Газобетон и перемычки
Старый 30.01.2007, 10:33   #1
lexxxa
Отправить сообщение для lexxxa с помощью ICQ
По умолчанию Газобетон и перемычки
Как правильно (чтобы прочно и мостиков холода не было) делаются перемычки над окнами-дверями при строительстве из газобетона?
lexxxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 16:47   #2
sergey74
Вы сказали Спасибо: 1
Я делал следующим образом, при блоке ГБ40, снаружи блок ГБ10 лежит на уголоке 100х100, который положен через всю дверь (окно), далее две перемычки бетонные 3ПБ (под панель) они по 12 см. толщиной, а между ними пенопласт 3 мм 25 ( 35-го не нашел), можно было еще между блоком ГБ10 и первой перемычкой засунуть до половины (до уголка) 7-8 мм. утеплитель, но когда эта мысль пришла сверху уже заложили блоками, а с низу не засунешь - мешает уголок.
sergey74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 18:49   #3
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Можно сделать несущую перемычку из пенобетона, можно взять U-образный пенобетонный блок и использовать его
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2007, 08:10   #4
Славик
Аватар для Славик
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
А как сделать перемычку над окном если ГБ обкладывать кирпичем?
Заранее спасибо.
Славик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2007, 08:57   #5
Дмитрий Викторович
Смотри фотки моего дома
Похожие темы
Перемычки над окнами и дверями FLASH Расценки на работы 12 06.07.2010 10:19
перемычки делать самому или покупать Иван Стены, перекрытия, фасады 22 05.07.2010 10:39
оконные и дверные перемычки e1 Расценки на работы 38 08.08.2008 00:21
Перемычки на окна изготовить своими руками viktor02 Важные и глобальные вопросы 8 02.07.2007 06:46
Перемычки !!! Славик Важные и глобальные вопросы 5 04.12.2006 13:03
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +2.
