Партнер раздела: http://heluz.od.ua
монолитное перекрытие
Старый 12.05.2008, 16:08   #1
lim
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 243 раз(а) в 174 сообщениях
По умолчанию монолитное перекрытие
Посоветуйте как сделать оптимальное монолитное перекрытие над погребом.
Размеры внешние 4 на 5, стены в кирпич. Сверху будет над перекрытием метр грунта.
Как проще и дешевле?
Опалубку делать из досок и подпорок или из профнастила?
Какая арматура и шаг?
Толщина бетона необходимая
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2008, 12:57   #2
lim
еще вопрос в догонку как проще сделать гидроизоляцию кирпичных стен
Старый 13.05.2008, 13:34   #3
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от lim Посмотреть сообщение
Нагрузка на плиту от 1м насыпного грунта составит 1600-1900кг/м2.
Ну и сама плита монолитная при толщине 200мм весит 500кг/м2
Проще и дешевле - не насыпать грунт на плиту.
Старый 14.05.2008, 10:40   #4
lim
я думаю цифра в 1900 явно завышена !!!
у бетона плотность 2400 а у земли должна быть намного меньше
это строение погреб отдельностоящий
и как раз он должен быть засыпан землей
Старый 16.05.2008, 14:01   #5
lim
так подскажите плотность игры?
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +2.
