тт котел,буфер і конденс.кот.
Старый 28.08.2011, 16:01   #1
иван 55555
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию тт котел,буфер і конденс.кот.
доброго дня!допоможіть порадою.маєм тт котел,буфер,і конденсаційний котел.хочу все розв"язати через буфер,чи правильно так буде,адже тт котел буде нагрівати буфер до 80 - 85С,чи нічого не станеться конденсаційному,він то буде працювати в режимі 45-50С.чи його якось можна вирубити по якомусь датчику?чи хай собі ганяє підвищену температуру по контуру?хоча і підключати його буду в низу буфера де макс буде 60С?що порадите?
иван 55555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 16:32   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,996
Поблагодарили 21,545 раз(а) в 8,384 сообщениях
Тема Где поставить гидрострелку?
Старый 28.08.2011, 16:44   #3
иван 55555
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
майже нічого не зрозумів з тої теми.в мене конкретне питання?можна чи ні підключити два даних котла до буфера?і чи не пошкодить це К,К котлу(а саме висока температура при протопці ТТ котла.
Старый 28.08.2011, 16:56   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от иван 55555 Посмотреть сообщение
.....може ....
А может вы потрудитесь схемки рисовать?.... Так гораздо больше шансов, что кто-то будет тратить время на консультации.
К.к., скорее всего, сможете развязать только через гидрострелку.
Хотя, при определённых условиях, гидрострелкой может служить ТА - но не в случае с КК.
Старый 28.08.2011, 18:06   #5
иван 55555
да,художник з мене ніякий.власне це схема.буфер гріють ТТ,та КК,звідки тепло через групи змішування направляється в батареї,теплу підлогу,та бойлер.мене цікавить,як не дорого можна заставити КК не прокачувати через свій контур воду з буфера більше 50С,тобто якщо це йому буде шкодити?якщо ні,то хай прокачує,будинок утеплений дуже добре.КК VITODENS 100W?посовітуйте!може в нього в мозгах є щось,що можна підключити скажімо до погружного термостата (в буфері)?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (5.4 Кб, 39 просмотров)
Старый 28.08.2011, 18:22   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....як не дорого можна заставити КК не прокачувати через свій контур воду з буфера....
Недорого - это трёхходовик:
Собственно, почитайте указанную выше тему - там довольно подробно.
Старый 28.08.2011, 18:38   #7
иван 55555
в тій темі є гідрострілка,тут її нема.заказчики і так чухаються,що сума не мала пішла.
Старый 28.08.2011, 18:43   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
в тій темі є гідрострілка,тут її нема.....
Но будет ;)
Старый 28.08.2011, 18:54   #9
иван 55555
Но будет ;)
добре!зайдем з другої сторони!що буде конденсац.якщо по його контуру час від часу буде іти вода 80-85С?хоча я сумніваюсь,що низ буфера коли небудь досягне такої температури
Старый 28.08.2011, 19:22   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....що буде конденсац.якщо по його контуру час від часу буде іти вода 80-85С?......
Котлу, естественно, ничего не будет. Просто он не включиться, если на вход котла будет поступать теплоноситель такой температуры.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
иван 55555 (29.08.2011)
Старый 28.08.2011, 19:31   #11
иван 55555
так така логіка й задумувалась!тт при протопці нагрівє буфер,коли тт не топимо температура в буфері падає,КК реагує і включається.ТТ котел відсіче від системи триходовий для підвищення темп.обратки.просто я не знав чи добре для кк така темп.води.?дякую за відповідь.ще питання?яка температура подачі,обратки для працюючого КК є найоптимальнішою?
Старый 28.08.2011, 20:04   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....коли тт не топимо температура в буфері падає,КК реагує і включається......
С "включается" - эт понятно.... самое сложное для мозгов КК понять, когда "выключиться" ;).... Другими словами, с ТА он получает информацию (температуру) не соответствующую "реальности" - т.е., информации о температуре в помещении..... И маслает, непонятно зачем, дополнительных 500-1000 литров.... Мозги у него "закипят" :D
В принципе, система с КК должна иметь как можно меньший объём теплоносителя - чтобы реализовать преимущества процесса "конденсации"... Для этого КК надо отключить от ТА.
Только 3-хходовик+ГС... И никуда не деваться.
Старый 29.08.2011, 18:39   #13
иван 55555
все ж таки хочеться попробувати без гідрострілки,а якщо КК котел під"еднати через кімнатний термостат?на мою думку не буде різниці,що буде гріти,ТТ,чи КК,температура в кімнаті досягне зазначеного рівня і відключить КК,які будуть думки? ЩО ЗНАЧИТЬ "ЗАКИПЛЯТЬ МОЗГИ"?
Старый 29.08.2011, 18:53   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....попробувати без гідрострілки.....
Тогда я вам не советчик.
_____________
Старый 29.08.2011, 19:02   #15
иван 55555
я ціню ваші поради,і час який ви потратили на мою тему,Що значить "ЗАКИПЛЯТЬ МОЗГИ?
Старый 30.08.2011, 23:29   #16
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
Не переймайтесь. Образний вираз, означаючий можливий збій програмного забеспечення КК. Саша хотів сказати, що КК буде працювати в незвичному режимі, і в нього нема алгоритму цього режиму.
А для КК чим холодніша обратка, тим краще.
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Виталий_Ж за это полезное сообщение:
иван 55555 (03.09.2011)
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +2.
