Борьба с шумом от кухонной вытяжки
Старый 30.08.2011, 10:55   #1
Максімич
Аватар для Максімич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 85 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Борьба с шумом от кухонной вытяжки
Дома установлена кухонная вытяжка Кайзер. Тянет хорошо, когда работает - запахи никуда не рапространяются, но достаточно шумная.
Возникла идея провести ей шумоизоляцию по правилам автошумоизоляции
Под декоративным вертикальным колпаком из нержавейки находится пластиковая гладкостенная (не гофра) труба диаметром 150 мм, длина 1 м, вверху с закруглением прямо в вентканал. Вот ее и думал покрыть шумоизол. покрытием.
Ходил с этой идеей год, долго собирался и таки сделал кусок работы.
Было решено бороться именно с источником шума, а именно со штатным переходом с прямугольного выхода вентилятора/улитки в круглую трубу (хитрая инженерная задумка немецких турков)
[IMG](ссылка на изображение устарела)[/img]
Для этого была куплена круглая оцинкованная труба (до этого ставил пластиковую) диаметорм 150 мм и колено к ней. Трубу планировалось с одного конца сделать прямоугольной с размерами выходного отверстия вентилятора. По счастливому стечению обстоятельств, длина окружности трубы совпала с периметром отверстия улитки. Был изготовлен деревяный пуансон, который был вставлен в трубу (с помощью молотка и какой-то матери):
На полученный прямоугольник были одеты уголки - основа фланца:
таким образом, я получил трубу, которая с одной стороны прямоугольная, а с другой - круглая:
Максімич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 10:55   #2
Максімич
Аватар для Максімич
По умолчанию далее:
Далее сделал стеклотекстолитовую панель и присоединил ее к колену - для крепления к стене:
Также решил скруглить с помощью гипса вентканал в стене, чтобы не создавать доп. аэродинамического сопротивления на выходе из моей трубы:
Трубу прикрепил к вытяжке через дверной уплотнитель и промазал герметиком:
Вот так выглядит в сборе (без декор. кожуха):
Результат - шума стало заметно меньше, если раньше шумела вся труба (пластиковая) за декоративным кожухом, то теперь четко слышно шум только снизу под вытяжкой, от вентилятора.
Но все равно хочу трубу и колено обклеить автошумкой, вдуг еще уменьшит общий шум от работающей вытяжки.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Максімич за это полезное сообщение:
lexx_k (15.10.2011), Игорь_OD (01.09.2011)
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +2.
