71134 Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 Помогите разобраться, правильно ли делают мои строители. Начинаем возводить стены из газоблока, плюс утепление минватой и облицовываем клинкерным кирпичом. Первый ряд кирпича кладут тычком, потом дальше кладут пять рядов обычной кладкой и вставляют в шов проволоку катанку для связки с газобетоном, и после этого кладут газобетон. Потом как то сверху будут вставлять между газоблоком и кирпичом минвату. Крепить минвату ничем не будут , объясняя это тем, что она и так будет держаться т.к.,через каждые 50см.связка. И еще вентзазор между газоблоком и утеплителем остается всего 1 см. Разве этого достаточно? Что то я в растерянности , я это все совсем по другому представляла. Заранее благодарю за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mahno 31 Опубліковано: 18 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2011 Помогите разобраться, правильно ли делают мои строители. Начинаем возводить стены из газоблока, плюс утепление минватой и облицовываем клинкерным кирпичом. Первый ряд кирпича кладут тычком, потом дальше кладут пять рядов обычной кладкой и вставляют в шов проволоку катанку для связки с газобетоном, и после этого кладут газобетон. Потом как то сверху будут вставлять между газоблоком и кирпичом минвату. Крепить минвату ничем не будут , объясняя это тем, что она и так будет держаться т.к.,через каждые 50см.связка. И еще вентзазор между газоблоком и утеплителем остается всего 1 см. Разве этого достаточно? Что то я в растерянности , я это все совсем по другому представляла. Заранее благодарю за помощь. смотрите проект Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vello2010 Опубліковано: 18 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2011 посмотрите тут про облицовку и что как делать там есть немного www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1056940 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 19 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 Помогите разобраться, правильно ли делают мои строители. Начинаем возводить стены из газоблока, плюс утепление минватой и облицовываем клинкерным кирпичом. Первый ряд кирпича кладут тычком, потом дальше кладут пять рядов обычной кладкой и вставляют в шов проволоку катанку для связки с газобетоном, и после этого кладут газобетон. Потом как то сверху будут вставлять между газоблоком и кирпичом минвату. Крепить минвату ничем не будут , объясняя это тем, что она и так будет держаться т.к.,через каждые 50см.связка. И еще вентзазор между газоблоком и утеплителем остается всего 1 см. Разве этого достаточно? Что то я в растерянности , я это все совсем по другому представляла. Заранее благодарю за помощь. Нет так делать нельзя. У Вас классическая колодцевая кладка, тёплый воздух пойдёт из помещения, пройдёт ячеистый бетон, минераловатную плиту и будет конденсироваться на внутренней стороне наружной оюлицовочной кладки, сконденсированная влага приведёт к намоканию минераловатной плиты, её разложению..в результате дом очень быстро развалится, жители дома заболеют астма и прочая хрень. В колодцевой кладке всегда между утеплителем и нару3жной облицовкой оставляется вентзазор 40-80 мм, снизу и сверху в наружной облицовочной кладке вертикальные швы в трёх-четырёх рядах не заполняется раствором. Должна быть обеспечена циркуляция воздуха, утеплитель- минераловатная плита жёсткая, крепко установлена на несущей стене, точка росы в утеплителе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
71134 Опубліковано: 22 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2011 В колодцевой кладке всегда между утеплителем и нару3жной облицовкой оставляется вентзазор 40-80 мм, снизу и сверху в наружной облицовочной кладке вертикальные швы в трёх-четырёх рядах не заполняется раствором. Должна быть обеспечена циркуляция воздуха, утеплитель- минераловатная плита жёсткая, крепко установлена на несущей стене, точка росы в утеплителе. Так главная ошибка в чем? В том что мальнький ветзазор, 1см.? А нужно 4-8см? Вертикальные швы незаполненве раствором у нас есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
