21:01   #8
demp
Отправить сообщение для demp с помощью ICQ Отправить сообщение для demp с помощью AIM
А чего бы не использовать керамзитобетонные блоки? попробуйте просчитать по цене... по моему не дорого и, говорят специалисты, даже лучше ячеистого бетона...я буду строить из этого материала и перекрытия и него тоже....
Последний раз редактировалось demp; 13.05.2008 в 21:05.
demp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2008, 11:27   #9
ulisse
Вы сказали Спасибо: 41
Katey,если очень хотите бетон, есть "брего" керамзитобетонные блоки с полостями.1 шт. стоит 20.54,но объем на 80% больше.т.е. получается не сильно дороже.Размеры 50-30-24.Стена толщиной 30см.Если из бетона делать стену40см,а из этого 30-то выйдет даже дешевле.Есть сайт в интернете и на берковцах офис.По моему, с ними можно торговаться.По виду они очень ничего,правда я видел "офисный"вариант.надо смотреть еще "продажный".Есть у них и для перегородок блоки.Но очень дорогие как по мне. Я строил из кирпичных блоков Львовских-украинская цена-украинское качество.0.3-0.25-0.20 мне обходился с доставкой 8 грн.Стена толщиной 30см.Но сейчас точно дороже.Могу найти координаты.
ulisse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2008, 11:32   #10
ulisse
Как по мне,из чистого бетона можно строить только нежилые помещения.Можно взять проект,где на 1 этаже только кухня-ванна-гостинная-топочная, и строить его из бетона.Только вентилицию не забыть.А там где спальни-брать материал поблагородней и поэкологичней.
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +2.
