встраиваемое радио
Старый 03.08.2011, 17:31   #1
свет2000
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 73 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию встраиваемое радио
может кто подскажет где можно купить на Украине
либо аналог
пы.сы.производителей эл. фурнитуры не предлагать,слишком много просят за простенькое радио
свет2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 09:07   #2
Serg.Z
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
о прикольно, мне тоже интересно, люблю всякие встроенные штучки
Serg.Z вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 10:16   #3
Homeowner
Аватар для Homeowner
Вы сказали Спасибо: 194
Поблагодарили 428 раз(а) в 223 сообщениях
может плохо искал, но не нашел...
но теперь уже думаю подвязать к этому еще и домофон, откисаешь в ванной под 96FM (), а тут звонок в калитку - музыка сама приглушается, можно поговорить и нажать кнопочку открывания замка.
более-менее похожее есть такое у GE, но тут работает от централизованного источника звука, в простом варианте можно подключить к системе 4 источника (радио, СД и пр) и раздать на четыре комнаты
Если откровенно, то хотелось бы сюда прикрутить не просто домофон, а видеодомофон, причем в цвете
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 13:44   #4
свет2000
Сообщение от Homeowner Посмотреть сообщение
если можно ссылочку или хотя-бы модель у GE
впадло покупать за 300 и выше баксов простенькое радио от производителей эл фурнитуры у КBS-комплект премиум 250 в Росии стоит вот и подумываю не уж-то у нас ни кто ничего подобного продать не может
Старый 04.08.2011, 14:00   #5
Homeowner
GE около двушки зелени стоит
Старый 04.08.2011, 14:08   #6
свет2000
цена соответсвует назначению-это мультирум,не знаю насколько цена и тех. х-ки соответсвуют,но аналоги есть у всех брендовых производителей эл.фурнитуры
Старый 04.08.2011, 14:48   #7
свет2000
звонил спецам,как оказывается даже просто радио называется мультирум(т.к. дает возможность апгрейда с-мы) ,ничего дешевле не нашел,вычислил сайт производителя,а там и представительство в Москве,наверное закажу ,хотя попробую пошарить мож еще чего найду
www.eissound.com/home-sound-system/kb_premium - производитель
Старый 10.07.2013, 15:44   #8
wanobano
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Могу посоветовать недорогие комплекты встроенного радио для самостоятельной установки, в комплекте набор акустики, модуль радио, пульт управления. Ориентировочные цены от 1200 до 3000 грн
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 29.07.2013 в 13:18.
wanobano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 21:34   #9
Zyxer
Аватар для Zyxer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 105 раз(а) в 86 сообщениях
Сообщение от wanobano Посмотреть сообщение
это ничего секретного, но стоит написать сайт или контакты как модератор сразу же объявление удаляет
И мне тоже было бы очень интересно, как раз занят поиском системы такой для ванн и кухни
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2013, 13:19   #10
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,605 раз(а) в 4,951 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Можно ведь советовать и рассказывать без ссылок на сайты. И личка не нужна.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2013, 20:47   #11
wanobano
Сообщение от Валерий Валентинович Посмотреть сообщение
Можно )))
Хорошо, напишу коротко, так как наверное информация сразу будет понятна всем тем, кто будет интересоваться.
Есть несколько типов встроенного радио. Обратите внимание, что почти все комплекты этих РАДИО могу встраиваться как на стадии ремонта, так и после ремонта в готовом помещении. Обратите внимание на то, что ваша кухня или ванная комната должна иметь подвесной потолок (т.е. пространство за потолком), так как что бы у вас не было никаких висячих проводов и все было красиво в интерьере, то решения надо встраивать, а провода надо прятать за потолком, акустические колонки встраивать в потолок. Не забывайте померить опуск потолка, с учетом материла (например гипсокартона) для выбора того или иного комплекта радио.
1) Самый бюджетный вариант комплекта встраиваемого радио (их несколько) - это набор состоящий из 2х встраиваемых потолочных динамиков, радио модуля с антенной, выносного ИК приемника и пульта ДУ.
2) Вариант немого дороже (подходит только для стадии когда вы делаете ремонт) так как комплект состоит из настенного блока с цифровой клавиатурой, пульта и также динамиков.
3) вариант самый дорогой из предлагаемых (их несколько)- включает более мощные динамики, размером 5'' со встроенным ИК приемником сигналов, получаемых от пульта управления - т.е. вам не нужно ковырять отдельную дырочку для установки ИК приемника в потолке. К этому типу можно докупить беспроводную док станцию для iPhone iPod. Поэтому в этом случае вы получаете не только радио, но и воспроизведение музыки с телефона.
