Помогите определить проём для лестницы
Старый 27.08.2011, 20:15   #1
Duke
По умолчанию Помогите определить проём для лестницы
Добрый вечер!
Строю дом по проекту.
На данном этапе залит фундамент по внешним стенам и по середине.
Планирую возводить коробку в следующем сезоне. Сейчас начал думать какую лестницу и какой проём под неё оставить (а самое главное, как это правильно сделать). Один нюанс, по проекту подвал в доме не предусмотрен, но я вырыл котлован 2 м. глубина по всему дому. Вход в подвал планируется под лестницей. В связи с этим прошу Вас, помочь определиться по следующим вопросам:
1. Правильно я понимаю, лестница на второй этаж по проекту предусмотрена с разворотом на 180 градусов.
2. Возможно ли расположить вход в подвал под лестницей.
3. Какой проем необходимо оставить для входа в подвал и для лестницы на второй этаж.
4. Как правильно сделать проем для лестницы. Я имею виду технически как это сделать (например я думал: я планирую перекрывать 4 м. плитами перекрытиями, можно ли одну плиту размером 6 или 7 м. положить с захлестом на другую половину дома, тем самым останется не накрытое пространство.).
И еще один вопрос (возможно не совсем по этой теме)
5. Необходимо ли подвал предусматривать в проекте и будут ли проблемы при сдачи дома если подвал есть, а в проекте его нет.
Duke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 20:30   #2
Матросов
вы не указали высоту этажа....
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 12:33   #3
Duke
1 этаж - 2,7
2 этаж - 2,9
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +2.
