полотенцесушитель?
Старый 20.07.2011, 22:15   #1
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 600
Поблагодарили 1,013 раз(а) в 624 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
По умолчанию полотенцесушитель?
Насмотрелся, с подачи Андрея(Murava) каталогов с дизайнерскими полотенчиками и захотелось разнообразить душевую неЧТОМ. По моему эскизу из прямоугольной трубы(50х25х4) сварили такую конструкцию, на днях покрашу, закуплю ручки-рейлинги(кухонная фурнитура), стыки между плиткой будут закрыты алюминиевыми раскладками в цвет рейлингов, либо вставками из матового стекла, за ними светодиодная лента(ещё не определился), в результате должно получиться то что в вордовском файле. Нижний штуцер(под ТЭН) переделан немного по другому.
Тип файла: doc полотенчик.doc (19.5 Кб, 119 просмотров)
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 21:11   #2
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,118
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 757 сообщениях
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Это не полотенчик, это дизайнерский радиатор. И не ставте его на ГВС, а только на отопление... он ведь из черняги...
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 09:32   #3
bampo
Аватар для bampo
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Я и полотенчик в частном доме не повесил-бы на ГВС(нестабильный водоразбор). После укладки плитки фото выложу
Старый 26.07.2011, 11:29   #4
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
ващето это очень палезная вещь... тока вешать нада с умом... на циркуляц. трубопровод.. и есно ставить циркуляц насос тада и летом полотенца будут сушится... и держатся за него можно... а то када в системе отопления 80-90 как то не таго... ИМХО
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 21:55   #5
bampo
Аватар для bampo
Реанимирую темку.
По разным причинам добрался до заготовок лишь на прошлой неделе, сегодня закончил сборку, завтра-послезавтра подвешу на место...
Фото будет.
Старый 13.12.2011, 20:06   #6
bampo
Аватар для bampo
Агрегат занял предназначенное ему место, пока не подключил, т.к. не совсем определился с ТЭНом, вворачиваемом снизу. А в голове сложился проектик вешал для полотенец и пр. мелочи на противоположной стене в том-же стиле
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bampo за это полезное сообщение:
allremont (14.12.2011), сергійВ (09.02.2012)
Старый 13.12.2011, 21:45   #7
Hover
Аватар для Hover
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 656 раз(а) в 285 сообщениях
Во, стильно получилось, а началось все с идеи и с чертежа.
Hover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Hover за это полезное сообщение:
gokostik (10.06.2012)
Старый 14.12.2011, 08:28   #8
bampo
Аватар для bampo
Спасибо, подобрал тэн, вот-такой:
(ссылка устарела), в Эпицентре они есть.
Старый 14.12.2011, 09:42   #9
allremont
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Да уж, на подготовленной поверхности из кафеля смотрится очень стильно.
allremont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо allremont за это полезное сообщение:
bampo (14.12.2011)
Старый 14.12.2011, 19:15   #10
Sergey Cherry
Аватар для Sergey Cherry
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Зачёт! Колоссальная работа!
Sergey Cherry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sergey Cherry за это полезное сообщение:
bampo (14.12.2011)
Старый 14.12.2011, 21:21   #11
bampo
Аватар для bampo
Пока не пришёл тэн, временно, ввернул пол-дюймовый кран и запустил ветку подключил к коллектору ТП. На ней, кроме ПС, висит батарея в постирочной, расходомер на ветке убирать не стал, что-бы не шунтировать петли ТП. Всё заработало, обратка той-же температуры, что и длинные петли теплого пола, на котле установлена Т42 град. ПС прогрет сверху-до низа, даже ручки тёплые , лишь край плитки(около3-5см) прохладен.
Старый 08.02.2012, 22:23   #12
bampo
Аватар для bampo
Навесил раковину, нужна тумба-то что предлагает торговля, не впечатляет, либо не позволяют доходы. Снова родилась идея, три варианта, из наброска, думаю понятно, пока склоняемся к варианту №3. В субботу попытаюсь шкапчик заказать.
Тип файла: doc тумба.doc (37.0 Кб, 66 просмотров)
Старый 03.06.2012, 00:39   #13
bampo
Аватар для bampo
Не прошло и пол-года, "шкапчик" занял законное место
В комплекте с полотенчиком, очень неплохо смотрится, хозяйка довольна...
Этот пользователь сказал Спасибо bampo за это полезное сообщение:
Julla (10.07.2012)
Старый 08.07.2012, 17:18   #14
bump
Вы сказали Спасибо: 1,239
Поблагодарили 538 раз(а) в 187 сообщениях
Отправить сообщение для bump с помощью AIM
делал несколько "полотенцесушителей" вот так:
-покупаю пять-шесть гибких нагревательных элементов для древних утюгов;
-перед укладкой плитки на стену в ванной располагаю их в ряд , соединяю
последовательно, соединения надежной скруткой в фторопластовых трубках;
-прихватываю алебастром элементы и питающий кабель к выключателю;
-подаю напряжение и проверяю;
-плиточник укладывает плитку, толщина элементов меньше сантиметра не мешает;
сначала подключал через диммер, потом понял что обычного выключателя
вполне достаточно... получаеся мощность около 40-50 вт, температура 60-70 град,
можно варьировать количеством элементов если без диммера...
получается "теплая стена" - на ней крючки для полотенец...
bump вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 23:16   #15
bampo
Аватар для bampo
У меня стоит несколько иная задача, обеспечить комфорт даже при отключении эл-ва, либо использовать его по-минимуму, полотенчик включен в контур отопления, который работает от трёх источников тепла-эл.котёл, встроенный ТЭН и(или) камин. Если бы я хотел реализовать Вашу идею, то использовал-бы кабель для ТП.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +2.