Принцип установки радио комплектов таков(будем рассматривать вариант, когда у вас гипсокартонный потолок) : делаем 2 выреза в потолке, предположительно в том месте, где есть возможность подключиться к сети 220 В, т.е. к освещению. Также продумываем места вырезов таким образом, что бы динамики были разнесены по сторонам для создания стерео эффекта в помещении, относительно того места, в котором вы будете чаще всего находиться. Вырезы делаем согласно монтажных размеров динамиков, которые идут в комплекте. Все делаем при отключенном электричестве!!
Далее подключаем модуль радио к сети 220В, подключаем к радиомодулю входящую в комплект антенну, подключаем один динамик, второй, монтируем ИК приемник (если он не встроен в динамик). Радио модуль прячем за потолком, далее устанавливаем динамики в вырезанные отверстия.
Запускаем систему с пульта. Все должно работать.
П.С. Встроенные комплекты радио - это недорогая альтернатива системам мультирум (т.е. озвучиванию нескольких помещений в вашей квартире, доме). Такие комплекты радио подойдут вам если ваши требования просты - слушать радиостанции или радио+музыку с iPhone.
Если вы хотите слушать музыку с компьютера, сд дисков и т.п. вам нужно смотреть в сторону систем мультирум. Но как правило такую систему можно установить только на этапе ремонта в доме(квартире)
Еще один из вариантов, которые я могу предложить - это система все в одной:
4.3'' TFT panel.
Built-in digital amplifier and FM radio.
Sound Source:FM/USB/SD/AUX1/AUX2/2G Memory
Electronic Photo Frame.
Sound Effect:Jazz/Bass/Rock/Pop,etc.
Time Switch.
Sound Recording,you can record your message.
768P output.
Infrared Remote Control.
Technical Parameter:
Power Supply:AC90V-AC250V 47Hz-63Hz
Output Power:20W+20W
Input Impedance:47KΩ
Output Impedance:8Ω
THD:0.03% SNR:>95dB
Frequency Response:20Hz-20KHz
FM radio range:87MHZ-108MHZ
Memory card:128MB-32GB
IR control: ≤13m
Product dimensions: 172×86×60mm
Т.е. это небольшой встроенный монитор, с сенсорными кнопками управления. В систему встроено радио, медиаплеер USB и карт памяти, может подключаться к телевизору, установленному в ванной комнате (т.е. выводить на него изображение), на нем можно оставлять сообщения вашим близким(например помой раковину или унитаз)
Вообщем очень интересная и полезнаю штучка по цене чуть дороже встроенного радио.
По всем дополнительным вопросам пишите в личку
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо wanobano за это полезное сообщение:
Khimera (03.08.2013), MaxS (02.08.2013), vancom (02.08.2013), Zyxer (01.08.2013), Валерий Валентинович (29.07.2013)
Старый 01.08.2013, 23:22   #12
wanobano
фотографии
Этот пользователь сказал Спасибо wanobano за это полезное сообщение:
vancom (02.08.2013)
Старый 01.08.2013, 23:25   #13
Zyxer
Аватар для Zyxer
Ну так непосредственно в ванной его можно установить?
И колонки есть, которые развести можно или в потолок прикрутить?
Старый 01.08.2013, 23:44   #14
wanobano
Сообщение от Zyxer Посмотреть сообщение
Конечно можно, но только в том случае, если вы только делаете ремонт.
Принцип такой: выбираете место в ванной, где было бы удобно им управлять и рационально его использовать( например что бы удобно переключать каналы радио, выбирать музыку и тп.) Можно монтировать например на стене рядом с унитазом - можно и фильм посмотреть и книжку на нем почитать))) Не забывайте, что есть пульт - всеми функциями можно управлять как с сенсорных кнопок (именно кнопок, экран здесь обычный) так и с пульта.
После в стене вырезается ниша под монтажный бокс. Монтажный бокс идет в комплекте. В бокс заводите:
1) провод 220 В - не используйте толстый - будет не удобно монтировать, максимум 2х1мм, можно даже меньше сечение 0,75 например.
2) 2 пары акустических кабелей (сечение и производитель кабеля не сильно важен, это не hi-fi звук) сечения 1-1,5 мм2 будет достаточно.
Один из кабелей заводите как левый канал, второй - правый. Есть и совмещенные в одной колонке стерео (правый и левый канал). Но все таки лучше когда будет 2 динамика разнесенные в помещении. Стереоэффект будет лучше
3) динамики в комплекте не идут, но можно выбрать любые сторонних производителей с сопротивлением 8 Ом. Мощность усилителя 20 Вт на канал, поэтому мощность динамиком должны быть по мощности больше, или их сопротивление больше чем 8 Ом. Не забывайте что встраиваемые потолочные динамики имеют монтажную глубину - поэтому перед покупкой динамиков, померяйте вашу монтажную глубину.
