Партнер раздела: http://heluz.od.ua
кого интересуют вопроссы по строительству фундаментов-
Старый 18.05.2008, 18:38   #1
shkalik
Аватар для shkalik
Exclamation кого интересуют вопроссы по строительству фундаментов-
кого интересуют вопроссы по строительству фундаментов-тоисть правила его сооружения-пишите,я отвечу на все интересующие вас вопроссы
shkalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2008, 19:22   #2
Я
А Вы инженер-конструктор?
Я вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2008, 19:38   #3
Евгений_1972
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как лучше укладывать фундамент (фундаментные блоки ФБС) в вырытый котлован или траншею при условии, что под домом планируется частично цокольный этаж (не жилой - технический)?
Евгений_1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 13:02   #4
khris
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от shkalik Посмотреть сообщение
Харьковская область, планируем построить баню из сруба.
Хочется иметь подвал под ней, баню в 2 этажа.
Имеем голый участок со скважиной и электричеством.
Площадь строения 50-100 кв.м.
Какой фундамент нужен для самого строения, для подвала, для сливной ямы, душа, под печь? Щебенка на участке есть, песок почти бесплатно (это для учета стоимости).
Также вопрос, как лучше и из чего сделать покрытие во дворе, под авто, дорожки и т.п.?
Старый 20.05.2008, 19:11   #5
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,430 раз(а) в 1,608 сообщениях
Ну вот и чудненько - есть еще кого "попытать"...
Есть такое дело (см. фотки). Досталось в таком виде "по наследству". Дом на наклонной плоскости, с одной стороны - 2 этажа, с другой - цельных три получилось...
Фундамент (он же цоколь) - подушка из щебня, потом монолитная плита 30 см, а уже поверх нее - блоки 50 см. толщиной.
Грунт - глинистый, залегание грунтовых вод - глубоко (участок практически на вершине холма). Вот я и думаю - будет с нижней стороны (которая на фото "Фундамент_1_m.jpg") при промерзании "пучить" и поднимать? или нет? все-таки глина.....
Строившая бригада для "подстраховки" залила перед домом доп площадку шириной 1м (глубина - 20 см), но думаю, что это вряд ли поможет, а так вообще эту площадку саму по себе приподнять может а потом опустить, и так пару раз за сезон и.... в итоге рассыпется она на запчасти....
Что скажете?
Я вот думаю заложить имеющиеся пролеты между фронтальными столбиками полностью (пару окон поставить), сделать гидроизоляцию и засыпать все это грунтом где-то на 60-80 см... Ведь лучше будет? В смысле безопаснее насчет промерзания....
Или есть другие варианты (идеи)?
Жду коммент...
Старый 21.05.2008, 20:31   #6
Igor_M
Аватар для Igor_M
"Shkalik" - вы просто из спортивного интереса втавляете сообщения - кому нужна бригада? кому посоветовать фундамент? и такое прочее...
Внесите ясность!
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +2.
