Насос на полив. Посоветуйте.
Старый 08.05.2011, 22:43   #1
Ynker
Вы сказали Спасибо: 179
Отправить сообщение для Ynker с помощью AIM
По умолчанию Насос на полив. Посоветуйте.
кто имеет опыт по пользованию такой станции или подобной? дайте пожалуйста свои рекомендации ...
нужна для автополива огорода .... длинна трубы 100-120 метров на ней 8 дождевателей будет стоять, нужное давление 4 бара в самой последней точки, труба 50 мм. прямая без колен.
потянет ли такая станция мои требования или что-то другое порекомендуете ?
заранее благодарен!
Ynker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 07:57   #2
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
Сообщение от Ynker Посмотреть сообщение
заранее благодарен!
Нет не потянет, все зависит от применяемых форсунках, Вы же не будете использовать 8 шт МР1000 с радиусом 4,1м.
Посмотрите на другие насосы (не желтого цвета и не продающее в Епицентре) За эти же деньги Вам на форуме предложат аналог Педрола или ...
П.С. Такую станцию тестировали 23 апреля, до этого всех устраивала (шланги) длина участка 75 метров на верх перепад 4 м. 20 мая будем менять (решил сам заказчик, Он на практике увидел настоящую ее производительность с подключенными форсунками)
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо megapolis за это полезное сообщение:
Ynker (09.05.2011)
Старый 09.05.2011, 13:49   #3
Ynker
Сообщение от megapolis Посмотреть сообщение
А какой порекомендуете насос? Только что мерял так если быть точным так длинна трубы 150 метров... 50-ки... Будет стоять 9 форсунок, по расходу годы где-то 0.9 куба каждая... и напором 4 бара на самой последней точки... Насос желательно чтоб не погружной был а сверху стоял... воду будет брать как чистую так и доеждевую, естественно будет фильтроваться но все же...
Порекомендуйте пожалуйста что-то подходящее...
Спасибо...
Старый 09.05.2011, 21:32   #4
megapolis
Спасибо...
Модель форсунки, расстояние между форсунками. Поливать собираетесь все одновременно? Откуда водозабор? высота всоса к планируемому насосу? Почему на последней форсунке должно быть 4атм.?
Фильтр мин 1 1/2
Старый 09.05.2011, 23:27   #5
Ynker
Фильтр мин 1 1/2
форсунки - k-rain.prom.ua/p1597465-dozhd...-pro-plus.html.
полив -да одновременно .... расстояние между форсунками 20 метров ... высота всоса 7-8 метров ... + 4 мера прокладка в земле где он будет стоять ... вода будет браться из резервуара в земле, он забетонирован со всех сторон куда стекает дождевая вода из крыши дома и туда так же если дождей нет будет закачиваться со скважины ... (прямо со скважины на форсунки нельзя так как давление 3 бара и рассчитана на 3 куба час)
ну а почему на последней 4 бара ... ну так если же меньше то оно работать не будет ....
какую трубу закопать порекомендуете ? 50 -ки хватит или 32 - е но 2 - ве и в конце их закольцевать?
благодарен Вам за помощь !
Старый 10.05.2011, 22:26   #6
megapolis
А что собственно собираетесь поливать? Расстояние через 20м.? Вы же понимаете что ротор под собой практически не поливает (мертвая зона).
Из Ваших данных 9шт.х0,9куб=8,1куб./ч. при 4атм. При 50 трубе Вам необходимо на выходе насоса 5-5,3 атм. при 8,1 куб./ч. При таких данных Вы смотрели на Ал-ко? Смотрите на насосы от 500-600 евро или разделите полив хотя бы на две ветки.
На Вашем месте я бы поставил погружной насос и поделил бы зоны.
Ynker (10.05.2011)
Старый 10.05.2011, 23:13   #7
Ynker
а насчет роторов.... не знал ... я ими никогда не пользовался ... но задумывался над тем что так может быть ) спасибо за такое уточнение ... а что тогда лучше поставить чтоб брал от дождевателя на 13 метров ?
скажите, а дренажный насос типа этого подойдет ?
svetovod.com.ua/nasos_pogruzh...vxcm20_50.html
или такой ?
svetovod.com.ua/nasos_pogruzh...spm_70_21.html
Старый 11.05.2011, 20:49   #8
gobiosoma
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 83 раз(а) в 69 сообщениях
Сам присматривался к станции как у у вас в начале сообщения но отказался и купил педроло 1,1на свои 8 ротаторов MP2000.Не понимаю как вы собрались ставить станцию с выходом 32 и переходить на 50как она может работать нормально она не может через себя пропустить количества воды как 50 .Т.е если выход 50 и равдка 50 то все ок а если станция изначально под 32 трубу то толку от 50 мало.Погружной насос с выходом 40 ставил на обьекте полив 8 зон все работает отлично.Есть 3 зоны которые работают от педроло 1,1 так вот разница ощутима.За все консультации спасибо Володе, По поводу дренажных насосов хоть у них и выход 50 на сколько ехо хватит и как он будет работать с автоматикой не скажу
gobiosoma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 21:44   #9
Ynker
Сообщение от gobiosoma Посмотреть сообщение
ну 50 - ка растачивалась на то что бы снизить нагрузку на насос ... так как 32 на 150 метров будет давать ощутимое сопротивление и на конце получим ощутимый спад давления ... а 50 снизит сопротивление ... а там уже переходниками сыграю на нужный мне диаметр под ротатор ... Поправьте если я в чем-то не прав ...
а ротатор много площади под собой не поливает, на сколько метров от себя?
Старый 12.05.2011, 10:08   #10
gobiosoma
Оно то понятно что 50 для снижения нагрузки но если выход 32 с насоса то толк от 50 не очень присматривайте насосы хотя бы с 40 выходом
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +2.
