#1 |
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Собираюсь строить дом с газобетона.
В течении ближайших 2 недель нужно уже его завезти на участок(Киев). Читал форум на предмет какой газобетон лучше по соотношению цена:качество. Все почему-то сходится к тому, что лучше всего брать обуховский, но складывается впечатление , что его нужно заказывать заранее, за несколько месяцев и, кроме того, есть лучшие по соотношению цена:качество менеерозрекламированные газобетоны, которые почти всегда в наличии. Пожалуйста порекомендуйте такой газобетон, поскольку сам прочитал много инфы на форуме и чем больше читаю, тем больше понимаю что сам уже определиться по этому поводу не могу. |
#2 | |
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
![]() Цитата:
![]() ![]() ИМХО лучше Йтонга и Солбета наверное нет ![]() |
#3 |
Вывел стены из польского H+H. Положил бетонные перекрытия на армопояс.
#4 |
Харьковский (Купянск) по 750 пока.
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
![]() Цитата:
#6 |
#7 |
[QUOTE=MishaZ;103852]Собираюсь строить дом с газобетона.
В течении ближайших 2 недель нужно уже его завезти на участок(Киев). Харьковский 740 грн/м.куб пакетированный под крановую разгрузку 8 050 7777 415 Анатолий, всегда есть в наличии, аналог Обуховского |
#8 |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 |
#11 |
Вопрос 1: Зачем нужен пенопласт? Есть технологии возведения однослойных несущих стен из газобетона, без доп. утепления. Я думаю здесь об этом уже говорили.
Вопрос 2: Если уж решили многослойную конструкцию - почему пенопласт? Вы убиваете одно из основных преимуществ газобетона перед другими материалами - высокую паропроницаемость. Есть мин.вата. Ок, допустим паропроницаемость для Вас не играет определяющую роль. Тогда используйте экструдированный пенополистирол. И обязательно проконтролируйте, чтобы изнутри была качественно произведена пароизоляция. Иначе через пару лет проживания Вы получите плесень и грибок по стенам. Зачем безоглядно полагаться на советы прораба? Есть достаточно понятные формулы для расчета теплотехнических характеристик материалов и методы выбора толщин. Вы всегда можете сами расчитать и проверить. |
#12 | |
![]() Цитата:
Требования: 1)оптимальное соотношение цена\качество, т.е. чтобы не получилось, что потрачу на 10000 дол. больше и при этом буду тратить на отпление на 10 дол. в год меньше. 2)простота и надежность, как можно меньше слоев и желательно проверенные временем материалы |
#13 | |
![]() Цитата:
Ответ на Ваш вопрос: "как можно меньше слоев" - это один слой - что может быть проще и надежней? И не требуется никаких "пирогов". Теоретические расчеты показывают, что можно положить в один слой блоки H+H 500-ой плотности 360мм с торцами "шип-паз". Или подобные по характеристикам блоки других производителей. Естественно, нужно проследить, чтобы при укладке соблюдалась технология. |
#14 |
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
При выборе газобетона как материала руководствуйтесь его техническими характеристиками:
1. плотность (чем ниже плотность, тем лучше теплоизоляция). на украинском рынке наиболее низкая плотность D400. 2.класс бетона по прочности (должен быть не ниже В1,5 в переводе на марку бетона получается М25).при такой прочности можно строить до 3-х этажей с ж/б плитами перекрытия. 3. морозостойкость.отвечает за долговечность конструкци (по СНиПу не менее 25 циклов для наружных стен). 4.геометрия (кладка на клей при толщине шва 2-3 мм уменьшает теплопотери на 20-25% по сравнению с кладкой на раствор и на столько же повышается прочность кладки). При выборе наружной ограждающей конструкции наиболее долговечным, предсказуемым по поведению,оптимальным по микроклимату внутри помещения является однослойный конструктив из газобетона. И никакого пенополистирола снаужи. |
#15 |
выбирают либо самое лучшее, в случае газобетона -- это "сороковка" польский ЮТОНГ, либо бюджет "цена-качество" -- это СОЛБЕТ.
А вообще-то, советую меньше реагировать на давление прораба, и не принимать скоропалительно решение, которое будет иметь долгосрочные последствия. |
#16 | |
![]() Цитата:
Хочеться сосчетать сколько будет стоить квадратный метр в варианте с утеплителем и без него? Но не знаю , какие точно материалы будут использоваться. Если делать без утеплятиля, пишут, что нужно штукатурить специальными легкими штукатурками. Интересно, что это за штукатурки и сколько они стоят? Штукатурится по сетке или прямо по газобетону? Если все-таки утеплять, то я так понял лучший выбор минвата... Если делать пирог стеновой газобетон-минвата-штукатурка, тогда нужно использовать еще сетку? Еще какие-то дополнительные материалы нужно использовать? Последний раз редактировалось MishaZ; 28.05.2008 в 09:07. |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 | |
![]() Цитата:
С блоков с такой плотностью вы считаете можно делать несущие стены? |
#19 |
За несущую способность ограждающей конструкции отвечает не плотность а класс бетона по прочности на сжатие. Косвенно связь между плотностью и прочностью существует только в рамках конкретного производителя, конкретной технологии, конкретной рецептуры и даже режимов автоклавирования. В рамках разных производителей высокая прочность на сжатие при низкой плотности-это заслуга технолоов. Для примера, берем всеми любимый Итонг. При плотности 375 у него класс бетона по прочности идет В1,5-В2. Украинские производители такой класс бетона по прочности обеспечивают только плотностью D600(тот же Купянск, Житомир, Суммы и то с натяжкой). Производители неавтоклавного ячеистого бетона (в народе-пенобетона) обеспечивают такую прочность лишь при плотности 800-900 (это даже в ДСТУ отображено). У Аэрока при плотности 375 гарантированый класс прочности В1,5, что обеспечивает несущую способность кладки до 3-х этажей включительно. А вот теплопроводность и плотность - взаимосвязанные величины. Поэтому при выборе материала обращайте внимание на класс прочности (определяет несущую способность стены) и плотность (определяет теплосопротивление стены). Оптимальный вариант для 2-3 этажного коттеджа газобетон D400 B1,5-2,0.
#20 |
Я тоже пришла к выводу, что нужно делать пирог - газобетон + минвата+паропроницаемая штукатурка. Еще не считала сколько это будет стоить.
Конечно, обойтись одним только газобетоном -привлекательная мысль.Однако, не будет ли холодно? Стремно, как-то. Или, может быть как вариант, пока его не утеплять, но предусмотреть в проекте возможность доутепления? Еще я вычитала, что для ячеистых бетонов необходим серьезный фундамент, т.к. сами газо(пено)блоки очень подвержены деформациям и как следствие, небольшие домики (как у меня прибл.100м.кв.) не экономично возводить. Вы согласны? |
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +2.
