"Лебединое озеро" или лебедь на лужайку своими руками.
Старый 25.07.2011, 09:36   #1
Cherub
Аватар для Cherub
Вы сказали Спасибо: 352
Поблагодарили 921 раз(а) в 310 сообщениях
Lightbulb "Лебединое озеро" или лебедь на лужайку своими руками.
Идея "поселить" кого-то на лужайке или альпийской горке бродила в голове уже давно. Но все, что попадалось на глаза либо не нравилось, либо качество смущало, либо цена кусалась. Изначально, хотели журавля или цаплю стоящую на одной ноге, но большинство пересмотренных экземпляров больше походило на копилку, а все что было в натуральную величину по цене напоминало экзотического попугая привезенного контрабандистами из южных стран...
В итоге сестричка прислал фотку с лебедем, честно говоря поначалу я подумал, что на фотке гипсовая скульптура, пока не увидел рисунок протектора , но идея понравилась.
Немного подумав и погуглив в инете, взяли старую покрышку и принялись за работу. Первой из под "пера", т.е. болгарки появилапсь вот такая живность.
Принцип изготовления данного изделия довольно прост, в покрышке на протекторе (на той стороне, что касается дороги) пропиливается два параллельных реза на 2/3 окружности колеса. Полученная полоса шириной ~6см - это "шея" лебедя, остается вывернуть колесо на изнанку, вырезать клюв и зафиксировать проволкой-катанкой шею, придав схожий вид с лебедиными изгибами. Покраска белой (можно и черной, но остатков таковой в хозяйстве не оказалось) краской полученного произведения и создание красного клюва - придают схожий и законченный вид скульптуре.
Последний раз редактировалось Cherub; 25.07.2011 в 10:23.
Cherub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Cherub за это полезное сообщение:
Good-Mood (07.06.2012)
Старый 25.07.2011, 09:56   #2
Cherub
Аватар для Cherub
Результат понравился не только нам, но и родственникам и соседям в округе, все приходили посмотреть и пощупать и... вскоре со всех сторон послышался рев болгарок и раздавался запах паленой резины. Как говорится заразительным может быть не только дурной пример
В итоге, мы тоже не остались в стороне и через неделю на лужайке появилось ещё одно чудо.
Поскольку радиус покрышки был побольше R14, против первоначального R13, то и второй экземпляр оказался "покрупнее" - за что всем семейством и был прозван самцом. Джентельмену повесили бабочку, а барышне - бантик.
Некоторые моменты по изготовлению: часть с протектором укреплена стальными прожилками, поэтому при работе нужно запастись перчатками, иначе можно поколоть не только руки. Изначально растрою тех, кто как и моя маманя, наивно полагала, что резать покрышку можно спокойно ножом - как в фильмах; как показала практика резать покрышку довольно утомительное и кропотливое дело. Изначальная попытка сделать пропил болгаркой с диском по металу, показала, что диск стачивается в считанные секунды, а покрышку только и удалось прорезать насквозь, ножовкой по металлу - в принципе можно, но долго и утомительно. В общем на помощь пришел алмазный диск по камню. Много дыма, вони и воя - трение об резину довольно сильное, поэтому лучше не сильно усердствовать иначе можно и остановить вращение диска, что чревато сгоревшим мотором. Кстати, в инете видел советы резать электролобзиком, но на практике не пробовал.
В общем, немного терпения и в итоге "пара" встретилась.
Последний раз редактировалось Cherub; 25.07.2011 в 12:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cherub за это полезное сообщение:
Good-Mood (07.06.2012), Soyka (26.10.2012)
Старый 25.07.2011, 10:09   #3
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 1,043 раз(а) в 633 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Учитывая из чего сделано-очень даже не плохо!!!
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 10:19   #4
Cherub
Аватар для Cherub
Как показала практика - выворачивать покрышку во второй раз намного легче, хотя лучше это делать с помощником, ну и естественно запастись не только перчатками, даже зачищенные края - довольно неплохо царапаются. Не знаю как, но при данной процедуре я успел и грудь и ноги поцарапать... Чем меньше прорез, тем труднее вывернуть покрышку. Опять же методом тыка пришли к тому, что прорезать покрышку нужно на 2/3 - и вывернуть легче и "размах" крыльев более красивый.
Шея (вырезанная полоса) держится с помощью металлической проволки 6мм, которая крепится скрутками через просверленные в покрышке отверстия. Выгибая проволку - можно придать шее лебедя нужную форму.
Если поштудировать инет, то развивать идею можно и дальше. Например колесо от мотоцикла или мопеда - добавит "семейству" потомство. А использование черного цвета - придаст разноображие. Также некоторые из пенопласта вырезают "голову" для лебедя, некоторые разрезают покрышку на краях в виде зубчиков, что придает схожесть с оперением. Можно и дальше развивать идею - синие камни или озерцо рядом с Вашим водоплавающим тоже неплохо будут смотреться. Как вариант озерцо можно заменить синими цветочки
Во всяком случае дерзайте - надеюсь, что если данная идея не принесет Вам морального удовольствия от созерцания "Лебединого озера", то хотя бы избавит от ненужной резины, а значит Вы сможете гордиться своим вкладом в поддержку экологии и борьбу с мусором, в виде старых покрышек
Последний раз редактировалось Cherub; 25.07.2011 в 10:41.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо Cherub за это полезное сообщение:
AndrejKiev (10.08.2011), Crazy (15.08.2011), Daf (29.07.2011), Good-Mood (07.06.2012), iguz (26.10.2012), irishka (28.07.2011), olexarels (25.07.2011), S_Lava (17.10.2012), valya_bes (24.09.2011), zyf (11.08.2011), Александр с Донецка (13.08.2012), Алеф (28.07.2011), Хохол (25.07.2011), ХочуВсеЗнайка (12.12.2012)
Старый 25.07.2011, 15:39   #5
VovkaM
Аватар для VovkaM
Отличная идея и смотрится неплохо
VovkaM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 14:19   #6
Miona
Аватар для Miona
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию лебедь
Мне идея с лебедем очень понравилась,на выходные запланировала тоже такого сделать
Miona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 11:23   #7
Александр с Донецка
Аватар для Александр с Донецка
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 2,016 раз(а) в 1,289 сообщениях
Отправить сообщение для Александр с Донецка с помощью AIM
Тоже зацепила идея с лебедями Электро лобзик с полотном по металлу вполне справляется с порезкой скатов, если при этом скат повесить на козелок для пилки дров, помощники не нужны. Потрачены пара дней и лебединная семейка радует глаз домашних и гостей Картинговая резина пошла на малышей)))
Александр с Донецка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр с Донецка за это полезное сообщение:
Cherub (26.10.2012), Tvingo (29.10.2012)
Старый 26.10.2012, 11:49   #8
Cherub
Аватар для Cherub
Сообщение от Александр с Донецка Посмотреть сообщение
Прям, лебединая ферма!
Отличная стайка!
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +2.
