Фундамент под внутренние стены
valent75
Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно должен быть сделан фундамент под внутренние НЕнесущие стены.
Исх. данные: дом ГБ D500 толщ.400 + облиц.кирп, размер 11x13. Фундамент лента 0.6x1.2м под несущие стены. НЕнесущие перегородки планируются в полкирпича силикатным кирпичом либо 10см ГБ. Цоколь высотой 50см красн. кирпич.
Вопросы:
1. Нужен ли вообще фундамент под ненесущие стены?
2. Если да, то какие размеры?
3. Необходима ли связка с фунд. под несущие стены?
4. Также планируется камин. Необходимо ли связывать фундамент камина с фундаментом под несущ. стены?
5. Планируется входная площадка + над ней балкон. Какой размер фундамента должен быть под эту площадку и надо ли связывать его с фундаментом под несущ. стены? Или может достаточно сделать фундамент только для колонны?
Заранее спасибо откликнувшимся :beer:
Извините за офтоп. Но в чем смысл сообщения в личку? Тс спросил в открытую, почему бы так и не ответить? Или в личку были отправлены секретные данные, которые не предназначенные для всеобщего пользования?(наверное скорее всего предложения с ценой)? Типа для служебного пользования?
Извините за офтоп. Но в чем смысл сообщения в личку?...
Человек предложил свои услуги по разработке проекта :D Вообще странно, вроде ж конкретные вопросы задал :o
Под не не сущие, в особенности из гб не надо, мне так мой архитектор сказала.
А вообще зависит от того на что Вы эти перегородки будете ставить.
Если на плиты, то допустимая нагрузка 800кг.м .кв., вот и считайте, вес перегородок и площадь опирания.
Если литой пол, то не знаю, но думаю из газоблока выдержит без фундамента.
  • 3 роки потому...
Хочеться поднять данную тему, потому как очень нужно. Делаем кап. ремонт дома, перепланировку, отсюда вопросы по перегородкам.
1. Нужно ли делать фундамент под перегородку в полкирпича, на полу планируется стяжка?
2.КАк привязать фундамент перегородки к фундаменту несущей стены и нужно ли это?
3. Из чего лучше сделать такую перегородку из кирпича или из газобетона, если перегородка будет стенной ванны?
Перегородку можно и на плиты перекрытия поставить. Если все же делаете под нее фундамент, то лучше, чтобы он был связан с основным фундаментом. Для стены ванной лучше, конечно, использовать керамический кирпич.
gala777, на форуме есть много тем по этому вопросу, вверху в Поиск вбейте названия тем:
Фундамент под перестенки
Нужен ли фундамент под перестенки?
Нужен ли фундамент под перегородки?
Перестенки по грунту.Как?
Нужен ли фундамент для межкомнатных стен?
Вопросы аматора. Фундамент под внутренние стены.
там разные мнения и варианты, так что будет полезно всё почитать.
