Кривой паркет+ламинат=результат?
Старый 26.07.2011, 19:08   #1
Бурулинкин
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Question Кривой паркет+ламинат=результат?
есть несколько комнат с давненьким, но крепеньким паркетом - практически нигде не скрипит, но кривой. Нужно наверх положить ламинат (и что-то проложить "между", чтоб получилось ровно, красиво и бюджетно). Какие варианты? всем спасибо
Бурулинкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 09:09   #2
свят ш
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
нереально!!!!! (даже если кто-то гарантирует на 100%), пока не будет ровно - не будет результата. как вариант - отшлифовать паркет, вывести 0 (на 2м/п - 2мм перепада), тогда укладывайте ламинат.
Все выше сказанное подкреплено многолетним опытом!
свят ш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 11:24   #3
ukr_ua
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 403 раз(а) в 153 сообщениях
в свое время мы тоже занимались этим вопросом.
сначала был просто паркет.
потом паркет застелили ковролином и жили так пару лет.
А потом сорвали таки паркет, сделали стяжку и постелили ламинат и паркетную доску. при этом обои на стенах не пострадали (мастера работали очень аккуратно).
Максимум неудобств потянул почти на 1 месяц (стяжка сохла).
Потому не советую "лепить горбатого", а таки сорвать паркет. Чуть больше денег и времени - но результат будет существенно лучше.
З.Ы. если будете выводить в ноль паркет, то еще потеряете несколько см в высоте потолков. Мелочь - а неприятно.
ukr_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 11:44   #4
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,626
Поблагодарили 5,514 раз(а) в 2,511 сообщениях
Сообщение от Бурулинкин Посмотреть сообщение
Понятие "кривой" очень растяжимое. Хотя Вы не один год пользовались кривым.
Постелить фанеру или ОСБ , а затем поиграться с подложками.Идеально не будет, но достойно можно сделать. Если есть явные бугры, то снять там паркет и сделать стяжку.А советы 2 мм на 2 м.п. правильные , но из области фантастики и невыполнимых норм.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 13:35   #5
свят ш
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
не фантастика
мы так делаем!!!! это как раз и есть нормативы. ну максимум допуск - 3мм.
Старый 27.07.2011, 18:52   #6
Бурулинкин
Сообщение от свят ш Посмотреть сообщение
шлифовка паркета не даст нужного результата - большие перепады
Старый 27.07.2011, 18:53   #7
Бурулинкин
Сообщение от ukr_ua Посмотреть сообщение
исключено, к сожалению- в доме деревянные перекрытия и куча сопутствующих проблем
Старый 27.07.2011, 18:54   #8
Бурулинкин
не пользовались )) кв только купили
спасибо за совет!
Старый 01.08.2011, 11:27   #9
Бурулинкин
больше никто ничего не посоветует?
Старый 02.08.2011, 23:22   #10
VEGEL
Аватар для VEGEL
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 457 раз(а) в 192 сообщениях
www.thomsit.ua/products-thoms...thomsit-sl-85/
Это может помочь.
Есть еще RS-88, я пробовал наносить на OSB(ровнял под линолеум). Уже 5 лет в офисе эксплуатируют-все OK. Хотя вам лучше брать SL-85
PS Снесите тему в соответствующую ветку
Последний раз редактировалось VEGEL; 02.08.2011 в 23:25. Причина: Добавил предложение
VEGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 09:39   #11
Бурулинкин
Сообщение от VEGEL Посмотреть сообщение
Это может помочь.
Вложение 125284
мне эту смесь на паркет сыпать что ли?
в условиях задачи - паркет )) бетонной стяжкой там, к сожалению, не пахнет
Старый 04.08.2011, 09:48   #12
VEGEL
Аватар для VEGEL
Зря смеетесь. Эта штуковина годится на дерево. Почитаите инструкцию.
Универсальная эластичная самовыравнивающаяся смесь Thomsit SL 85 предназначена для выравнивания оснований из дерева, бетона, цементно-песчаных растворов и асфальтобетона. Толщина слоя за одно нанесение — 0,5—50 мм. При толщине выравнивающего слоя 10—50 мм можно домешивать кварцевый песок (максимум 30 процентов) фракции 0—4 мм. Прочностные характеристики основания должны соответствовать требованиям стандартов. Основание должно иметь прочность на сжатие не меньше, чем у раствора Thomsit SL 85 . Растворная смесь Thomsit SL 85 пригодна также для устройства промышленных покрытий пола, а также для подготовки под устройство полиуретановых и эпоксидных промышленных и декоративных покрытий пола (толщина слоя в данном случае должна быть не менее 2—3 мм) и устройства полов с подогревом. Обладает высокой эластичностью, может использоваться на деформирующихся основаниях (деревянные перекрытия и т.п.).
Этот пользователь сказал Спасибо VEGEL за это полезное сообщение:
Бурулинкин (04.08.2011)
Старый 04.08.2011, 09:52   #13
VEGEL
Аватар для VEGEL
Единственное-цена. Недорого не получится
Старый 04.08.2011, 10:12   #14
Бурулинкин
у меня деревянные перекрытия (( они не выдержат столько веса
но в любом случае - спасибо за совет!
Старый 13.08.2011, 15:22   #15
Antonov1985
Вы сказали Спасибо: 31
Вообще производители нерекомендуют стелить ламинат на дерево!!!
Antonov1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Antonov1985 за это полезное сообщение:
Бурулинкин (13.08.2011)
Старый 13.08.2011, 15:50   #16
Бурулинкин
Сообщение от Antonov1985 Посмотреть сообщение
очень жаль )) но стяжка этой квартире точно не светит ))
Старый 13.08.2011, 16:19   #17
Antonov1985
Так постелите массированную доску, так будет правильней!!!
Старый 13.08.2011, 17:05   #18
Бурулинкин
к сожалению, судя по моей практике в 2 домах
1) нормальная доска в украине - супер-редкость
2) мастера ее укладывать не любят и не особо умеют ((
3) цена
но на кухне будет доска, тут без вариантов
Метки
ламинат, паркет, пол
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +2.