4) антенный кабель - как правило одножильный 2х1,5. Его нужно вывести за потолок вместе с акустическими кабелями.
5) дополнительные кабели - если вы хотите подключить панель к внешнему источнику, например iPod iPhone, коаксиальный ддля подключения по аналоговой компонете к ТВ и тп.
Кабеля выводите с запасом. Всегда можно отрезать, чем доточить.
Степень защиты у радиопанели IP44 - в ванной комнате монтаж допускается, но заливать сверху воду запрещено. Сломается) Примите это во внимание.
Не забывайте что ванная - это помещение с повышенным риском, поэтому обязательно устанавливайте УЗО.
Старый 02.08.2013, 00:01   #15
wanobano
По умолчанию KBSound basic
Самый простой комплект встраиваемого радио KBSound basic
+ минимальная монтажная глубина
+ установка вместо встроенных потолочный светильников
+ простое управление (влючить, выключить, скан каналов, громкость)
+ минимальная стоимость
- простенький звук
- нужно делать дырочку для ИК приемника
- на пульте нет дисплея и обратной связи (т.е. вы не видите какое радио слушаете и RDS)
- не возможно подключить док станцию для iPod iPhone
Старый 02.08.2013, 00:07   #16
wanobano
По умолчанию KBSound plus
Почти все тоже самое что и basic но в комплекте пульт с дисплеем.
+ не дорогая стоимость
+ настенный крепеж для пульта
- простенький звук
Старый 02.08.2013, 00:23   #17
wanobano
По умолчанию KBSound iSelect 2.5" и 5"
Две модели отличаются только размерами встраиваемых динамиков
+ отличный звук (не хай фай но звук удивит)
+ встроенный ИК приемник в одном из динамиков
+ возможно подключить док станцию для iPod iPhone
Управление контентом в телефоне с пульта, к айфону касаться не надо.
Работает с приложениями для айфона (например можно слушать музыку, которая находиться у вас в соц сети Вконтакте при условии что у вас установлено это приложение на телефоне)
+ легкое и быстрое подключение радио модуля к док станции
+ док станция одновременно зарядка
+ док станция в 2 цветах - белый и черный
+ возможно подключить к док станции iPad или др устройсво с аудивыходом 3.5
+ 3 режима настройки чувствительности поиска радиостанций
+ быстрое сканирование и запоминание каналов (10 сек и все каналы сохранены)
+ настройка высоких и низких частот, также их сохранение (т.е. при отключении питания и тп настройки сохраняются как и список радиостанций)
+ стильный и удобный пульт с настенным крепежем и монохромным LCD дисплеем. Пульт не нужно направлять на ИК приемник. Работает издалека (с 8-9 метров и на 360 градусов в закрытом помещении)
+ быстрое, почти мгновенное переключение сохраненных радиостанций
+ ну очень простая установки (при наличии правильных рук)
- стоит почти в два раза дороже чем KBSound basic
- нужно покупать док станцию по стоимости почти такой же как и комплект iSelect 2.5
- пульт без подсветки (видно только при включенном освещении)
- много низов с динамиком вы не получите (если нужен хайфай звук - рекомендую ресивер с двумя зонами, основная зона 5.1 как домкино, вторая зона - динамики в ванной)
но стоимость такого решения на базе например ямахи 675 с парой потолочной встройки около 1000 дол, и возможно только на этапе строительства) хотя плюс то что у вас ресивер работает на дом кино
- без чтения инструкции долго разбираться как все работает, поэтому лучше пару минут почитать короткую инструкцию, чем плеваться на то, что типа что то не предусмотрено
мне очень понравились оба продукта. рекомендую.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wanobano за это полезное сообщение:
vancom (02.08.2013), Zyxer (02.08.2013)
Старый 02.08.2013, 07:14   #18
Zyxer
Аватар для Zyxer
Да уж, не знаю теперь что выбрать....
Старый 02.08.2013, 17:38   #19
wanobano
выбор делайте
- какое назначение помещения
- какие ваши требования к источникам звука и качеству звука
- какие технические ограничения во встройке
- какие ограничения по бюджету
самым оптимальным с точки зрения всех вышеуказанных пунктов я вижу iSelect 2.5 (это я вас скажу честно И без какой либо скрытой рекламы)
Старый 02.08.2013, 18:00   #20
Zyxer
Аватар для Zyxer
выбор делайте
Помещения - две ванны совмещённые с санузлом и кухня, а так-же тренажёрный зал.
В ванных и кухне - радио.
В тренажёрном- медиацентр.
Всё в состоянии - начало ремонта - так что можно легко встроить.
Что такое ISelect 2.5 ? Опять новое устройство?
Как посмотреть?
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +2.
