Светло-зеленые листья вишни, болезнь или...
Старый 30.05.2011, 22:25   #1
Игорь_OD
Вы сказали Спасибо: 301
Поблагодарили 171 раз(а) в 143 сообщениях
Question Светло-зеленые листья вишни, болезнь или...
В перерыве между строительно-отделочными заботами обнаружил, что листья на вишне (полностью) и на черешне стали какого-то странного светло-зеленого цвета.
Что это значит и как с этим бороться?
Игорь_OD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 22:42   #2
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
Сообщение от Игорь_OD Посмотреть сообщение
хлороз имхо... 99% Щелочная почва или много известки. А без того низкий уровень зеленого хлорофилла расщепляется нынешним ярким солнцем, растение не успевает восстанавливать уровень... Ягодки в таком случае будут косточка и кожа.. мякоти не будет...
Хелаты железа в округ дерева пролейте в растворе -- должно полегчать + подкормку из навоза+ комплексное удобрение (Кемира подойдет)
+ можно разведенной серной или уксусной кислотой подкислить землю вокруг дерева и замульчировать его торфом....
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
ladyvik (31.05.2011), Polina1 (07.06.2011), Игорь_OD (31.05.2011)
Старый 31.05.2011, 17:43   #3
Игорь_OD
Спасибо, попробую
Старый 01.06.2011, 00:00   #4
Бигдус
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 604 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Хлороз то хлорозом... но почва то не щелочная...ну как это может быть?????
Моя версия.....Почва холодная.....бактерии не азотят, каллия и фосфора минимум, хлор в процессе фотосинтеза не связиваеться азотом-лист белеет. 40 грамм аммиачной селитры на 10 л воды в корень и поливать, можно опрыскать карбамидом для пущей страсти и так при каждим поливе....А сейчас жарко.
Бигдус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Бигдус за это полезное сообщение:
jim2002 (02.06.2011)
Старый 01.06.2011, 00:01   #5
Бигдус
Сфоткайте крупно внутреннюю сторону листка. Она больше раскажет.
Старый 01.06.2011, 15:52   #6
Игорь_OD
Сообщение от Бигдус Посмотреть сообщение
Еще крупнее? Не знаю, получится ли - это и так макросьемка.
А внутрення сторона листка это какая? Я снимал ту, которая при сворачивании листка, например гусеницей, оказывается внутри. Или внутрення это та, на которой на картошке колорадский жук откладывает свое потомство (нижняя)?
Старый 02.06.2011, 18:50   #7
Бигдус
Да та на которой жилки. Так как хлороз вызывается при недостатке питания дай (бог памяти семи элементов)... то внутренняя сторона подскажет каких именно.
Старый 02.06.2011, 19:44   #8
Игорь_OD
На выходные обязательно сфотографирую
Старый 03.06.2011, 11:33   #9
YuSerg
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 151 раз(а) в 87 сообщениях
У меня две черешни рядом растут. Одна листья - зеленые, а вторая - светло-зеленые. В этом году на второй - листья зеленые. Ничего не делал.На этой черешне был поврежден ствол - трактор задел и оборвал кору.В этом году рана полностью затянулась.Получается, что светло-зеленые листья признак ослабленного дерева. Так что, наверное, действительно в первую очередь подкормить и посмотреть, может и почву подкислять не понадобится?
YuSerg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо YuSerg за это полезное сообщение:
Игорь_OD (03.06.2011)
Старый 06.06.2011, 12:10   #10
Игорь_OD
Подкормил вишню полифидом и под корень (предварительно полив) и по листьям, на следующие выходные посмотрю будут ли какие-либо изменения в цвете листвы.
А пока вот так (снимал с обоих сторон):
Старый 06.06.2011, 17:38   #11
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
может это элементарная нехватка азота?
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 21:37   #12
Бигдус
Сообщение от Artyomovets Посмотреть сообщение
И еще двух других.....соединей серы тоже. Вообщем чего-то в комплексе богатым на микроэлементы.
Старый 08.06.2011, 11:01   #13
Игорь_OD
Чем спасаться?
Уже внес полифид, достаточно ли?
Старый 09.06.2011, 12:02   #14
YuSerg
Чем спасаться?
Наверное, еще рано делать выводы.А что состояние листьев ухудшилось?
Старый 09.06.2011, 14:33   #15
Игорь_OD
Сообщение от YuSerg Посмотреть сообщение
На выходные увижу
Старый 14.06.2011, 22:34   #16
Игорь_OD
Кардинальных изменений к лучшему пока нет. Листья вроде бы сталь чуть темнее, но не все (или просто показалось, т.к. очень хотелось положительного результата).
Может повторить подкормку?
Старый 15.06.2011, 12:06   #17
YuSerg
Так как ухудшения нет, лучше, думаю, подождать. Как говорится, що занадто, то не здраво.
Может это поможет:www.landart.ru/03-uhod/c-bergman/03c000.htm
Игорь_OD (15.06.2011)
Старый 16.06.2011, 10:25   #18
Бигдус
Чем спасаться?
Чего это такое и куда внесли.....Нужно повторить минералами.хоть куда корень листья...
Старый 16.06.2011, 11:39   #19
Игорь_OD
Полифид - бесхлорное, полностью водорастворимое удобрение. Помимо основных элементов питания содержит микроэлементы. Повышает устойчивость растений к болезням и различного рода стрессам, помогает получить высокий урожай высококачественных плодов.
Полифиды характеризуются: 1. Сбалансированным содержанием макро- и микроэлементов в хелатной форме (B, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo), способствующих полноценному развитию растений.
Вносил один раз под корень и по листьям.
Старый 16.06.2011, 21:19   #20
Бигдус
Как называется этот полифид. Бренд...торговая марка.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +2.
