Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Помогите, очень нада помощь
Старый 11.06.2008, 10:28   #1
safir
По умолчанию Помогите, очень нада помощь
Всем здрасте.
Купил архоновский проект под монолитное перекрытие, которое у нас получаеться дорогим.
Решил делать плиты перекрытия.
А вот как просчетать сколько и каких плит подешевле мне надо немогу и никтро не береться. Может поможете мне ПОЖАЛУЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙСТА
С меня пиво.
ВОт блин немогу файл с точными размерами уменьшить чтобы выложить план 1 этажа прийдеться только такой рисунок
safir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 10:39   #2
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 245 раз(а) в 150 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
Сообщение от safir Посмотреть сообщение
Всем здрасте.
С меня пиво.
все несложно. определяетесь, где несущие стены по проекту, опеределяетесь, какие плиты перекрытия предоставляет ближайшее к вам ЖБК и вперед чертить. одно учтите, что опирание плиты на несущую стену должно быть не менее 150мм. вот для примера рисунок
Katya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 11:06   #3
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,412 раз(а) в 3,083 сообщениях
Всем здрасте.
С меня пиво.
Проекты под панели и под монолит - существенно отличаются. Если строительство уже начато - тогда только монолит.
Если нет - посмотрите изначально панели каких размеров сегодня делают, 36 напр. уже кажись не делают.
Панели - чем больше их размер тем дешевле выходит м2 и небольшая экономия при перевозке и при укладке
Изображения
Тип файла: jpg 21.jpg (11.6 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Viks; 11.06.2008 в 11:30.
Старый 11.06.2008, 13:09   #4
safir
Спасибо большое
Если еще кто то подскажет то тоже буду безумно благодарен.
Строиться начинаю в Глевахе туда и надо плиті (где ближе незнаю)
Какие плиты наиболее распространены и какие дешевле.
Нашол бушный плиты ширина 80см длинна 6 метров по цене с доставкой в Киев по 550 грн. Незнаю ка их можно будет применить. Может потом резать. Как эт о накладно. Просто цена шара.
И еще вопрос такой строиться буду по системе термодом размер блока 25 см изних внутри 15 см бетона и по 5 см с 2 боков. Как расчитать чтобі перекрітия ложились не на пенопласт а на бетон и если пишут что минимум 15 см плита должна опиратьсмя то как біть с моей цитуацией когда вся стена шириной 15 см.
Спасибо Братва.
Старый 11.06.2008, 13:18   #5
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,315 раз(а) в 7,360 сообщениях
Спасибо Братва.
Плита должна опираться на бетон 8 см , лучше 12 см. Если на стену плита ложиться одним концом - все ок . если двумя то делается армпояс в последнем ряду - срезается пенопласт , выставляется опалубка и заливаются все 25 см . Подробнее поищите на форуме , у меня такой фишки нет ибо внутренние несущие сделали из кирпича .
Старый 11.06.2008, 13:34   #6
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Имхо - лить монолит..
Есть еще вариант сборного перекрытия, почитайте про него , встречал недавно ктото его применял под ваши стены...спросите у него как и что, он сказал что получилось дешевле монолита, но дольше ждать..
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 13:36   #7
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
под термодом ПРЕКРАСНО годятся плиты .
Старый 11.06.2008, 13:55   #8
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
я как бы не и спорю...., высказался как бы я сделал...основывался на том, что есть места которые перекрыть полностью все равно не получится....и таки придеться ставить опалубку и лить по месту... и сколько это обойдеться это ?
Безусловно нужно считать, что бы в итоге не получилось "дурной" экономии...
Старый 11.06.2008, 14:16   #9
safir
Люди мне бы точно размеры плит и скока нада.
Старый 11.06.2008, 14:24   #10
ilya
Аватар для ilya
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 57 раз(а) в 41 сообщениях
Спасибо большое
Спасибо Братва.
я тоже строю термодом. Если у тебя внутреннние несущие стены из кирпича то можно сделать их нужной толщины чтобы состыковать плиты. Если как у меня из термоблоков то то только сборно монолитные.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7195
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 14:29   #11
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
Вот я Вас и имел ввиду...у Вас есть опыт, раскажите товаришу что и как...
У меня все другое поэтому на чем то настаивать не смею...
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +2.
