Партнер раздела: Ромотоп
Камин и дымоход, есть проблемы. Кто сможет, подскажите.
Старый 11.06.2008, 02:06   #1
xmel
Аватар для xmel
Question Камин и дымоход, есть проблемы. Кто сможет, подскажите.
Начну сначала. Смонтировали камин согласно схемы, учли все пожелания, рекомендуемые производителем, строителями, трубочистами и т.д.
Согласно фотографий:
(А) – Нижняя тепловая камера,
(В) - Верхняя тепловая камера,
(1) – Решетка нижней тепловой камеры (справа и слева),
(2) – Решетки верхней тепловой камеры (2шт.),
(3) – Боковые отверстия (для лучшего воздухообмена, справа и слева),
(4) - Место соединения: топка камина и дымохода.
Суть первой проблемы:
Запах.- При работе камина даже на средней загрузке, не говоря уже о полной, примерно через 1 час, появляется запах нагретой краски, хотя тепловой поток выходит в основном из камеры (А), решетки (1) находятся на расстоянии 0,45м. от нижнего потолка. Камера (В) практически перестала давать сильный тепловой поток после экспериментов с добавлением отверстий (3),
Суть второй проблемы: При монтаже соединения (4) были использованы асбестовая нить и высокотемпературный печной герметик. Но так как точка росы присутствует в любом случае, возникает конденсат, который стекает по внутренней стенке дымохода и попадает на верхнюю крышку камина, что привело к появлению ржавчины на крышке, что означает: коррозия метала, а со временем и выход из строя топки.
Реально я понимаю, что герметик кристаллизуется и лопается (нагрев – охлаждение), но альтернативы не вижу, Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой.
Последний раз редактировалось xmel; 11.06.2008 в 09:28.
xmel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 09:31   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,514
Поблагодарили 13,061 раз(а) в 7,202 сообщениях
Это не камин. Это каминопечь. И в разнице этих названий единственная и самая главная ошибка. Каминопечь предает тепло при помощи элемента дымохода под названием "радиатор". Он тоже из нержавейки и делается по определенным параметрам.
Закажите его. И те, кто его делаю, все Вам объяснят по его монтажу.
Старый 11.06.2008, 09:54   #3
Baciluki
Аватар для Baciluki
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 100 раз(а) в 20 сообщениях
Согласен с Вами, но только частично, такой радиатор больше нужен что б извлечь больше тепла для обогрева помещения
Топка нагреваясь сама дает достаточно много тепла
при монтаже топки на саму топку одеваеться кожух из нержавейки и он обклеиваеться базальтовым утеплителем, для того что бы декоративная отделка камина не нагревалась
вот пример сборки моего камина
babygirl.com.ua/?p=488
камин собирал сам, предварительно облазив тырнет и нашел отличную инструкцию по сборке камина
www.ivd.ru/document.xgi?id=43...id=445&oid=445
а запах при первых пробных розжигах стоял пипец какой, сама топка обгорела, разные герметики и т д
Baciluki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 10:06   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вместе с радиатором устанавливают отражатели. Я особо не вникал в это дело, но в работе видел ни раз.
Потому и написал: "Закажите его. И те, кто его делаю, все Вам объяснят по его монтажу".
Старый 11.06.2008, 10:11   #5
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
обычная чугунная топка-камин.
1. краска и герметик обгорят и пахнуть перестанет.
2. что бы не тек конденсат в топку нужно было делать на изгибе отстойник со сливом. а конденсат будет.
Старый 11.06.2008, 10:13   #6
Сергей 31
Консультант форума
Завалялось.
Старый 11.06.2008, 11:03   #7
xmel
Аватар для xmel
Unhappy
Всё хорошо, но этот случай, немного не тот. Радиатор мне и вправду не нужен, тепла топка даёт достаточно, герметик и краска обгорели ещё после третьей или четвёртой протопки, отделка не нагревается все сделано вроде нормально, температура наружных панелей при полной загрузке не доходит и 60градусов.
Весь смысл в том, что тепловой поток из камеры (А) идет чистый, без запаха и скорее всего перегревается потолок, зала. Но это только через 1 час работы в среднем режиме.
Может посоветуете толкового печника.
ЗЫ: кстати инструкция по сборке и вправду толковая, у меня такой не было, французы дают паспорт среднего пошиба.
Старый 11.06.2008, 12:31   #8
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
Это воняет гипсокартон, когда камин серьезно прогревается. У меня тоже, очень долго был специфический запах. Выход один - топите, топите.... с открытыми окнами.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +2.
