Газовая колонка. Необходима ли на она?
Старый 06.06.2008, 14:51   #1
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,302
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
По умолчанию Газовая колонка. Необходима ли на она?
Не с кем посоветоваться даже....
1) Газ колонка требует отделеный дымоход или нет?
2) Действительно ли газ.колнка дает более плавное горячее водоснабжение чем двух-контурный котел?
3) Ранее планировал использовать электро-бойлер. В чем преимущества/недостатки в вариантах
- двух-контурный турбо-котел
- одноконтурный турбо-котел + электро-бойлер
- одноконтурный турбо-котел + газ.колонка
4) Кол-во проживающих 2-4 человека.
5) Поделитесь у кого какие варианты с указанием оценки стоимости (бюджетно/ небюджетно например.)
Спасибо.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 16:10   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,781
Поблагодарили 13,755 раз(а) в 7,614 сообщениях
1.Да.
2.Если плавное, в смысле что горячая вода идет не сразу: то да. Сразу горячая водичка из крана, если предусмотрена рециркуляция ГВС.
3.Настенник это 2 точки разбора. Электричеством тоже самое, но дороже. И если бак опорожнить, то ждать пока нагреет достаточно долго.
4.Варианта у Вас два:
а) Настенник 2-кон.+ рециркуляционный насос с реле и таймером.
б) Настенник 2-кон.+ бойлер (100-120 литров) + насос.
Старый 06.06.2008, 16:43   #3
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сергей - проблема вся в том, что у меня все через жопу. Вообщем из серии "что ж вы раньше не сказали" и "хорошая мысля приходит опосля".
Дымоходы еще не выложены. Но планировалось так - дымоход кирпичный, без нерж.гильзы - для твердотопливного котла (резервный). И Двух-контурный-турбо на стену (он я так понимаю бездымоходный).
А вот люди говорят что 2=х контурник не будет давать воду нормально, да еще для нескольких точек забора горячей...колонка мол капитальней...
Так вот незнаю как тепкрь выкрутиться...
Какие требования к дымоходу колонки?
И вот по вашим 2-м вариантам - вопросы: для чего нужен насос - что б гонял горячую воду быстрее? Зачем таймер? Бойлер электрический имелся в виду в вар.б? И объясните пож-та разницу в плане результата - между а и б.
Старый 06.06.2008, 17:25   #4
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,874
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
Если говорить о комфортности, то лучше всего одноконтурный котёл с бойлером косвенного нагрева на 200-300л.
Насос служит для рециркуляции горячей воды. Например, когда Вы находитесь в дальней точке от бойлера, ну скажем на 100 :D этаже своего особняка, то при наличии этого насоса Вам не придётся ждать 10мин. пока пойдёт горячая вода. Иными словами открыл кран и сразу кайф. Таймер нужен для того, чтобы ентот насос не маслал попусту ну скажем ночью или когда Вы на работе.
А вообще Вам нужно поговорить об этом со спецами!!! Зависит, какая отапливаемая площадь, сколько точек водозабора? И, исходя из этого, выбирать какой у Вас будет котёл и каким образом "получать" горячую воду!!!
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 17:27   #5
Сергей 31
Консультант форума
Если присутствует Т.Т. как резервный, то какая газ. колонка? Только вариант бойлера, который будет греть или газовый или Т.Т. котел.
Настенник одновременно с двумя точками разбора справляется, больше ему трудно.
Дымоход: диаметр и высота дымохода Т.Т. котла определяется его мощностью.
Короче: чтобы не получалось так как Вы пишите. С начала определитесь с системой радиаторы + теплый пол + Т.Т. котел + еще чего, а только затем подбирайте оборудование.
Старый 06.06.2008, 18:36   #6
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,791 раз(а) в 946 сообщениях
Если не планируется постоянное потребление большого количества горячей воды, то лучший вариант электро-бойлер. Только обязательно с трехходовым клапаном, поддерживающим постоянную температуру на выходе.
У меня в бане колонка Юнкерс. Очень достает дискретность и замедленность реакции. То кипяток, то холодная. Пока настроишься, уже и помылся ....
А с двухконтурным котлом с бойлером косвенного нагрева на 60л, все просто ОК. Комфортно и нет колебаний температуры.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 18:44   #7
Сергей 31
Консультант форума
Любопытное решение. То есть, чтобы не морочиться смесителем, с крана идет вода нужной температуры. Класс, возьму на вооружение. В сауне с бодуна пока разберешься, где холодная, а где горячая. Спасибо.
Старый 27.06.2008, 15:24   #8
Антип
Смесители с терморегуляторами дорогие
Старый 29.06.2008, 22:25   #9
Сергей 31
Консультант форума
У меня парочька заволялась.
Старый 01.07.2008, 14:03   #10
andreo
Аватар для andreo
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 279 раз(а) в 141 сообщениях
Отправить сообщение для andreo с помощью AIM
чтобы всегда была горячая вода в нужном объеме, нужно использовать бойлеры косвенного нагрева. они бывают от 100 до 300 литров.
andreo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +2.
