Партнер раздела: Каминин
Идеология дымохода
Старый 10.08.2011, 09:04   #1
matrot
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 811 раз(а) в 326 сообщениях
Отправить сообщение для matrot с помощью AIM
По умолчанию Идеология дымохода
Имееит, ли, право на жизнь такой дымоход?
Какие его плюсы и минусы?
matrot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 20:16   #2
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,217 раз(а) в 720 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Сообщение от matrot Посмотреть сообщение
Просто вопрос к чему?
Вы бы хоть параметры назвали, какие вам известны: Высота трубы, её сечение, высота оголовка над коньком.. Из чего хотите делать дымоход? К тому же какой камин будет открытый или закрытый?...
А то как то сложно говорить и о "+" и о "-"
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 20:27   #3
matrot
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
- камин закрытый
- высота трубы планируется 5 м
- высота оголовка над коньком 0,5 м (выходит в конек)
Старый 10.08.2011, 21:22   #4
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,555 раз(а) в 721 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
Право на существование имеет, но и имеет ряд минусов. При таком расположении чистить дымоход придется через топку, сажа будет сваливаться прямо туда убивая в хлам всю внутрянку. Учитывайте, что если будете использовать в режиме тления, может выделяться конденсат, который соответственно будет стекать опять же в топку. Правильным решением является приставной вариант(сбоку) с нормальной ревизионной дверцей и при необходимости в некоторых случаях(теплонакопитель, водонагреватель и т.д) с конденсатосборником.
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Misha_k за это полезное сообщение:
matrot (10.08.2011)
Старый 10.08.2011, 21:55   #5
matrot
Сообщение от Misha_k Посмотреть сообщение
Вот эти моменты меня и интересовали.
Они понятны. Просто необходимо было подтверждение практика о правильном понимании процессов.
Еще один момент.
Сбоку - это слева , или справа?
Но, не сзади (экономия площади помещения, доступ!!)?
Старый 10.08.2011, 23:40   #6
Misha_k
Это уже без значения, смотрите где удобнее расположить.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +2.
