Это орех?
Старый 19.06.2011, 12:24   #1
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,316 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
По умолчанию Это орех?
Обнаружено на участке.
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 13:28   #2
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 5,418
Поблагодарили 1,701 раз(а) в 1,004 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
Орех.... !
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 22:12   #3
as1976as
Вы сказали Спасибо: 791
Поблагодарили 201 раз(а) в 124 сообщениях
сто процентов
as1976as вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 22:43   #4
Mitka
Есть смысл выращивать? Или такое, "из косточки", нормально расти не будет?
Старый 19.06.2011, 22:50   #5
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Из семи орехов, растущих у меня, посажено было только два!
За остальные должен благодарить птичек, которые любят кушать плоды данного дерева. То же самое произошло у Вас. Обычно данную культуру размножают вороны (галки). Если орех вырос в неудобном для Вас месте - просто пересадите его. На дно ямы желательно положить плоский камень, что бы корень не уходил слишком глубоко. И водички ему не жалейте.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 22:55   #6
Mitka
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
В какое время года лучше пересаживать?
Старый 19.06.2011, 23:11   #7
Derik
Аватар для Derik
Если весной - воды не жалейте. Осенью не пробовал. Сам сажал когда то на даче около летнего душа - обалденные орехи были!!!
Старый 21.06.2011, 16:35   #8
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,396
Поблагодарили 30,699 раз(а) в 13,288 сообщениях
Орех, орех. Пересаживать лучше осенью. При весенней пересадке его придтся оочень обильно поливать весь сезон.
Старый 21.06.2011, 18:08   #9
tekton
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,042 раз(а) в 871 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Расти нормально то будет, но вот нет стопроцентной уверенности, что растение унаследует черты материнского дерева. Может случится так, что плоды, да и урожайность будут совсем не те, как у дерева, с которого взято семя. Орех лучше покупать саженцами или прививать (хотя эта операция на нем сложнее, чем, к примеру, на яблоне).
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 19:03   #10
LOM
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для LOM с помощью AIM
Интересно, что за птица така, кака кушает :ГРЕЦКИЙ орех, а потом им же испражняется, если для размножения нужен целый орех, не переваренный?
LOM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 19:09   #11
LOM
...Пока на улице зима – постараемся разобраться в том как вырастить грецкий орех у себя на участке. Надо сказать, что грецкий орех – растение долговечное. В мире известны деревья, возраст которых 300-600 лет. Они одаривали вкусными и полезными плодами многие поколения людей и продолжают давать высокие урожаи. И очень важно вырастить ореховое дерево с хорошими показателями плодов, так как его благами будут пользоваться многие грядущие поколения.
Если вы решили посадить на своем подворье орех, размещайте его так, чтобы высокое и раскидистое дерево не помешало впоследствии другим растениям и постройкам. Не следует высаживать орех возле разных строений, так как его мощные корни, разрастаясь, могут повредить фундамент. Недалеко от саженца ореха можно высадить лишь ягодные кустарники. Они могут давать полноценный урожай лет 6-9, а когда вырастет крупное дерево ореха, кустарники можно удалить.
Основной способ размножения ореха – семенами. На посев надо отбирать крупные, хорошо выполненные плоды, с тонкой скорлупой и вкусным ядром. Их очищают от зеленой оболочки, раскладывают в один слой, просушивают сначала на солнце, а затем в тени, на сквозняке. Нельзя сушить предназначенные для посадки плоды возле батарей и других отопительных устройств.
Плоды, которые вы собираетесь высадить осенью, можно не сушить. Надо высевать их сразу на постоянное место, так как сеянцы формируют глубоко идущий центральный стержневой корень, и его нежелательно травмировать при пересадке. Ямку для посева копать глубиной и в диаметре до 1 м. Выброшенную из нее почву смешивать с хорошо перепревшим перегноем. Такие глубокие ямы делают для того, чтобы создать дереву запас питательных веществ. А при посеве заделывать семенные плоды в ямки или канавки глубиной 15:20 см.
Важно! На дно посадочной ямки или канавки плоды обязательно укладывают швом в вертикальной плоскости (швом вверх). Ни в коем случае острием вверх! Из-за неправильно уложенного ореха вырастет дерево, у которого плодоношение наступит на три года позже, чем у высаженного швом вверх.
В посадочную яму укладывают по 3-4 плода квадратом или треугольником со сторонами 20-25 см. Из выросших саженцев выбирают самый крепкий.
Если выращивают саженцы, то на постоянное место их лучше пересаживать весной в двухлетнем возрасте. Выкапывать их осторожно, чтобы не повредить боковые корни. Вертикальный корень, который может достигать длины более метра, нужно перерубить, срезать острым ножом или секатором на глубине 40 см, а раны замазать глиной.
При посадке саженец устанавливают на уплотненную землю так, чтобы его корневая шейка была на 3-4 см выше уровня почвы. Корни тщательно расправляют, придавая им положение, которое они занимали до извлечения из земли[FONT="Arial Black"]. Глубоко ошибочно мнение, что при пересадке саженца ореха нужно под центр его корневой системы класть плоский камень. Он якобы способствует нарастанию мощных корней.После засыпки в яму почву уплотняют, поливают, делают углубление и мульчируют. Сразу же после посадки на саженце удаляют лишние ветки.
Когда обрезать орех
При сильном повреждении деревьев ореха морозом, вследствие чего идет массовое отмирание веток в кроне или появляются волчки (сильные побеги) на штамбе, а иногда вообще наблюдается полное отсутствие признаков роста, обрезку деревьев в первый год повреждения лучше совсем не проводить. Целесообразнее это сделать рано весной следующего года, после того как в первый год вегетации после суровой зимы на поврежденных частях деревьев вырастут молодые сильно рослые побеги (волчки). Из них можно в последующие годы сформировать молодые ветви для восстановления кроны. Обрезают ветки над хорошо развитыми и удобно расположенными побегами до живой ткани по всему срезу. Одновременно вырезают на кольцо все вертикальные побеги (волчки), которые выросли рядом с побегом, выбранным для продолжения укороченной ветки. Все боковые побеги оставляют для формирования из них обрастающих и плодовых веточек. В последующие годы ограничиваются санитарной обрезкой, то есть удалением сухих, больных веточек, а также сгущающих крону. Обрезают грецкий орех в период покоя ранней весной, в конце февраля – в марте, за две недели до начала сокодвижения. Этим упреждают выделение пасоки из ран, потому что избыточное ее количество способствует развитию грибковых заболеваний.
Вторично обрезку можно провести летом – в июле-августе, когда наблюдается спад сокодвижения, а также хорошо видны угнетенные и засохшие ветки, которые не заметили весной. Желательно обрезать утром или к вечеру, а также в облачную погоду.
Все раны при вырезке веток зачищают острым ножом и обязательно замазывают садовым варом...
Старый 21.06.2011, 19:47   #12
Derik
Аватар для Derik
Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
В том то и дело, что она его любит кушать, но для этого его нужно разбить, а вот это у неё не всегда получается. Много раз наблюдал как ворона, пристроив в развилке дерева орех, пытается расколоть его. Бывает и расколет, а бывает орех выпадает из "крепления" или испугает её кто то. А потом под черешней или акацией вырастает орех. Так что всё просто!
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +2.
